Hydraulisk brems tar langt inne. Lufte?
#1788344
15/05/2014 12:11
VegardSkedsmo
Innlegg: 599 |
Det gjelder en Mammut MK2. Frembremsehendelen går innimellom helt inn og innimellom fungerer den normalt.
Jeg har sett en video der lokket på bremsevæskebeholderen taes av, det toppes opp med væske, hendelen pumpes, det kommer bobler, væske etterfylles og lokket settes på igjen.
Funker dette?
Re: Hydraulisk brems tar langt inne. Lufte?
[Re: VegardSkedsmo]
#1788353
15/05/2014 12:20
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
kan høres ut som om du har luft i systemet. har sykkelen vert stått opp-ned? Bremser med åpent reservoar er ømfintlig for dette. utrolig enkle og lufte. press stemplene helt inn, ta ut klossene (slik du ikke søler på de), vri bremsehendelen slik lokket står vannrett, skru av lokket og heng en plastpose under hendelen (slik du ikke griser på gulvet), tre så en 7mm fastnøkkel på nippelen på kalipperen, fyll en passende sprøyte (med en slangestump) med mineralolje og tre denne på nippelen. Så skrur du fastnøkkelen ca 1/2 omdreining, samtdig som du har trykk på sprøyta. nå skal det etterhvert renne over oppe i hendelen, men kjør gjennom nok til at du er sikker på at du bytter ut all oljen i systemet. steng så nippelen og skru på igjen lokket. det kan ofte være lurt å dunke litt på kalipperen, hendel og slangen mens du lufter, da luftbobler enklere kan forlate systemet.
[Re: bøttesmetten]
#1788358
15/05/2014 12:23
VegardSkedsmo
Innlegg: 599 |
kan høres ut som om du har luft i systemet. har sykkelen vert stått opp-ned? Bremser med åpent reservoar er ømfintlig for dette. utrolig enkle og lufte. press stemplene helt inn, ta ut klossene (slik du ikke søler på de), vri bremsehendelen slik lokket står vannrett, skru av lokket og heng en plastpose under hendelen (slik du ikke griser på gulvet), tre så en 7mm fastnøkkel på nippelen på kalipperen, fyll en passende sprøyte (med en slangestump) med mineralolje og tre denne på nippelen. Så skrur du fastnøkkelen ca 1/2 omdreining, samtdig som du har trykk på sprøyta. nå skal det etterhvert renne over oppe i hendelen, men kjør gjennom nok til at du er sikker på at du bytter ut all oljen i systemet. steng så nippelen og skru på igjen lokket. det kan ofte være lurt å dunke litt på kalipperen, hendel og slangen mens du lufter, da luftbobler enklere kan forlate systemet. Takk! Det var en enkel og god forklaring. Så det med å bare ta av lokket på reservoaret og klemme på bremsen har ikke noe for seg?
[Re: VegardSkedsmo]
#1788371
15/05/2014 12:37
perbl
Innlegg: 10,633 |
Det å ta ut klossene og sjekke at stemplene er presset helt inn kan også være en quickfix som ikke krever lufting.
[Re: perbl]
#1788375
15/05/2014 12:42
VegardSkedsmo
Innlegg: 599 |
Det å ta ut klossene og sjekke at stemplene er presset helt inn kan også være en quickfix som ikke krever lufting. Skal jeg presse på bremsehendelen eller bare rett på stemplene?
[Re: VegardSkedsmo]
#1788400
15/05/2014 13:05
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Det å ta ut klossene og sjekke at stemplene er presset helt inn kan også være en quickfix som ikke krever lufting. Skal jeg presse på bremsehendelen eller bare rett på stemplene? PS. Det er forskjell på å presse inn stemplene og å sjekke at stemplene er presset inn. Hvis du skal presse, bruk helst noe av plastikk (f.eks. en dekkspake), ikke metall. PS2. Det er også forskjell på bremsehendelen og stemplene. (Anyone: Korriger meg gjerne hvis jeg har misforstått eller feilinformert  )
[Re: VegardSkedsmo]
#1788757
15/05/2014 22:00
VegardSkedsmo
Innlegg: 599 |
Nå leverte jeg hele sykkelen til G-sport så får de fikse det. Litt nederlag egentlig. Følte at steinene krympet en smule...
[Re: VegardSkedsmo]
#1788790
16/05/2014 05:08
Registrert: Nov 2012
mandresen
Innlegg: 55 |
He, he, en må tørre å prøve og da også å feile innimellom. Dette forumet her er til stor hjelp for å lære, også videoer på nettet.
Hvis du tar bort bremseskiven og bremseklossene og trykker på bremse hendelen vil stemplene i kaliberen "poppe" ut og du mister olja di, det må du IKKE gjøre. Men nede i kaliberen kan du bruke noe passe tynt av plastikk til å presse stemplene ut til hver side, altså inn i kaliberen. Det kan være lurt å smøre opp stemplene også hvis de går tregt. Og så fikk du en fin beskrivelse på lufting av bremser fra bøttesmetten, så neste gang er det bare til å gyve løs selv. Lykke til.
[Re: VegardSkedsmo]
#1789885
17/05/2014 20:06
Registrert: Sep 2011
-Finn-
Innlegg: 106 |
Her har du en fin filmsnutt for generell lufting av hydrauliske bremser. http://www.hopetech.com/how-to-videos/# Luftinga her skjer på samme måte som en lufter bremser på bil manuelt.. Men har du avid sine bremser,så har de laga ett tåpelig system som krever at du må kjøpe ett eget spesialverktøy ifra avid for å kunne lufte. http://www.sram.com/sram/search?keywords=bleeding+elixir I tilleg er det i mine øyner ekstra tungvint og unødig prosedyre da luftinga som vises i første link ikke krever noe annet en helt standard verktøy. Er fagteknikker/bilmekaniker så lufter bremser omtrent daglig slik hopefabrikanten viser. Bruker riktignok en bremselufter som gjør at en slipper å pumpe manuelt på bremsen men ellers er prinsippet helt likt.Har selv en Specialized enduro med avid bremser men nå har jeg nettopp bestilt meg nye bremser i fra hope og det var det to grunner til. Den første var at jeg syns opplegget til avid med lufting bare er helt bak mål og den andre grunner var at jeg hadde lyst på større bremser/calipere da jeg bruker sykkelen mest rett ned fjellsida... :-) Lenger oppe ble det nevnt at du skulle ta ut bremseklossene før du lufter,ikke gjør det da må du i såfall erstatte klossene med f.eks en sånn plastkile avid viser i filmen sin. Lufter du bremser uten at stemplene har noe å presse i mot risikerer du at stemplene popper ut og da har du mer arbeid forran deg,for stemplene vil gå ut selv om det er luft i systemet. Neste gang fikser du dette selv ;-)
[Re: -Finn-]
#1789923
17/05/2014 20:53
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
klipp
klipp Rart at du ikke har skjønt hvorfor Avid har valgt å gjøre det på denne måten hvis du har så innmari peiling på bremselufting...
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: cayman]
#1789937
17/05/2014 21:37
-Finn-
Innlegg: 106 |
klipp
klipp Rart at du ikke har skjønt hvorfor Avid har valgt å gjøre det på denne måten hvis du har så innmari peiling på bremselufting... Joda det er for at lufta vil oppover,men som jeg nevnte så var det min egen oppfatning og når jeg til daglig lufter på den andre metoden riktignok med trykk fra en bremselufter som presser all vesken ut igjen så syns jeg personlig at dette er mye lettere også trenger en heller ikke noe annet enn en fastnøkkel og bremsevæske i bunn og grunn. Så som jeg skrev så er vel -helt bak mål- en feil måte å si det på,så det kan jeg fint trekke tilbake.Mente bare at det i mine øyner er mer tungvint.
Redigert av -Finn-; 17/05/2014 21:42.
