26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment
26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment #1790329 19/05/2014 08:10
pez d spencer Offline OP
Har tenkt på en sak vedr. hjulstrørrelse i det siste. La oss si man har en sykkel, type enduro med 160mm vandring foran og bak. 26" hjul.
Om man bytter ut fremhjul til 27.5" - dvs at man hever sykkelen foran med ca. 20 mm (18.75 mm for å være nøyaktig) - og setter på en 140 mm gaffel i stedet for 160mm.
Vil man da få godene av 27.5" foran uten å ødelegge geometrien til sykkelen?
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790342 19/05/2014 08:21
Stein Offline
Ja.
...Men om summen av endringen er positiv eller negativ må jo du avgjøre. Er bittelitt større forhjul verdt 20mm mindre vandring? Styreresponsen vil kanskje endres noe, og mesteparten av rullemotstanden virker uansett på bakhjulet. Vanskelig å si. Jeg har blitt anbefalt sykler med 26" bak og 29" foran, så mange mener at det har noe for seg.
Men det er jo bare å prøve. ...Hvis du gidder. ICON_WINK
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790343 19/05/2014 08:22
Registrert: Apr 2014
chili Offline
https://www.facebook.com/#!/letth.no/photos/pb.123265054404068.-2207520000.1400487420./550794394984463/?type=3&theater
Letth testa dette på en X-Flow i fjor. Ikke helt samme sykkel, men hadde vært moro å prøve!
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790344 19/05/2014 08:22
B6-ere er "kjent", og ikke en dårlig idé. Men forskjellen i radius blir ikke 18,5mm, men 12,5mm (ETRTO-diameter på 26" er 559, og på 27,5" er 584 - 25mm forskjell).
Gå heller ned 10mm på vandringen. I tillegg må du vurdere om du skal delta på aktive ritt, da forskjellige hjulstørrelser ikke er tillatt i aktive ritt. Turritt er lov (80twenty skal være turritt såvidt jeg vet).
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790347 19/05/2014 08:23
sanouka Offline
Jeg har lagd en 120mm 69 av en Ragley Bluepig som i utgangspkt hadde en 140mm 26er foran. AC på 120mm 29 gaffel og 140mm 26 gaffel var tilnærmet lik og endte opp med forskjellen mellom hjula.......altså ca 3,5 cm. Når den sto ferdig så så det krokanrull ut siden jeg fikk bortimot 65 grader styrevinkel, men det funker som bare det også i klatringer (70mm stem). Sykkelen har fått en tanke høyere krankhus, lengre WB og som nevnt slækkere styrevinkel og et stort forhjul som sluker det meste. Hvis du får tilnærmet samme høyde på den nye komboen så bør du få omtrent samme sykkel bare med litt større hjul foran, men det er viktig å sjekke AC på eksisterende gaffel vs en evt ny en. Å bare se på vandringen kan gi deg en overraskelse.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: baronKanon] #1790352 19/05/2014 08:28
Sitat: baronKanon
Fortiden er tapesert med start- og draktnummer, så den tiden er forbi - blir ikke noe ritt på meg ICON_WINK
Men av nysgjerrighet - hvorfor er det ikke lov å blande hjulstr. i ritt?
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790353 19/05/2014 08:29
Stein Offline
Sitat: pez d spencer
Fordi UCI er en svært konservativ liten herreklubb? ICON_WINK
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: Stein] #1790360 19/05/2014 08:37
Sitat: Stein
Og fordi det er en ærofordel på temposykler. Derfor skal ALLE grener ha det likt...
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790379 19/05/2014 08:51
Stein Offline
Da kunne de jo forby mindre framhjul enn bakhjul, så ville alle være fornøyde. (I alle fall med dagens FOTM.)
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790423 19/05/2014 09:43
Skorp Offline
Jeg har ikke noe problemer med "flyt" på forhjulet, det er heller bakhjulet som kan ha problemer.
Forhjulet løftes og kontrolleres lettere.
Bakhjulet er noe vanskligere å ha med å gjøre.
Fordeler med 27.5" fremme:
-Større friksjonspunkt, bedre bremseegenskaper og sving
-Større diameter, du vil merke mindre småsteiner, groper og ujevnheter når du har mye trykk på forhjulet. Feks crux.
Ulemper:
-Tyngre, men 140mm gaffel er nok lettere?
-Mindre vandring
Redigert av Skorp; 19/05/2014 09:48.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790831 19/05/2014 19:57
Bakhjulet følger gjerne med forhjulet. Det er foran man merker størst forskjell, sier de som har testet litt.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790870 19/05/2014 20:59
Registrert: May 2011
RoH Offline
http://www.mountainbiketales.com/reviews/carver96er.htm
Er vel prøvd før uten at det ble det helt store.
Om det hadde vært en fordel av betydning ville det nok vært flere av disse.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790881 19/05/2014 21:13
Espen J Offline
Andre får nerde over om det funker eller ikke, jeg syns fortsatt at Trek 69'er er en av de peneste terrengsyklene som har kommet ut av en stor produsent:
Trønder osv
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: baronKanon] #1790891 19/05/2014 21:29
Skorp Offline
Sitat: baronKanon
Har du link til en test ellernoe?
Hjelper ikke at bakhjulet følger etter. Det lille 26" hjulet detter jo nedi alle ujevnheterr og stopper opp på røtter og stein uansett hvor stort forhjulet er. Forhjulet flyter jo bare over problemene!
Redigert av Skorp; 19/05/2014 21:30.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790901 19/05/2014 21:59
nyzeta Offline
Av ren nyskjerrighet: sier uci noe om dekk/hjul-størrelser? Tenker 24", 30" osv.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790910 19/05/2014 22:38
erikskon Offline
Mim erfaring med 69er er at når jeg først har fått gjennom forhjulet så får jeg alltid over bakhjulet. Jeg kan egentlig aldri huske noen bråstopp pga bakhjulet, men kombo sliten og ukonsentrert rytter har gitt otb på den minste hindring. Det jeg prøver å si er at min erfaring og synsing om kombinasjon av stort forhjul og mindre bakhjul er at det er en særdeles god ide. Hadde jeg i dag eid en 26“ ramme jeg skulle beholdt i noen år, men med sliten gaffel, hadde jeg seriøst vurdert en av de mange fox 650 gaflene på bruktmarkedet, 2014 modellene går latterlig billig.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1790989 20/05/2014 07:11
Skorp Offline
Da snakker jeg kun for meg selv.
Merker ikke noe betydelig flyt forskjell på forhjulet bortsett fra vibrasjoner på småstein ol. når det gjelde 26", 27.5" og 29".
Bakhjulet derimot er mye mer medgjørlig. Grepet er større og dekket ligger roligere i stien på større hjul.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1791016 20/05/2014 08:03
Registrert: May 2014
evilmatt Offline
Jag är lite sugen på att testa detta på min Trek Remedy. Detta som ett led i att samla ihop byggeklosser till en ny cykel nästa säsong.
Många kör ju 160 dämpare på Remedyn utan problem, men tror ni det blir lite väl slackt med en 160 mm 27.5 dämpare och 27.5 hjul? Kanske ska sänka den till 150 då?
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1791396 20/05/2014 16:33
huff Offline
Tror det er standard på motor-enduro.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1791532 20/05/2014 20:05
femte_gir Offline
Det jeg lurer på om White XC 275-ramme ville tålt en slik kombo.
Jeg ønsker å oppnå litt lengre ETT og lavere standoverhøyde på den, men er redd krankhuset hadde kommet alt for lavt ned.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: evilmatt] #1791915 21/05/2014 09:38
erikskon Offline
Jeg syklet en stund på en Remedy med 170 mm gaffel (26"), men den var laget for 160 mm. Funket greit det, men den ble jo ikke bedre i klatringene.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: sanouka] #1995285 13/08/2015 20:54
Registrert: Aug 2015
Ravna Offline
Jeg har også gjort det samme med en gammel Gary Fisher. Gaffelen var defekt, så fikk jeg tak i en brukt gaffel. Jeg oppdaget ikke feilen før hjulet kom på. Det var en 28"hybridgaffel, så da var det bare å sette på 28" hjul. Geometrien ble fin. Det ble tilfeldigvis en meget god by og terrengsykkel. Bruker den daglig, mest på asfalt.
Nå har den også fått en kraftig elmotor.
Redigert av Ravna; 13/08/2015 21:08.
Re: 26" bak og 27.5" foran - ett tankeeksperiment [Re: pez d spencer] #1995291 13/08/2015 21:12
Gammelogdesperat Offline
Her er en Diamant S1 26 ramme med 26 bakhjul og 27,5 gaffel/forhjul. Leken og kvikk på moderat tekniske utfordringer.
Custom S1.jpg (757.56 KB, 519 nedlastinger)
Redigert av Gammelogdesperat; 13/08/2015 21:12.
iq
