Kranksett Cervelo S5
Kranksett Cervelo S5 #1784846 10/05/2014 18:02
Negua Offline OP
Har gått fra Hollowtech til BB30. Er faktisk ikke sikker. Har forsøk å google, men jeg finner ikke navnet på denne type krank. Navnet er i hvert fall BBright FSA. Når jeg skal kjøpe ny krank, hva ser jeg etter?
Cyclecomponents kaller det BB30, dersom det er kranken jeg har. Var ikke så lett å se.
BB30 en kranktype, akkurat som Hollowtech?
Kan noen linke til et kranksett med lager til en Cervelo S5, så jeg kan se hva jeg trenger?
Kan jeg bruke andre typer også?
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: Negua] #1784852 10/05/2014 18:18
Tor Arne Offline
BBRight er ikke det samme som BB30. Du kan ikke bruke vanlige BB30-kranker da de har for kort aksling. Rotor 3D+ er en krank som passer BBRight. Du kan også bruke de gamle krankene med 24 mm aksling hvis du monterer adaptere.
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: Tor Arne] #1784860 10/05/2014 18:29
Negua Offline OP
Sitat: Tor Arne
Så BBright og BB30 er akseltyper? Ser ut som at S5 har BBrigh.
Rotor 3D er dyre kranker, sant?
Når du sier krank, mener du kranklageret?
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: Negua] #1784862 10/05/2014 18:32
Tor Arne Offline
BBright og BB30 er standarderfor krank/ramme. Begge disse har 30 mm akseldiameter, men BBright-standaren krever en lengre aksel på venstre side. Jeg bruker samme kranken som jeg brukte på Min gamle S1, og bruker kranklagrene som fulgte med S5. Her er min løsning: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1270735
Jeg selger ikke disse adapterene, men det finnes sikkert å kjøpe lignende en plass.
Redigert av Tor Arne; 10/05/2014 18:34.
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: Negua] #1784878 10/05/2014 19:07
oscaringe Offline
du får kjøpt adaptere fra bbright til alle slags kranker. jeg har bbright med campa-adapter til min chorus-krank og det har funka brillefint til nå.
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: Negua] #1784894 10/05/2014 19:43
Negua Offline OP
Jeg har googlet litt og ser at jeg kan bruke både Sram og Rotor(som du også skriver). Og det er helt greit. Rotor er noe dyrt, så går sikkert for Sram. Problemet er å finne riktig type. Når jeg tror jeg har funnet en jeg skal ha, så leser jeg noe som gjør meg usikker.
Hvordan demonterer jeg denne? Kun umbrako? Ser ut som Rotor har en litt annen måte å både montere og demontere på enn BBright FSA, som står på.
Mulig jeg er dårlig å google, men jeg fant ikke så mye info om demontering av kranken som sitter på.
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: Negua] #1784937 10/05/2014 20:51
even-e Offline
Du trenger et Shimano verktøy or å fjerne preload skruen. Den med mange tagger som sitter inn i akslingen. Først så løsner du de 2 umbrako skruene eller det som kalles klemskruer på norsk. Så løsner du strame skruen som går inn i akslingen. Dette er verktøyet du trenger:
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/shimano-crank-install-tool-hollowtech-ii/rp-prod3785
Surly Pacer - til jobben
Nukeproof Mega AM - opp og ned er like langt
Giant Faith - ned maskin bygd
Lynski - på landeveien
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: even-e] #1784955 10/05/2014 21:27
Negua Offline OP
Sitat: even-e
Nja, vet ikke helt om kranken min ser sånn ut at jeg behøver det verktøyet. Har verktøy for å fjerne både Hollowtech og kasset, verktøy jeg ser har blitt brukt for å demontere enkelte BBright-typer.
Min ser sånn ut:
https://www.flickr.com/photos/96533652@N08/14154817965/
Aner ikke hvordan jeg setter inn bilde. Har aldri fått det til.
Her ligger flere:
https://www.flickr.com/photos/96533652@N08/with/14154817965
Redigert av Negua; 10/05/2014 21:39.
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: Negua] #1784960 10/05/2014 21:39
even-e Offline
Sitat: Negua
Sitat: even-e
Min ser sånn ut:
Her ligger flere:
Det er ikke en Hollowteck krank. Det er FSA krank. Så da er det en 8 mm umbrako på ikke drivsiden. Den sitter ganske hardt. Ikke rør lokket som sitter på utsiden. Og jeg tror du kanskje har en BB30 right allerede på den sykkelen.
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: even-e] #1784966 10/05/2014 22:20
Negua Offline OP
Sitat: even-e
Sitat: Negua
Sitat: even-e
Min ser sånn ut:
Her ligger flere:
Vet at det ikke er Hollowtech. Det hadde jeg på min gamle S1. FSA er vel bare merke? Men er det FSA som kun bruker umbrako? Nei, har BBrigh, er i hvert fall det som står på kranken på drivsiden.
Tenker å bytte til Sram når den jeg har er slitt. Men den festes vel på annen måte enn kun umbrako? I tillegg aner jeg ikke hvilken krank eller kranklager som blir riktig for sykkelen.
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: Negua] #1784997 10/05/2014 22:59
even-e Offline
Sitat: Negua
Sitat: even-e
Sitat: Negua
Sitat: even-e
Min ser sånn ut:
Her ligger flere:
Det er kun umbrakoen som holder den på plass. Jeg kan ikke se at Sram kommer med en BB right krank. Så da er det ikke mange valg du har.
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: even-e] #1785058 11/05/2014 07:55
Negua Offline OP
Sitat: even-e
I følge denne har jeg noen muligheter: http://bbright.net/supportingbrands.aspx
Men klarer meg kanskje ikke uten adapter?
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: Negua] #1785089 11/05/2014 09:36
Negua Offline OP
Ser ut som jeg går for Rotor 3D plus. Til det trenger jeg Pressfit kranklager. Jeg trenger også verktøy for pressfit.
For installering av krank må jeg ha 8mm umbrako og kassettverktøy.
Det virker som jeg kan velge Sram også, men har ikke helt klart å forstå hvilken type kranklager jeg trenger til det.
FSA lageret som sitter i sykkelen nå er ikke kvalitet, så jeg blir nok å bytte til pressfit etter sommeren.
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: Negua] #1785670 12/05/2014 07:35
Registrert: Jul 2011
RGi Offline
Bb30 og bbright har begge 30mm akseltykkelse.
Fsa har levert noen kranker til cervelo som er bbright.
Selv bruker eg rotor 3D+ som passer rett inn med 30mm lager.
Vær obs på at ved bytte av lager så er det fort gjort å få knirk i kageret. Cervelo anbefaler da å lime med en bestemt lim som ikke er for sterk. Dette finner du på cervelo sin side eller på forumet til cervelo.
Re: Kranksett Cervelo S5 [Re: RGi] #1786097 12/05/2014 17:05
Negua Offline OP
Sitat: RGi
Regner med det er Loctite: http://bbright.net/BBrightTM-Press-Fit-Instructions.pdf
Fikk en oppskrift. Leter bare etter en rimelig Loctite. Ser ut som jeg bestiller fra utlandet. Da blir det langt billigere.
