Gjennomgående aksling i fram hjul sitter fast!
#1797409
29/05/2014 21:05
Registrert: Oct 2012
Chevron
Innlegg: 81 |
Hei forum.
Tenkte jeg skulle bytte om fram og bakhjul idag. Men når jeg skulle løsne framhjulet så vil ikke den gjennomgående akslingen i fram hjulet ut. QRen er ikke noe problem, jeg får også vridd akslingen rundt kanskje 3-4 ganger. Men det er bare gjengene på motsatt side at stramme armen som snurrer og "tvinger" venstre demper tårn ut.
Har funnet ut at det ikke er gjenger på begge sider, men den sitter altså fast der det ikke er gjenger!
Noen som har en løsning? Demperen er en Rock Shox Pike Air U-turn 140.
Hilse André
Redigert av Chevron; 29/05/2014 21:10.
Re: Gjennomgående aksling i fram hjul sitter fast!
[Re: Chevron]
#1797506
30/05/2014 06:50
Innlegg: 33,748 |
Hvilken aksling har du? Årsmodell?
[Re: Chevron]
#1797527
30/05/2014 07:11
tron
Innlegg: 4,454 |
Alle verktøykaser trenger Biltemas rekylfrie gummiklubbe. Det kan være at akslingen sitter fast i et maskinlager. Det har jeg opplevd noen ganger. Da er gummiklubba kjekk å ha. Kakk litt forsiktig, så kommer det. Gjør skikkelig rent etterpå, og bruk litt fett der det har satt seg, så skjer det ikke igjen.
[Re: Chevron]
#1797615
30/05/2014 09:24
Chevron
Innlegg: 81 |
Usikker på årsmodell. Men den ligner veldig på denne som vises lengre ned på siden. Den øverste er ganske så lik. Det som er rart er jo at alt roterer som det skal, med den skrur seg ikke ut. Skal stikke å kjøpe hammer og løsemiddel nå tenkte jeg.
[Re: Chevron]
#1797616
30/05/2014 09:27
pblind
Innlegg: 2,446 |
Min 2013 RS SIDs 15mm QR sitter også noe jæv*** noen ganger. Pleier tre sykkelhansken utenpå og dunke litt med noe hardt.
[Re: Chevron]
#1797618
30/05/2014 09:33
tron
Innlegg: 4,454 |
Hva slags nav? Som sagt høres det ut som at maskinlager i navet har satt seg fast i akslingen - lageret roterer jo. Vær forsiktig med å skru for mye på akslingen, siden det tvinger ut gaffelbeina. Løsne akslingen litt, og bruk deretter gummihammeren. Lurt også å sjekke at lageret ruller som det skal og ikke er rustent og klart fort bytte.
[Re: tron]
#1797702
30/05/2014 11:14
Chevron
Innlegg: 81 |
Hva slags nav? Som sagt høres det ut som at maskinlager i navet har satt seg fast i akslingen - lageret roterer jo. Vær forsiktig med å skru for mye på akslingen, siden det tvinger ut gaffelbeina. Løsne akslingen litt, og bruk deretter gummihammeren. Lurt også å sjekke at lageret ruller som det skal og ikke er rustent og klart fort bytte. Navene er Hope pro II. Har fått på litt smørning nå og lar det stå litt til før jeg knakker litt med min nye rekylfri hammer.
Redigert av Chevron; 30/05/2014 11:14.
[Re: Chevron]
#1797705
30/05/2014 11:18
tron
Innlegg: 4,454 |
Akkurat. Hilsen Hope Pro II-bruker gjennom seks sesonger....
[Re: Chevron]
#1797725
30/05/2014 11:43
mogens
Innlegg: 2,879 |
Jeg ble litt nysgjerrig på denne rekylfrie hammeren, har den andre bruksområder enn en gummislegge, eller bare et kulere navn?
[Re: Chevron]
#1797732
30/05/2014 11:54
tron
Innlegg: 4,454 |
Den er fylt med noen kuler eller ett eller annet, så den spretter aldri tilbake uansett hvor hardt du dæljer til. Derav rekylfri.
[Re: tron]
#1797741
30/05/2014 12:07
Chevron
Innlegg: 81 |
Akkurat. Hilsen Hope Pro II-bruker gjennom seks sesonger.... Har du har noen erfaring med mitt problem tron?
[Re: Chevron]
#1797753
30/05/2014 12:46
tron
Innlegg: 4,454 |
Ja. Opplevde dette med den gamle Pike-en med 20mm og Hope Pro II flere ganger, helt til jeg ble flink til å ta ut akslingen av og til og stryke på litt fett. Virket som om det var rustvann fra maskinlageret som fikk lageret til å sette seg fast i akslingen.
[Re: Chevron]
#1797778
30/05/2014 13:41
Chevron
Innlegg: 81 |
Etter 2 timer og litt svette sitter det fortsatt fast. Virker som om det lagret som sitter utenpå akslingen som sitter fast i akslingen.
Hammeren har utført sitt arbeid og var rekylfri så det holdt, men den hjalp lite.
Har smurt, lirket, slått, dunket, dratt og dyttet.
Hadde vært dint å få gjort dette før jeg solgte den, da den allerede ligger på finn.no.
Er tom for idéer, noen som har noen?
[Re: Chevron]
#1797839
30/05/2014 16:25
Innlegg: 33,748 |
høres ut som problemet en i klubben hadde med en relativt ny sykkel. Endte opp med ny gaffel og baufil.
Prøv også varmebehandling med varmeluftspistol eller hårføner.
[Re: Chevron]
#1797846
30/05/2014 16:41
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Og masse wd 40 selv om det er vanskelig å komme til.
[Re: Chevron]
#1797849
30/05/2014 16:44
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Hvis kapping er eneste option ville jeg prøvd å kappe ned lagts koppene på navet. Da trenger du kun nye kommer og aksling. Kapp nedenfra og opp, så bør det gå bra.
Og før du kapper helt gjennom, se om du kan få dremlet bort litt av den ene navkoppen så du kan guffe på med WD40 inn mot lageret.
Redigert av jens fredrik; 30/05/2014 16:45.
[Re: jens fredrik]
#1797897
30/05/2014 18:26
Chevron
Innlegg: 81 |
Prøv også varmebehandling med varmeluftspistol eller hårføner. Har idag lest på flere andre utenlandske forumer om at dette faktisk må til. Baufil altså. Og masse wd 40 selv om det er vanskelig å komme til. WD 40 ligger på nå, masse WD 40. Hvis kapping er eneste option ville jeg prøvd å kappe ned lagts koppene på navet. Da trenger du kun nye kommer og aksling. Kapp nedenfra og opp, så bør det gå bra.
Og før du kapper helt gjennom, se om du kan få dremlet bort litt av den ene navkoppen så du kan guffe på med WD40 inn mot lageret. Du vet vel ikke tilfeldig hvis hvor man kjøper nye navkopper? Jeg lover også at hvis det blir kapping så blir det bilder her inne!
[Re: Chevron]
#1798223
31/05/2014 17:07
11
Innlegg: 167 |
Hadde samme problem. Skrudde løs akslingen, men den ville ikke ut av ramma. Måtte lirke/presse den ut med et skruvjern. Etterhvert som akslingen kom ut, brukte jeg fastnøkler til å legge imellom slik at jeg ikke skadet ramma. Litt fett på akslingen etterpå og problemet har ikke kommet tilbake.
[Re: Chevron]
#1798684
01/06/2014 18:26
Registrert: Jan 2007
Oddeman
Innlegg: 925 |
Hadde samme her også. Akslingen satt dønn, uten noen synlig grunn. Skyldtes mest sannsynlig dårlig renhold i kombinansjon med høst/vinter-sykling.
Måtte være veldig brutal med hammeren. Fant til slutt et rør som matchet akslingen perfekt gjennom gjengehullet i ytterbenet og fikk slått den ut. Før jeg kom så langt hadde jeg uansett klart å ødelegge gjengene i yttterbena og måtte spandere nye.
------------------ I don't believe a word
[Re: Chevron]
#1798774
01/06/2014 20:25
Chevron
Innlegg: 81 |
Da var det iallefall nesten løst. Siden sykkelen allerede lå på finn.no ble den solgt til en hygglig kar til en fordelaktig pris.
Så da var man på jakt igjen, selvom jeg nesten har bestemt meg.
Redigert av Chevron; 01/06/2014 20:26.
[Re: Chevron]
#2451538
20/11/2017 12:38
Tgabriel
Innlegg: 3,279 |
Nå ser det ut til at jeg har samme problem på en Fox 32 SC, 15mm aksling og Synchros nav.
Akslingen snurrer og skrur seg ut av gaffelbeinet på gjengesiden, men sitter bom fast på den andre siden. Noen som har forslag til løsning ut over det denne 3 år gamle tråden har..?
Edit: Fikset ved å ta et kraftig skrujern mellom aksling og gaffelbein og bende akslingen ut ...
Redigert av Tgabriel; 20/11/2017 18:04.
