Takstativ for grov stisykkel
#1795270
26/05/2014 16:17
krimart
Innlegg: 23 |
Hei, har kjøpt en freeride/enduro sykkel og sliter med å få den festet på taktet, da takstativet ikke passer geometrien til denne. Jeg har Thule freeride (!) 532 takstativ: http://www.oslosportslager.no/produkt/freeride-532-sykkelstativ-for-tak-6657.aspxForhjulet kommer for langt frem og det blir for langt opp til underrøret. Noen tips om hva som bør gjøres? Hvis jeg skrur ned gaffelen max og komprimerer bakdemperen med et spennbånd blir det muligens noe bedre. Er det noe takstativ som passer bedre for denne type sykler?
Redigert av krimart; 26/05/2014 16:32.
Re: Takstativ for grov stisykkel
[Re: krimart]
#1795288
26/05/2014 16:35
Innlegg: 33,748 |
Har god erfaring med Thule ProRide, såfremt bakdemperen ikke er i veien for klemmen. FreeRide har nok ingenting med frikjøring å gjøre. Det er billigutgaven. Ellers må du over på Outride, der du fester gaffelen i stativet og putter forhjulet i bilen.
[Re: krimart]
#1795296
26/05/2014 16:37
Nilsern
Innlegg: 954 |
Thule 591 tar det meste. På mitt har jeg hatt by/bestemor sykkel, ht, 29" sti, 26" og 27,5" sti/enduro, landevei og DH sykkel. Kan trygt anbefales.
[Re: krimart]
#1795298
26/05/2014 16:39
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Hadde akkurat samme problem som deg med mitt Thule Proride 591 - stativet leveres tydeligvis justert for å passe landevei/XC-aktige sykler. Løsningen for min del var helt enkelt å flytte skinna ift det fremre festet slik at den kom lengre fram. Vet ikke om det er en tilsvarende mulighet på ditt stativ, men muligens verdt å prøve?
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: krimart]
#1795301
26/05/2014 16:43
Registrert: Apr 2013
Anders_S
Innlegg: 275 |
Hei, eg har også denne typen stativ, og sleit litt med å få festa sykkelen. Går ut ifrå at du har sett klypa på det ytterste hakket. Eg brukar å ta ut luft frå framdemparen for å senke underøyret litt, akkurat nok til at den passar på stativet. Å presse saman bakdempar ville eg vore litt forsiktig med. Dersom båndet av ein eller annan grunn skulle ryke so kan festet i underrøyret løysne, og du få ein herlig bulk i taket ditt.
[Re: krimart]
#1795344
26/05/2014 17:37
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Samme problem her en gang. Gikk for Outride og fremhjul i bagasjerommet.
[Re: Nilsern]
#1795485
26/05/2014 20:46
Registrert: Mar 2005
wasrud
Innlegg: 1,327 |
Thule 591 tar det meste. På mitt har jeg hatt by/bestemor sykkel, ht, 29" sti, 26" og 27,5" sti/enduro, landevei og DH sykkel. Kan trygt anbefales. +1
[Re: krimart]
#1795515
26/05/2014 21:50
henrikh
Innlegg: 998 |
Enig med de som skriver proride, veldig lettvint sålenge bakdemper ikke er i veien.
Har du sjekket om du kan flytte klemma/armen/plata frem og tilbake på stativet, og dermed få sykkelen lengre bakover og klemma ett sted den kan klype? det gikk ihvertfall på mitt forrige ( eldre utgave av freeride), og proride som sitter på bilen idag
[Re: krimart]
#1795555
27/05/2014 05:44
GeirK
Innlegg: 31,744 |
[Re: krimart]
#1795609
27/05/2014 07:07
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Den var faktisk ganske fin GeirK Hadde jeg ikke hatt Outrides så hadde jeg nok vurdert den der. Hvordan er vindsusen i det når det er pakket ned (uten sykkel)?
Redigert av nyzeta; 27/05/2014 07:07.
[Re: henrikh]
#1795747
27/05/2014 09:48
krimart
Innlegg: 23 |
Klemmene til hjulne lar seg flytte, men klemmen til fremhjulet er flyttet maksimalt frem og likevel er det ikke nok. Problemet er at knutepunktet for rørene langs taket og stativet opp til ramma er fast. Uansett vil det forsatt være et problem at underrøret på rammen er for høyt i forhold til denne. Dessuten vil jeg at den forsatt skal passe til XC -sykkelen min uten å måtte skru om på alt hver gang. Har du sjekket om du kan flytte klemma/armen/plata frem og tilbake på stativet, og dermed få sykkelen lengre bakover og klemma ett sted den kan klype? det gikk ihvertfall på mitt forrige ( eldre utgave av freeride), og proride som sitter på bilen idag
Redigert av krimart; 27/05/2014 09:53.
[Re: krimart]
#1795753
27/05/2014 09:53
krimart
Innlegg: 23 |
Godt tips GeirK, tror det er løsningen.
[Re: krimart]
#1795784
27/05/2014 10:37
cayman
Innlegg: 1,079 |
Problemet er at knutepunktet for rørene langs taket og stativet opp til ramma er fast. Du kan med andre ord ikke flytte skinna (som hjulholderne er festet til) fram og tilbake ift. knutepunktet ditt..?
[Re: krimart]
#1795813
27/05/2014 11:11
krimart
Innlegg: 23 |
En annen ting: Av og til har behov for å frakte 3 sykler, dvs må ha et stativ som plasseres midt på taket. Det kan være litt knot å komme til. Noen tips om hvilken av Yakima eller Thule 591 som er best til dette? Ser ut som at Yakaima er egnet?
[Re: cayman]
#1795880
27/05/2014 12:17
krimart
Innlegg: 23 |
Nei, på min er den festet sammen med nagler (og rørene er plastbelagt). Jeg kan sikkert bore opp naglene og sette på skruer med vingemutter e.l.
[Re: krimart]
#1795898
27/05/2014 12:40
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Tror Thule Freeride komemr i to ulike utgaver. Den skinnende sølvtypen, og en gummiert svart type som ser litt mer Biltema ut :-)
[Re: krimart]
#1795963
27/05/2014 14:17
Rukus
Innlegg: 516 |
Thule ProRide 591 er tingen
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
[Re: krimart]
#1796024
27/05/2014 15:45
Registrert: Jan 2013
mbh
Innlegg: 151 |
Vil ikke stativ med feste igjennom gaffel være mer stabilt? Altså outride...
[Re: nyzeta]
#1796070
27/05/2014 16:39
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Den var faktisk ganske fin GeirK Hadde jeg ikke hatt Outrides så hadde jeg nok vurdert den der. Hvordan er vindsusen i det når det er pakket ned (uten sykkel)? Det vet jeg faktisk ikke. Den er så klumpete at jeg ikke vil ha den på bilen når jeg ikke har sykkel på taket.
