Shimano XTR Di2
Shimano XTR Di2
#1798023
30/05/2014 23:22
klev1
Innlegg: 564 |
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1798057
31/05/2014 08:32
Loki
Innlegg: 3,859 |
Kuult.
"Synchronized shifting", styring av fram- og bakgir via samme bevegelse, gir 2x11 (til og med 3x11) meget god mening.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1798071
31/05/2014 09:17
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Blir spennende å se om dette slår an og når evt hvis dette blir innført på billigere grupper.
Sindre R.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1798356
31/05/2014 20:36
olechr
Innlegg: 17,570 |
Prøvde det i dag og det funket utrolig bra.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1798374
31/05/2014 21:06
Registrert: May 2014
Bottger
Innlegg: 6 |
Hva er vektforskjell fra dagens xtr? Har endelig blitt imponert og stolt av å være ShimanoFan da kommer ut med en ny greie før Sram innen terreng.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1798379
31/05/2014 21:21
Loki
Innlegg: 3,859 |
Siste XTR og XTR Di2 har mer eller mindre lik vekt.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1798384
31/05/2014 21:32
Registrert: Mar 2010
AggN
Innlegg: 244 |
Fytti grisen, dette blir heftige saker. Noen som vet noe om pris på sexy saken?
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1798389
31/05/2014 21:43
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Ca 10.000 eks krank, eks bremser, eks kassett, eks kjede... ifølge prisene jeg har sett oppgitt... komplett gruppe kommer helt sikkert rabattert etterhvert. Eta august/september ifølge flere nettbutikker.
Sindre R.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1798678
01/06/2014 18:22
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Au da. Spennende å se om xtr di2 med sram 10-42 kassett blir en slager da. Burde jo være mulig å få til, men er kanskje annet sprang mellom tannhjulene på kassetten?
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1798865
02/06/2014 03:30
Registrert: Jul 2012
Undertow
Innlegg: 169 |
Ser ganske så fett ut. "Using ports on the handlebar, wires can run inside the bar, through the stem and directly into the frame. From there, the battery will sit in the seatpost or, thanks to a “new headset design”, you can stash the power supply directly inside the fork’s steerer tube." http://www.bikerumor.com/2014/05/31/shim...ost/#more-79454
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1805274
12/06/2014 21:12
110
Innlegg: 7 |
Bra artikkel i Skiaktiv, Ole. Blir sinnsykt spennende å se og prøve i praksis. Lurer ille på hvordan det blir å kjenne at det plutselig girer opp eller ned på stor/lilleskiva av seg selv. Hvordan vil det fungere i en teknisk motbakke, når du egentlig ikke vil at den skal skifte ned/opp(?) (ref video) Display som hører med er vel egentlig ikke nødvendig til noe som helst, bortsett fra å se batteri status. Pluss se hvilket gir du har og eventuelt hvilken modus du har på Fox iCD demperen i? Like fornuftig å se hvilket gir du bruker på Garmin computer... Fortell meg gjerne nytten med det.. Jeg som er gadget frik, pryl bøg, osv osv...  Gleder meg sinnsykt uansett! Har trua på at det blir mindre vedlikehold med dette systemet (kabel strekk osv...) Lettere justering... Ole-Petter
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1805300
12/06/2014 22:06
olechr
Innlegg: 17,570 |
På displayet kan du også bytte mellom programmene. Alt kan programeres ut i fra løype man kjører osv.
Virket helt sjukt bra det lille jeg testet det. Di2 på landeveien er kult, men aldri sett det helt store med det. Men Di2 på terreng er noe helt annet.
Gleder meg til neste år.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1813796
27/06/2014 15:31
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1841758
21/08/2014 12:44
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1841827
21/08/2014 15:03
Kriss
Innlegg: 7,624 |
For 23 lapper kan jeg vente lenge..  Var frisk pris..
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1842035
21/08/2014 20:26
olechr
Innlegg: 17,570 |
Er jo helt dust pris på det da. Jeg er faktisk helt sikker på at det skal jeg ikke ha. Da må noen komme og si: Dette kan du få, kos deg. Ødelegger du det så får du nytt.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1877382
21/10/2014 21:56
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
jøss, det var da ikke ille i det hele tatt, bare 65k :-)
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1877451
22/10/2014 07:10
Registrert: Oct 2014
circovolante
Innlegg: 23 |
Ja det koster å være kar :-) Men sammenligner du prisen på HR circovolante team SL XTR, og den med DI2, er ikke forskjellen så stor. for det er bare girsystemet som skiller de.. eller om du tar en scott scale 900 til 64K, med XTR til sammenligning.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: circovolante]
#1877499
22/10/2014 07:59
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Men hvis du ser Hardrock sitt oppsett med DI2, kontra oppsettet med "vanlig XTR", så er ikke prisen ille i det hele tatt. Her får du XTR DI2 til prisen av en Scott med "bare XTR" ;-) Hjelper lite, jeg ville heller hatt en Scott selv med tredelt SLX..
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1877524
22/10/2014 08:28
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Re: Shimano XTR Di2
[Re: Kriss]
#1877554
22/10/2014 09:07
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hjelper lite, jeg ville heller hatt en Scott selv med tredelt SLX..  Kun snobberi. Den nyeste Circo Volante banka Cannondale i duelltest i terrengsykkel. De nye HardRocxene var veldig lekre når jeg tok en grundig titt på messa etter Birken. LarsB
Redigert av larsb; 22/10/2014 09:07.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1877561
22/10/2014 09:21
Stein
Innlegg: 28,253 |
Man må ikke ignorere snobberi som faktor i sykkelkjøp-avgjøresler.
Selv har jeg aldri lyst på noe som alle har hørt om og hvem som helst kan gå og kjøpe på dagen hos den lokale sportsbutikken selv om det kan være aldri så bra.
Ja, bare snobberi, men hva som gir den enkelte mest eierglede varierer. For meg er det viktig å ha kule og litt uvanlige sykler, samtidig som de skal fungere perfekt. Dyrt og ufornuftig selvsagt, men hva så?
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1877564
22/10/2014 09:23
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Har ingenting med snobberi og gjøre..
Redigert av Kriss; 22/10/2014 14:27.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: -Jan]
#1877567
22/10/2014 09:26
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Redigert av sveinaa; 22/10/2014 09:30.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: sveinaa]
#1877576
22/10/2014 09:42
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Ja, det er mange bilder på internett ... Men det nyaste bildet frå Bikerumor er det ei skive med høgare og brattare tenner som er naturleg å ha på singledrev. Det kan jo hende dette er noko som ikkje var klart til presentasjonen tidlegare i år. Absalon bruker heller ikkje det som du lenkjer til:
Re: Shimano XTR Di2
[Re: klev1]
#1877581
22/10/2014 09:52
Defendog
Innlegg: 99 |
Re: Shimano XTR Di2
[Re: Kriss]
#1877583
22/10/2014 09:54
Stein
Innlegg: 28,253 |
Uansett ville jeg heller hatt en ramme fra Trek, Specialized eller Scott i stedet. Ja, tre gode eksempler på fullstendig idealistiske organisasjoner helt uten økonomiske insentiver der.
Re: Shimano XTR Di2
[Re: -Jan]
#1877585
22/10/2014 09:55
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg vet. Men de har beskrevet sine drev som noe annet enn de "høye" Absalon brukte. Det kan jo hende de ikke har fått sitt nye system til å virke godt nok?
"At first glance the new 1x specific chainrings don’t look like 1x specific rings, but it’s all in the details. Rather than using a narrow-wide design made popular by many manufacturers, Shimano created teeth that are wider and taller than the standard tooth and also includes a hook to the front, all of which helps keep the chain in check. Shimano claims the system is good for complete chain retention without a guide in 99% of riding.
The other interesting part about the chainrings is that they are a three part design utilizing carbon, aluminum and titanium. The driving gears are titanium for long wearing instead of a hard anodized aluminum which should keep the gears running longer. Each part of the structure works together to make an extremely stiff chainring for 1x efficiency."
