For høy spenning i sigarett uttaket
#1793463
23/05/2014 09:55
Registrert: Nov 2011
29" mannen.
Innlegg: 420 |
I bobilen har jeg et sigarett uttaket som skal brukes til å kjøre tv på 12V, men nå viser det seg at tven er av den følsomme typen som ikke liker for høy spenning. Så når batteriet blir ladet gir det ca 12,5V ut på tenneren. Jeg har solcelle anlegg på bilen, så det vil si at batteriet alltid vil stå å lade( teoretisk ikke når det er fullt) Finnes den noen enkle duppe ditter man kan bruke for å regulere spenningen mer konstant?
Re: For høy spenning i sigarett uttaket
[Re: 29" mannen.]
#1793495
23/05/2014 10:22
Registrert: Apr 2013
Anders_S
Innlegg: 275 |
Du veit at det er solcellepaneler som gjev deg 12,5? Ein enkel spenningsregulator mellom batteri og uttaket bør gjera susen, ellers kan du gå litt hillbilly og setja inn ein motstand som senkar spenninga inn til tven til 12V.
[Re: 29" mannen.]
#1793503
23/05/2014 10:27
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Vet ikke det 100%, men når jeg hadde koblet fra den og heller ikke var tilkoblet 220V ( som også lader) fungerte tv. Målte uttaket som går på bilbatteriet og det viste 11,6V når bilen ikke går.
[Re: 29" mannen.]
#1793534
23/05/2014 10:50
Anders_S
Innlegg: 275 |
Virkar TVen når du er tilkopla ladar på 220V, og kva er isåfall spenningen på batteriet då? Trudde desse apparatene var berekna batteridrift og dermed noko varierande spenning, og skulle tålt +/- 0,5V utan problem.
[Re: 29" mannen.]
#1793557
23/05/2014 11:26
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Det vet jeg ikke enda, har ikke prøvd det, men vet den fungerte når laderen var avslått.
Her er svaret en annen med lik tv fikk:
Forhandler sier det er følsom på spenningen Og hvis jeg lader - blir spenningen på 12v nettet i bilen Litt høyere - og TV slår seg av - etter ca 5 min slår det seg på igjen - etter ca 12-15 min slår det seg av Osv osv.
[Re: 29" mannen.]
#1793601
23/05/2014 12:30
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Dette høres veldig merkelig ut. Et blybatteri har ofte spenning på over 13v når det er fulladet, men denne vil naturligvis synke om du kobler på last.
Det kan være kluss med laderegulatoren på solcelle slik at denne ikke gir jevn likestrøm, men jeg tipper heller på at det er tv'n som ikke er helt topp.
Det finnes jo tv'er som virker mens bilen går, og da er spenningen ofte oppe i nesten 14v.
[Re: 29" mannen.]
#1793665
23/05/2014 14:25
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Veldig merkelig. Min jobb er å utvikle slik elektronikk, og å lage noe som er ratet til 12V, og som ikke tåler 12,5 volt eller 15-20V for den saks skyld, krever relativt målrettet innsats for å få til.
Er det evt. kraftig støy på forsyningen når laderen går, tro? Feks. at laderen er havarert, og sender kraftig støy inn på forsyningen, som ikke apparatet takler?
