Gaffel som vibrerer
Gaffel som vibrerer
#1786993
13/05/2014 21:15
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist
Innlegg: 1,294 |
Gaffelen min vibrerer/flekser synlig under oppbremsing. Gaffelen er en 150mm revelation med et luftkammer. Er det service som er løsningen, evt. hvilken type service, kan det gjøres selv, ha trenger man osv.?
PS: Hvordan får man av en Sram krank? Jeg har løsnet to bolter på ikke-drev siden, men får den ikke av, ser nesten ut som om man trenger et spesialverktøy.
Re: Gaffel som vibrerer
[Re: fjøråsyklist]
#1786994
13/05/2014 21:20
over the top
Innlegg: 2,304 |
Skru på plass begge boltene, Skru ut kun den innerste, Den vil da presse mot ytterste og dra krankarmen av.
[Re: fjøråsyklist]
#1786997
13/05/2014 21:23
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Jeg kan svare på det nederste spørsmålet: Det er to bolter, der den innerste er skrudd inn i akslingen og den ytterst er bare som et lokk nærmest, som er festa kun i krankarmen. For å ta av krankarmen er utgangspunktet at begge skruene skal være skrudd fast( det betyr at du må skru de inn igjen slik de var), så skur du den innerste skruen utover, og da vil den presse på den ytterste skruen som er festa i armen og dermed presse krankarmen av akslingen.
[Re: fjøråsyklist]
#1787098
14/05/2014 07:00
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Trykk inn frembremsen og rugg sykkelen frem og tilbake som om du sjekker styrelageret. Legg en finger mellom innerbenet og gaffelbroen der broen kommer opp fra ytterbena. Om du kjenner slark er det mest sannsynlig slitte glidelagre (bushinger) i gaffelen som må byttes. De kan føre til at gaffelen vibrerer på en "hakkete" måte når du bremser.
[Re: fjøråsyklist]
#1787124
14/05/2014 07:30
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Gaffelen kan også vibrere hvis bremsen tar litt ujevnt (pulserer). Enkleste måten å finne ut om det er dette er å prøve å sette på en annen bremseskive, hvis gaffelen fortsatt vibrerer er det ganske sikkert ikke bremsen som er årsaken.
[Re: fjøråsyklist]
#1787128
14/05/2014 07:35
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Slakk i styrelageret kan gi vibrasjoner ved bremsing.
[Re: fjøråsyklist]
#1787132
14/05/2014 07:42
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Du har ikke nevnt at du har byttet skiver foran, men bare nevner det. Da jeg skulle ha noen større skiver foran byttet jeg til noen lette Ashima skiver med mere hull en gods. Da vibrerte gaffelen noe inni hampen mye. Skiftet til noen Shimano skiver med bra med gods og da forsvant vibreringen.
