Service på Di2
Service på Di2 #1800198 03/06/2014 19:41
Registrert: Aug 2013
Faileren Offline OP
Noen som kan anbefalle en som er guru på Di2
Re: Service på Di2 [Re: Faileren] #1800203 03/06/2014 19:48
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Kan kanskje svare på, om du stiller spørsmål... Guru er en som vet alt om Di2, og jeg er ikke der enda...
Re: Service på Di2 [Re: Faileren] #1800207 03/06/2014 19:55
Faileren Offline OP
Har hatt noen stygge opplevelser når jeg trener på spurt, kjede har da gått av på front drevet, ikke no galt med kjede, kan heller ikke finne noe feil på drev, sant skal sies at det ikke går like stille på stor skiva som på lille skiva
Redigert av Faileren; 03/06/2014 20:00.
Re: Service på Di2 [Re: Faileren] #1800209 03/06/2014 19:59
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Trener du spurt på lilleskiva? Tror du blir skuffet neste gang du prøver deg i en ekte spurt.
Re: Service på Di2 [Re: Faileren] #1800256 03/06/2014 20:53
anonym Offline
Tror ikke ditt problem har noe med Di2 å gjøre.
Re: Service på Di2 [Re: Rene] #1800335 04/06/2014 05:38
Registrert: Oct 2012
Nettopp Offline
Sitat: Rene
Det står da heller ikke noe sted at han spurter på lilleskiva? Takk for ditt flotte bidrag.
Ta en titt på denne videoen og justér maksimal vandring. Dette er ekstremt enkelt og tar 3 minutter, samme prinsippet som for mekanisk. Jeg måtte justere dette etter å ha byttet krank. Verdt et forsøk...
Re: Service på Di2 [Re: Faileren] #1800336 04/06/2014 05:40
Lurifax Offline
Har du forsøkt å kjøre en ny setup på gir systemet?
Altså kalibrert det?
Skjer dette når du girer tyngre eller lettere bak?
Re: Service på Di2 [Re: Nettopp] #1800337 04/06/2014 05:43
Lurifax Offline
Sitat: Nettopp
Sitat: Rene
+1
(forøvrig kunne det fint vært at vedkommende trente motbakkespurt hvor lilleskiva var mest praktisk / egnet)
Redigert av Lurifax; 04/06/2014 05:44.
Re: Service på Di2 [Re: Lurifax] #1800519 04/06/2014 10:12
Faileren Offline OP
Hei, når en girer ned. Men hoppet også av når en ikke girer
Re: Service på Di2 [Re: Faileren] #1800596 04/06/2014 11:16
Lurifax Offline
Da ville jeg sett nøye på videen som ble lagt ut, trolig noe som ikke sitter helt rett. Sjekk også at giret er justert riktig bak, sett i utganspunktet kjeden midt på kassetten og trykk på knappen som går inn i setup (søk gjerne på video rundt dette også, de har laget en for rear også) Da kan du fin-innstille giret ditt.
Kjører du med standard krank?
Re: Service på Di2 [Re: Faileren] #1800781 04/06/2014 15:14
Faileren Offline OP
Ja, har standart krank, ikke Shimano men S-Works
