SRAM Red rear derailleur
SRAM Red rear derailleur #1795617 27/05/2014 07:14
Registrert: May 2014
bjelle Offline OP
Trek Madone 6,9 2009 Astana med SRAM RED 11-23 cassette, skifta til 11-32 casette og så knakk hele bakre derailleur etter ca 1 min sykling.
SPM:
- kva har eg gjort feil? Eg glømte at eg burde tuna gira og kanskje kutta kjedet?
- kor kan eg kjøpe ny rear derailleur? Er det ok å kjøpe brukt på ebay? Kor lang case må man ha, ka er forskjellen på short/med/large?
Som de skjønner så er eg heilt amatør når det gjelder tekniske ting....
Håper på svar! Mvh Eivind
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: bjelle] #1795624 27/05/2014 07:24
-Jan Offline
Vel, eg trur du har satt på ein kassett som giret ditt ikkje taklar. Viss dette er eit standard RED 10 speed bakgir, så er 28t maks du kan ha på kassetten, trur eg.
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: bjelle] #1795626 27/05/2014 07:29
-Jan Offline
Sitat: bjelle
Uansett når du setter på større kassett, så bør giringa kontrollerast og kanskje justerast. Ofte må B-tension-skruen stillast på, slik at avstanden ned til øvre trinse blir rett. Kanskje må du også sette på lengre kjede.
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: bjelle] #1795629 27/05/2014 07:30
-Jan Offline
Greit å kjøpe på ebay, ja.
Dette kan du bruke med 11-32 kassett:
http://www.sram.com/sram/road/products/sram-red-wifli-rear-derailleur
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: -Jan] #1795646 27/05/2014 07:50
bjelle Offline OP
Tusen takk for svar!
Då er det nok det som har skjedd, at den ikkje tålte 11-32. Men då er problem solved, kjøper den du linka til, supert!
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: -Jan] #1795650 27/05/2014 07:53
bjelle Offline OP
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: bjelle] #1795757 27/05/2014 09:56
-Jan Offline
Ja, det er vel det, viss du ikkje bryr deg noko om at dette er eit "billig"-gir, med litt høgare vekt. Enkelte vil nok meine at dette skurrer litt viss sykkelen ellers har RED.
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: bjelle] #1795772 27/05/2014 10:20
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Husk på å sjekke kjedet - du trenger sansynligvis nytt (lenger kjede - evt skjøte det gamle) for at ikke det samme skal skje igjen.
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: -Jan] #1796050 27/05/2014 16:17
bjelle Offline OP
skjønner, går for den du linka til ICON_SMILE Takk for tips
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: alfred] #1796051 27/05/2014 16:17
bjelle Offline OP
okey, kordan finn man ut om kjedet er langt nok eller ei?
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: bjelle] #1796091 27/05/2014 17:12
steinaraa Offline
Sitat: bjelle
Fritt etter eget minne - SRAM anbefaler vel å legge kjedet på storeskiva fram og største tannhjul bak, uten å tre kjedet gjennom bakgiret. Deretter legger du til ett innerledd og ytterledd, før du sammenføyer mesterverket med en kjedelås. Et kjapt YouTube-søk anbefales slik at jeg eventuelt kan fraskrive meg all skyld dersom problem skulle oppstå.
Redigert av steinaraa; 27/05/2014 17:14. Rediger grunn: Presisert beskrivelse.
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: steinaraa] #1796094 27/05/2014 17:24
bjelle Offline OP
supert, takk skal du ha!
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: bjelle] #1796098 27/05/2014 17:31
steinaraa Offline
Fra 4:20 i denne videoen finner du det godt forklart - håper du får dreisen på bakgiret ditt!
Re: SRAM Red rear derailleur [Re: steinaraa] #1796304 27/05/2014 21:34
bjelle Offline OP
takker, veldig nyttig ICON_SMILE
