kjederens, hva var egentlig best?
#1792606
22/05/2014 09:03
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg praktiserer vanen med å ta av kjedet innimellom og legge det i en boks med dertil egnet løsemiddel, for eksempel er vel diesel anbefalt fordi at det ikke tørker ut kjedet, nå skulle jeg kjøpe en slant diesel, men fikk beskjed om at jeg måtte kjøpe minst 5 liter og ha en godkjent drivstoffkanne.tungvint. Jeg har bensinbil. Er det noen andre hverdagskjemikalier som er like egnet som diesel? Prøvde lampeolje, men synes at kjedet virker veldig tørt etterpå...
PS: jeg vil gjenbruke løsemiddelet og ikke bruke ny hver gang.
Re: kjederens, hva var egentlig best?
[Re: erikskon]
#1792613
22/05/2014 09:10
Innlegg: 33,748 |
Rock'n'Roll blå eller gold! Aldri renset kjedet siden jeg begynte med dette. Legger du kjedet i løsemiddel, fjerner du all smøringen inni kjedet. Og det er inni du vil smøre. Bruk r'n'r og tørk skikkelig etter en tur, er sykkelen fin til neste tur. Ikke nødvendig etter hver tur, men ved behov.
Alle løsemidler tørker kjedet. Derfor må du påføre ny smøring. Og noen er mer effektive enn andre.
[Re: erikskon]
#1792644
22/05/2014 09:39
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Skjønner at jeg må smøre etter rensing, men det er jo stor forskjell på hvor tørt kjedet blir. Helt greit med r&r til stisykkelen, men jeg tenker også på rens av kjedet på hverdagssykler der det tar litt lengre tid mellom hver rens og møkka sitter hardere. Når man har slurvet og kjedet er stivt av møkk holder det ikke med bare r&r.
[Re: erikskon]
#1792697
22/05/2014 10:37
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg har prøvd diverse dyre dingser, men det er ingenting som er så effektivt og enkelt som å ta av kjedet og la det ligge natten over (i dette idelle løsemiddelet jeg leter etter). Slike dingser som du lenker til forbinder jeg først og fremst med søl. Jeg lar heller tiden gjøre jobben enklere.
[Re: erikskon]
#1792703
22/05/2014 10:42
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Hva med muc off sin spray? Spray på hele drivverket, litt boørste og skyll av. Da får man bort all skitt og gjør man det regelmessig holder trinsehjulene seg rene også. Tar heller ikke mer enn noen minutter ekstra når sykkelen skal skylles allikevel.
[Re: erikskon]
#1792710
22/05/2014 10:50
erikskon
Innlegg: 5,584 |
En dusj muc off og forsiktig spyling er rutine etter hver tur med stisykkelen/stassykkelen, men jeg snakker her om rens av kjeder på for eksempel pendlersykkelen som ikke får slik oppmerksomhet etter hver tur. Muc off biter for eksempel ikke på et kjede som er brukt et par måneder til daglig vintersykling og som ikke har mottatt særlig med kjærlighet bortsett fra en kjeft olje nå og da.
[Re: erikskon]
#1792716
22/05/2014 10:57
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Kan du ikke bare kjøper white spirit eller noe? Koster jo bare en 100 lapp for 4-5 liter. Du vil jo kunne ha den dunken i flere år om du kun skal rense kjedet kvartalsvis.
[Re: sveinaa]
#1792724
22/05/2014 11:03
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Tja, jeg er redd for at whitesprit tørker ut kjedet mer enn nødvendig for å få det rent. Det jeg leter etter er altså et vidundermiddel som løser opp møkk, men som ikke fjerner en hver form for fett fra kjedet. Diesel ble en gang fremhevet som å ha nettopp denne egenskapen i en viss grad. Kan ta et eksempel: Dersom du vil ha en gnistrende rent kjede vil jeg tro at et par dager i lynol gjør en bra jobb, men det kjedet er sikkert også ødelagt.
Et alternativ er kanskje å ta en tretrinns prosess: 1) rens kjede med kraftigste tilgjengelig løsemiddel 2) tørk av og la rester fordampe og 3) legg i relativt tynn olje som får tid til å trekke inn i alle kriker og kroker av kjedet.
[Re: erikskon]
#1792742
22/05/2014 11:14
Stein
Innlegg: 28,253 |
Kjederensing er egentlig en ganske unødvendig aktivitet, mer enn å tørke av det i alle fall. Spesielt med fancy smøremidler som Rock'N'Roll, som holder kjedet shiny.
White spirit inneholder fett, så er det ett løsemiddel som ikke "tørker ut" kjedet, er det vel det, men er det noe prolem å tørke ut kjedet, da? Du smører det jo opp igjen?
Jeg synes du skal tørke av alt fettet neste gang du kjøper nytt kjede, smøre det med Rock'N'Roll, og aldri bry deg om kjederensing igjen. Med R'n'R Extreme og asfaltsyklinbg, holder det sikkert med en task tørk og smøring en gang i uka.
[Re: erikskon]
#1792746
22/05/2014 11:20
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Bruker RNR selv, og det funker veldig bra. NB: følg instruksen på flasken.
Men RNR betyr ikke at kjedet ditt er gullende rent hele tiden. Kan være lurt en gang i blant å bruke noe kraftigere rensemiddel, men frekvensen av dette kan reduseres dramatisk med RNR
Selv gir jeg stisykkelen en omgang med hageslangen, og når jeg tørker over, er det siste jeg gjør å gjøre kjedet vått av RNR, dra pedalene bakover noen runder, og så tørke av alt jeg klarer.
Det holder forbausende lenge. En åpenbaring hva gjaldt vedlikehold av drivverk.
[Re: Stein]
#1792762
22/05/2014 11:32
erikskon
Innlegg: 5,584 |
White spirit inneholder fett, så er det ett løsemiddel som ikke "tørker ut" kjedet, er det vel det, men er det noe prolem å tørke ut kjedet, da? Du smører det jo opp igjen? Ok, da er kanskje whitesprit verdt å teste da. Uff, dette burde jo jeg vist, har jo egentlig papir på at jeg er kjemiker  Mye rart som kommer seg gjennom norske utdanningsinstitusjoner... Årsaken til at jeg ikke vil ha et for aggressivt løsemiddel er vel at jeg ikke vil fjerne smurning der det er vanskelig å få den tilbake, det er jo mane små deler i et kjede. Derfor ideen om å eventuelt la den trekke i en ganske tynn olje. Skjønner at jeg uansett må utvide bruken av r&r lube, men fortsatt er det nå og da behov for en kraftigere rens enn det r&r byr på. For eksempel etter lengre bruk av seige/tykke oljer, og for å komme i gang med et nytt og bedre liv smurt av r&r
[Re: erikskon]
#1792763
22/05/2014 11:32
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Skjønner ikke hvorfor du trenger noe annet enn white spirit? Etter at du har renset kjedet setter du det inn med tynnt flytende olje feks extreme chain lube, og når det har stått i 10 min tørker du av kjedet sånn at det ikke er masse olje som dritten setter seg fast i.
Redigert av sveinaa; 22/05/2014 11:33.
[Re: erikskon]
#1792798
22/05/2014 12:06
Ottoturbo
Innlegg: 802 |
Finnes ingen smøring inni kjedet som du ikke erstatter med vanlig smøreopp-prosedyre (det som er på kjedet når det er nytt er KUN for at det ikke skal korrodere, det er absolutt ikke et smøremiddel, smør alltid nye kjeder før bruk!). Legg gjerne kjedet i løsmiddel, men pass på å smøre det opp godt etterpå og pass på at evt løsemidler som ikke fordamper med det første (diesel, white spirit) er borte, dette vil løse oljen du senere legger på. Drypp olje mens du roterer kranken. RnR funker bra som rens/smøre-opplegg til daglig.
[Re: erikskon]
#1792812
22/05/2014 12:25
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
parafin får du å kjøpt på kanne. bruker kaldavfetning (sprutflaske) ifra biltema liten vask så r&r tilslutt
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: erikskon]
#1792813
22/05/2014 12:25
larsb
Innlegg: 19,900 |
Bekymringen din om å ødelegge kjedet med løsemidler virker veldig ubegrunnet om du lar kjedet gå tre måneder om vinteren før du renser det.
[Re: erikskon]
#1792846
22/05/2014 13:10
Registrert: Mar 2005
wasrud
Innlegg: 1,327 |
Smør med ditt favorittsmøremiddel, jobb inn smøremiddelet noen runder og tørk av det som er øverflødig - da får du god smøring samtidig som du løser opp gammal drit. Gjør du denne svært enkle formen for vedlikehold ofte nok (et minutt noen et par-tre-fire ganger i uka, alt etter hvor mye og hvordan du sykler), så får det heller ikke bygget seg opp så mye gammal drit. Bruk heller tida på noe mer fornuftig enn å og rense og sniffe løsemidler :-)
[Re: erikskon]
#1792892
22/05/2014 14:39
Dreuf
Innlegg: 94 |
Hva som er best vet jeg ikke, men det jeg liker å gjøre (kjedet mitt ser alltid nytt ut når jeg reiser ut på tur). Renser kjedet med en slik en: http://bikeshop.no/Sykkel/VERKSTED/Sm%C3%B8ring/vedlikehold/Vask/avfetting/Park-tool/Park-Tool-CM-5-Kjedevasker--PT100302-p0000019625 Oppi den har jeg denne: http://www.biltema.no/no/Fritid/Sykler/Sykkelpleie/Kjederens-36699/I etterkant smører jeg Rock'n'Roll extreme. Lar den stå 15min og tørker veldig godt.
[Re: erikskon]
#1792950
22/05/2014 16:22
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Takk for innspill alle sammen. Ser nok at jeg kanskje har sett problemer der de ikke er og tenkt litt vanskelig.
Hva anbefaler forumet av tynne oljer med god heft? Ja, jeg bruker allerede r&r og vet hva det er godt for, men om jeg nå fortsetter å rense med White sprit ol. hvilken tynn olje anbefales etterpå? De oljene jeg har, for eksempel shimano og morgan, synes jeg er ganske tykke.
[Re: erikskon]
#1793088
22/05/2014 19:54
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Kjederens = bortkasta tid.
[Re: -Jan]
#1793094
22/05/2014 20:01
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Kjederens = bortkasta tid. +1. Trodde dette var lagt inn som et registreringskriterie på TS-forumet nå......
[Re: erikskon]
#1793104
22/05/2014 20:12
olechr
Innlegg: 17,570 |
Vi/jeg bruker mye forskjellig. Det beste jeg har brukt til kjederens er Morgan Blue sin.
[Re: -Jan]
#1793132
22/05/2014 20:39
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Kjederens = bortkasta tid. Gjelder det også ent kjede stivt av møkk? Så vanskelig å tro at rens og vedlikehold er bortkastet, men for all del: mye man må lære. Ingen tips på en ganske tynn smøreolje med god holdbarhet?
[Re: erikskon]
#1793139
22/05/2014 20:44
Rukus
Innlegg: 516 |
Kjederens = bortkasta tid. Gjelder det også ent kjede stivt av møkk? Så vanskelig å tro at rens og vedlikehold er bortkastet, men for all del: mye man må lære. Ingen tips på en ganske tynn smøreolje med god holdbarhet? Er bare de tøffeste gutta som ikke renser kjedet, vi som ikke er tøffe nåkk får kose oss med rengjøring og slikt
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
[Re: erikskon]
#1793143
22/05/2014 20:48
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Jeg bruker Fenwicks Foaming degreaser innimellom når kjede/kasset er veldig møkkete og smører opp med R'n'R.
Makan til enkelt vedlikehold skal man lete lenge etter. Sprayer på, spyler av. Kanske en gang i året bruker man en liten børste før man spyler av.
Brukt det jevnt i 3-4 år og er strålende fornøyd.
[Re: erikskon]
#1793144
22/05/2014 20:49
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Gjelder det også ent kjede stivt av møkk? Da ville eg ha spraya på tynn olje, WD-40/ 5-56 e.l., snurra kranken nokre rundar, og tørka av med kjøkkenpapir.
[Re: erikskon]
#1793170
22/05/2014 21:22
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Ikke et stygt ord om de som lager smøremidler for både kropp og sykkel, men jeg bruker noe skummel asfaltrens kjøpt på Shell. Tar vekk alt, og sikkert mer enn det (smelter sikkert karbonrammen din).
Renser egentlig aldri kjedet, men det hender kassettene får seg en runde hvis de er av hjulet.
[Re: erikskon]
#1793215
23/05/2014 04:32
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
en ren sykkel og blank kjede / kassett synes eg bare er stas når man tar frem sykkelen for å leke seg litt. å det er heller ikke noe som tar spes lang tid hvis man er flink til å gjøre det etter hver tur
[Re: erikskon]
#1793277
23/05/2014 06:43
wasrud
Innlegg: 1,327 |
det er fint å stryke sykkelshortsen før hver tur også - og polere ramma :-)
