142x13 til 135x10 qr
#1784986
10/05/2014 22:48
jantore
Innlegg: 488 |
Har kjøpt et hjulsett med 142x12 bakhjul. På sykkelen har jeg sånn vanlig tynn QR, tror det kalles 135x10.
Hva trenger jeg? Gjøre selv? Utfordringer?
Re: 142x13 til 135x10 qr
[Re: jantore]
#1784994
10/05/2014 22:54
pblind
Innlegg: 2,446 |
litt lite info..... hvilket hjul/ nav?
[Re: jantore]
#1785002
10/05/2014 23:14
jantore
Innlegg: 488 |
Har kjøpt hjulsettet som satt på Scale 920 2014, og skal brukes på TREK Superfly Pro 2013. SLX nav, Syncros felg.... Har ikke hjulene her, så har ikke mer info
[Re: jantore]
#1785003
10/05/2014 23:15
jantore
Innlegg: 488 |
Superfly PRO 2012 skulle det være
[Re: jantore]
#1785075
11/05/2014 08:41
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
Du trenger altså å finne ut om SLX navene lar seg bygge om. Hvis de ikke gjør det, så kan du feks kjøpe en annen sykkel som hjulene vil passe til eller kvitte deg med hjulene igjen.
[Re: jantore]
#1785083
11/05/2014 09:11
runar jahren
Innlegg: 473 |
Da er det ikke slx NAV men syncross dt. Dvs samme som dt350 NAV. Og ja de endekoppene kan du handle hos deler.no og lett skifte selv
[Re: jantore]
#1785086
11/05/2014 09:23
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
iflg her har sykkelen SLX nav og DT aksel, men jeg kjenner ikke nærmere dette her:
http://www.scott-sports.com/us/en/products/234011/bike-scott-scale-920/;jsessionid=3904A734EDCC6255C82B03E9A980C17A
Hub (Front) Shimano SLX HB-M678 / 15mm Hub (Rear) Shimano SLX FH-M678 Disc CL 12 x 142mm / DT Swiss RWS 12mm axle
[Re: jantore]
#1785087
11/05/2014 09:28
runar jahren
Innlegg: 473 |
Se der ja! Så feil kan man ta. Er 910 som kommer med de dt syncross navene da.....
[Re: jantore]
#1785094
11/05/2014 09:43
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Da har du kjøpt katta i sekken, for verken 15mm fornav eller 142/12 baknav fra shimano kan ikke konverteres til noe annet, med mindre det fins noe ikke-OEM greier som gjør jobben (noe jeg har lett etter og aldri funnet selv.)
[Re: jantore]
#1785114
11/05/2014 10:24
jantore
Innlegg: 488 |
FAEN!!!!
Er du helt sikker på dette Bøttesmetten??????
Han jeg kjøpte av sa at det helt sikkert var mulig, men at jeg skulle sjekke selv, noe jeg ikke gjorde før i ettertid....
Noen som vil ha et strøkent hjulsett da? 2014-modell av hjulsettet til Scott Scale 920, m skiver/kassett/RaRa 2.1 dekk...
Redigert av jantore; 11/05/2014 10:25.
[Re: jantore]
#1785115
11/05/2014 10:26
jantore
Innlegg: 488 |
Jeg trodde det kun var snakk om en adapter som kunne puttes inn i navet, uavhengig av merke, men det er altså snakk om ombygging?
[Re: jantore]
#1785163
11/05/2014 13:00
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Foran er jeg ikke skråsikker. Bak er shimano SLX-navet du har supersært. Har samme navet selv på stisykkelen (650b), og er lite fornøyd. Hadde tenkt å kjøpe nytt hjulsett og sette dette hulsettet på en gammel 26* fs med QR, men la dette på is da det ikke er mulig og bygge om navet. I tillegg var det produksjonsfeil på 2013-bosset slik at det sprakk etter kort tid og tok 1 mnd og få bestilt nytt. Fins ikke verktøy til å skru ut bosset heller, da det er en annen dim på hex'en inne i navet enn det som er standard. For å si det sann, så bytter jeg ut mitt hjulsett så raskt som mulig.
[Re: jantore]
#1785610
12/05/2014 05:48
jantore
Innlegg: 488 |
Før jeg kaster inn håndkleet og kvitter meg ned hjulsettet igjen;
Noen som kan se en annen løsning?
[Re: jantore]
#1785614
12/05/2014 06:07
olavjoergensen
Innlegg: 1,157 |
Redigert av olavjoergensen; 12/05/2014 06:08.
Hjulbygger på hobbybasis
[Re: jantore]
#1787668
14/05/2014 19:07
jantore
Innlegg: 488 |
[Re: jantore]
#1787809
14/05/2014 21:41
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Hvis det er plass på akslingen til å fjerne 3.5mm på hver ende, kan du file/dreie akslingen ned til korrekt lenge og kjøpe en 12mm-10mm step down qr. Evt få laget en 12mm hylse med 10mm hull og bruke en 10mm thru bolt.
[Re: jantore]
#1787811
14/05/2014 21:43
jantore
Innlegg: 488 |
Dette blir nok for avansert for meg..... Selger det i stedet  men takk for tipset
Redigert av jantore; 14/05/2014 21:43.
