Trenger råd til nytt hjulsett
Trenger råd til nytt hjulsett #1792001 21/05/2014 11:13
TJF Offline OP
Har børstet et ganske tykt lag støv av ræsærn og ser at jeg trenger nye hjul. Begynte med research og må innrømme at jeg føler meg litt lost.
Jeg trenger et allround hjulsett til bruk i ritt. Jeg kommer ikke til å kjøpe flere hjulsett, så det må passe til litt ulik løype profil.
Spørsmålene som gjør at jeg henvender meg til denne Sareptas krukke av kunnskap er bla følgende:
(1) Skjønner ikke helt hvor høy profil det er optimalt og ha.
(2) Jeg er opptatt av lav vekt selvom jeg skjønner at lavest mulig vekt kanskje bør vike av andre hensyn.
(3) I tillegg forstår jeg ikke helt om det er en fordel med pålimte dekk eller slange.
(4) I den grad det er mulig vil jeg ha litt komfort ettersom jeg desverre bruker ganske lang tid på disse rittene...
Jeg er en stor kar på 95 kg. Budsjett? Ja, hva må man gi for et veldig bra hjulsett? +/- 20.000?
Re: Trenger råd til nytt hjulsett [Re: TJF] #1792011 21/05/2014 11:29
thamg Offline
Med rundt 20 høvdinger kan du velge det meste fra øverste hylle - eks Zipp 202 tubular
Betaler du 10 kan du velge blant noe av det beste som finnes - masse, men kommer ikke på noen eksempler akkurat nå)
Du får egentlig ganske gode hjul for rundt 5 også - DA 24c
Håndbygd kan være et bra alternativ også.
Om du vil ha lett og ikke så fryktelig dyrt (som tåler 95kg), bør du velger lavere profil.
Om du betaler så mye som 20, kan du sikkert finne sykt lette hjul også med høy profil.
Når det gjelder komfort, så er det mye å hente på bredere dekk - men du må da verifisere at sykkelen din har plass til det.
Hvis du har en svært gammel sykkel (ref. børste tykke lag med støv) er det ikke sikkert du kan ha noe særlig mer enn 23mm. Men har du plass, er det tullete av en kar på 95kg å ha noe mindre enn 25mm.
Redigert av thamg; 21/05/2014 11:31.
Re: Trenger råd til nytt hjulsett [Re: TJF] #1792012 21/05/2014 11:30
gare Offline
Kjøp Dura Ace alu-hjul i laveste profil du kan få, velg clincher-utgaven, kjøp 25 mm dekk, eller kanskje til og med 28 om ramma de tåler det. Sykle masse og kos deg med relativt rimelige hjul som ikke er spesielt bling-super-imponerende, men formodentlig er det beste alternativet du kan få rett fra butikken.
Re: Trenger råd til nytt hjulsett [Re: TJF] #1792065 21/05/2014 12:28
Rockefoten Offline
Nye dura ace slangeløst..
Re: Trenger råd til nytt hjulsett [Re: TJF] #1792343 21/05/2014 20:18
torbis Offline
Slenger meg på of sier meg enig her. Dura-Ace C24-hjul i clincher eller tubeless er konge, det samme er Bontrager RXL-hjula. De kan også brukes slangeløst :-)
Re: Trenger råd til nytt hjulsett [Re: TJF] #1792366 21/05/2014 20:47
TJF Offline OP
Takk for svar og tips. En ting jeg lurer på. Hva bestemmer valget av høyden på profilen (tror det er det det heter) på felgen?
Ser at Zipp 202 har vesentlig høyere profil enn eks. DA c24. Ser også at man får DA med vesentlig høyere profil enn c24. Hva er fordelene/ulempene med høy vs. lav profil?
Re: Trenger råd til nytt hjulsett [Re: TJF] #1792386 21/05/2014 21:13
Fordelene med høy profil er bedre aerodynamikk. Ulempene er økt vekt og dårligere kjøreegenskaper i vind.
Re: Trenger råd til nytt hjulsett [Re: TJF] #1792397 21/05/2014 21:26
Saltmann Offline
Spør du meg, så er fordelene med høy profil først og fremst at det ser fett ut og lager fet lyd. Dernest får du marginalt bedre aerodynamikk.
Bare sånn litt på siden, så får du i størrelsesorden samme aero-fordeler av å bruke skotrekk og pottehjelm som du får av et høyprofilhjulsett.
http://cyclingtips.com.au/2010/04/biggest-bang-for-your-buck-in-time-trial-equipment/
Redigert av Saltmann; 21/05/2014 21:26.
Re: Trenger råd til nytt hjulsett [Re: sykkeloyvind] #1792399 21/05/2014 21:27
TJF Offline OP
Takk. Så betyr det at om man skal ha ett sett til ritt bør det være en mellomting? I så fall hva er en mellomting?
Re: Trenger råd til nytt hjulsett [Re: TJF] #1792415 21/05/2014 21:42
StefanR Offline
Hadde jeg hatt +- 20k på et allroundsett så hadde jeg gått for Enve Smart 3.4.
Grunnlaget er kun at det er Enve, ser sinnsykt kult ut og det er bombesikkert :-)
Re: Trenger råd til nytt hjulsett [Re: TJF] #1792622 22/05/2014 09:18
thamg Offline
Sitat: TJF
Jeg tror folk flest som snakker om en mellomting ser for seg noe mellom 30 og 40 mm,
eksempel DA c35.
Som nevnt av Øyvind, høyere profil kan gjøre det ubehagelig å sykle i sterk vind, eller sidevind generelt - det tar litt tak i sykkelen, spesielt ekkelt på framhjulet.
Ellers betyr høyere profil normalt mer materialer, som gir høyere vekt.
På svært dyre hjul (15' +) vil du allikevel finne kunne få ganske lav vekt, selv på høy profil (40-50mm).
Forøvrig er jeg enig med StefanR om at Enve ser svært bra ut. Nok et godt alternativ om du har sykt mye penger som skal brukes opp.
Redigert av thamg; 22/05/2014 09:19.
