Får ikke av bosset på Notubes Stans 3.30 nav
Får ikke av bosset på Notubes Stans 3.30 nav #1787780 14/05/2014 21:03
perhv Offline OP
Skal skifte lager på mitt Notubes Stans 3.30 bakhjuls nav. Kjøpt nytt hos Bikeshop for 2 år siden.
Har skrudd av mutter på begge sider som beskrevet i brukermanualen til Notubes men får ikke av bosset. Har også sett på Youtube og ser da veldig lett ut å bare dra av bosset etter at mutter på hver side er fjerna. Lurer på om aksling kan ha satt seg fast i innerringen på lager eller om bosset har satt seg noe fast. Bosset frir som det skal når jeg dreier det rundt. Virker som alt er ok der bortsett fra et litt slitt lager.
Noen som har erfaring med det samme eller som har noen gode ideer for hvordan få av bosset ? Kan selvsagt kjøre innom Bikeshop men prøver her på forumet først.
Håper på noen gode innspill:-)
Re: Får ikke av bosset på Notubes Stans 3.30 nav [Re: perhv] #1787914 15/05/2014 06:33
Registrert: Dec 2011
Ronny1969 Offline
Det sitter et mellomstykke inni bosset mellom lagrene der, og ett til mellom lager i hjul og lager i boss. Ikke umulig at dette har satt seg litt fast. Knakk ut akselen først, fra siden med bosset.
Re: Får ikke av bosset på Notubes Stans 3.30 nav [Re: perhv] #1788287 15/05/2014 11:35
cko Offline
Bank inn aksel fra driv-siden slik at lager kommer ut på andre siden. Fjerne lager. Trekk boss og aksling enkelt av :-), står beskrevet i den oversikten du har fra NoTubes.
Christian
Re: Får ikke av bosset på Notubes Stans 3.30 nav [Re: perhv] #1788741 15/05/2014 21:36
perhv Offline OP
Var innpå tanken selv ved å banke ut aksel, men greit med deres innspill her også.
