Manitou mattoc 27" 160mm
Manitou mattoc 27" 160mm #1796325 27/05/2014 21:57
Registrert: Jul 2002
Ynot Offline OP
Har "nedgradert" igjen til coil, åpent oljebad, og 26r og selger derfor min pent brukte manitou mattoc 27" 160mm luftgaffel. Mattoc pro med vekt i underkant av 1900gr.
Brukt knappe 8 uker, og det tok minst 3 uker å kjøre den inn. Beste luftgaffelen jeg har prøvd, satt den opp med 33% sag, 4/5 HSC, 2/5 LSC, 5/5 HBO, og full åpen retur. ER da veldig plush i toppen av vandringa uten å blåse igjennom midtregisteret eller pakke seg når det går fort. QR15-løsningen er genial enkel.
Den kom dessverre med lite olje fra fabrikk, og pakningene gikk tørre etter 6000hm nedoversykling. Det kom derfor en liten ripe på hø innerbein, vanskelig å få fram på bilde, men liten og ingen funksjonell betydning. Gjorde oljeservice. Noe bruksmerker på ytterbeina. Styrerøret er kappet til 175mm og burde passe de fleste moderne rammer, et low stack funnduro stem kan følge med for 350,-
Selges for 2500/bud, bedre enn ny, altså ferdig innkjørt og godt med kvalitetsolje.
Ripe under den svarte o-ringen og mot pakningen
liten lakkskade på ytterbein tettet.
Mer info, ellers spørsmål i tråden.
Tenk grønt, kjør stål!
Re: Manitou mattoc 27" 160mm [Re: Ynot] #1819346 08/07/2014 11:58
Ynot Offline OP
http://www.pinkbike.com/news/manitou-mattoc-pro-review-2014.html
Sitat: pinkbike
I know exactly what you want answered: is the Mattoc Pro better than the new 36 or Pike? In many ways it is, but there are a few details that keep it from being as polished as those two - that pesky axle and questionable cable routing might be small beans but they're details that need mentioning regardless. It also needs to be said that RockShox, and especially FOX, both offer a wider range range options, including forks with on-the-fly travel adjust, although all cost appreciably more than the $850 USD MSRP that the Mattoc Pro retails for. Options and cost aside, when you're talking about out-and-out performance, the fork's damper does feel incredibly controlled when you're on the limit, even more so than what we've seen from the competition, and the HBO bottoming adjuster really is a thing of functional beauty. Those two elements add up to a potent package that, at the very least, matches the competition, and even manages to outshine them in some regards. Neither of our two test forks showed any hints of reliability issues, either, and there is no reason why the Mattoc shouldn't be considered a real player if Manitou has nailed this last factor.- Mike Levy
Det er også mulig å selv shimme returdemperen annerledes om du, som meg, ender opp med å kjøre den full åpen..
Re: Manitou mattoc 27" 160mm [Re: Ynot] #1843556 24/08/2014 15:42
Ynot Offline OP
feriebump
Re: Manitou mattoc 27" 160mm [Re: Ynot] #1843893 25/08/2014 07:08
nilswithskills Offline
Jeg tar den.
Du har PM.
Redigert av nilswithskills; 25/08/2014 09:24.
mvh
Nils
Re: Manitou mattoc 27" 160mm [Re: Ynot] #1844105 25/08/2014 10:16
2500,-
mvh
Nils
Re: Manitou mattoc 27" 160mm [Re: Ynot] #1844442 25/08/2014 17:45
Ynot Offline OP
fått bud på 2600,-
avslutter budrunde torsdag kl23
Re: Manitou mattoc 27" 160mm [Re: Ynot] #1845301 26/08/2014 20:48
Ynot Offline OP
Neste års testvinner til nissepris i nissefarge
