SRAM Red rear derailleur
#1795617
27/05/2014 07:14
Registrert: May 2014
bjelle
Innlegg: 7 |
Trek Madone 6,9 2009 Astana med SRAM RED 11-23 cassette, skifta til 11-32 casette og så knakk hele bakre derailleur etter ca 1 min sykling.
SPM: - kva har eg gjort feil? Eg glømte at eg burde tuna gira og kanskje kutta kjedet? - kor kan eg kjøpe ny rear derailleur? Er det ok å kjøpe brukt på ebay? Kor lang case må man ha, ka er forskjellen på short/med/large?
Som de skjønner så er eg heilt amatør når det gjelder tekniske ting....
Håper på svar! Mvh Eivind
Re: SRAM Red rear derailleur
[Re: bjelle]
#1795624
27/05/2014 07:24
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Vel, eg trur du har satt på ein kassett som giret ditt ikkje taklar. Viss dette er eit standard RED 10 speed bakgir, så er 28t maks du kan ha på kassetten, trur eg.
[Re: bjelle]
#1795626
27/05/2014 07:29
-Jan
Innlegg: 9,737 |
- kva har eg gjort feil? Eg glømte at eg burde tuna gira og kanskje kutta kjedet? Uansett når du setter på større kassett, så bør giringa kontrollerast og kanskje justerast. Ofte må B-tension-skruen stillast på, slik at avstanden ned til øvre trinse blir rett. Kanskje må du også sette på lengre kjede.
[Re: bjelle]
#1795629
27/05/2014 07:30
-Jan
Innlegg: 9,737 |
[Re: -Jan]
#1795646
27/05/2014 07:50
bjelle
Innlegg: 7 |
Tusen takk for svar! Då er det nok det som har skjedd, at den ikkje tålte 11-32. Men då er problem solved, kjøper den du linka til, supert!
[Re: -Jan]
#1795650
27/05/2014 07:53
bjelle
Innlegg: 7 |
[Re: bjelle]
#1795757
27/05/2014 09:56
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Ja, det er vel det, viss du ikkje bryr deg noko om at dette er eit "billig"-gir, med litt høgare vekt. Enkelte vil nok meine at dette skurrer litt viss sykkelen ellers har RED.
[Re: bjelle]
#1795772
27/05/2014 10:20
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Husk på å sjekke kjedet - du trenger sansynligvis nytt (lenger kjede - evt skjøte det gamle) for at ikke det samme skal skje igjen.
[Re: -Jan]
#1796050
27/05/2014 16:17
bjelle
Innlegg: 7 |
skjønner, går for den du linka til  Takk for tips
[Re: alfred]
#1796051
27/05/2014 16:17
bjelle
Innlegg: 7 |
okey, kordan finn man ut om kjedet er langt nok eller ei?
[Re: bjelle]
#1796091
27/05/2014 17:12
steinaraa
Innlegg: 57 |
okey, kordan finn man ut om kjedet er langt nok eller ei? Fritt etter eget minne - SRAM anbefaler vel å legge kjedet på storeskiva fram og største tannhjul bak, uten å tre kjedet gjennom bakgiret. Deretter legger du til ett innerledd og ytterledd, før du sammenføyer mesterverket med en kjedelås. Et kjapt YouTube-søk anbefales slik at jeg eventuelt kan fraskrive meg all skyld dersom problem skulle oppstå.
Redigert av steinaraa; 27/05/2014 17:14. Rediger grunn: Presisert beskrivelse.
[Re: steinaraa]
#1796094
27/05/2014 17:24
bjelle
Innlegg: 7 |
[Re: bjelle]
#1796098
27/05/2014 17:31
steinaraa
Innlegg: 57 |
Fra 4:20 i denne videoen finner du det godt forklart - håper du får dreisen på bakgiret ditt!
[Re: steinaraa]
#1796304
27/05/2014 21:34
bjelle
Innlegg: 7 |
takker, veldig nyttig
