Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive
Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive #1784211 09/05/2014 10:44
AGT Offline OP
Jeg har lyst til å kjøpe Shimano XT bremser.
Var innom Fast-Bikes , men da de fikk vite at bremsekivene er av typen 6 bolt , fikk jeg beskjed om at det ikke var sikkert at de passer.
Han mente at Shimano bremser passer best til senterlock.
Kan det stemme ?
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784214 09/05/2014 10:47
MrAdHd Offline
Nei. Har 6-bolt på xt og xtr...
Blogg: http://roarsollie.net
Instagram: @roarsollie
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784216 09/05/2014 10:48
olechr Offline
Er bare tull. Fantastisk at en sykkelbutikk kan mene noe slikt.
Ambassadør for Scott.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784222 09/05/2014 10:55
comerik Offline
Finnes jo centerlock til 6 bolt adapter også, så da har du nok snakka med en som ikke har peiling. Det er desverre utrolig mange som ikke kan det de driver med.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784224 09/05/2014 10:55
Djenghis Offline
kunnskapsløs selger, mange shimanonav leveres kun med centerlock feste for skive men det har ingenting med saken å gjøre for din del, centerlock eller 6-bolt feste spiller ingen rolle skivens ytre diameter skal være den samme
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784226 09/05/2014 10:56
AGT Offline OP
Akkurat det jeg trodde.
Er disse som jeg linker til årets modell ?
Front
Bak
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784230 09/05/2014 10:57
sveinaa Offline
Ville aldri levert min sykkel til service på den sjappa. For det er vel sånn at de fleste Shimano bremser sette opp med med 6 bolts bremseskiver?
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784231 09/05/2014 10:59
sveinaa Offline
Har akkurat samme bremser. På en sykkel med 6 bolt og på en annen sykkel med shimano centerlock system. Bremsene passer til begge.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784247 09/05/2014 11:20
Ola R. Offline
Jeg opplevde et problem her om dagen som har med dette temaet å gjøre:
En av syklene i familien har Avid-bremser, og bremseklossene har en "tapp" som stikker ned, slik som på dette bildet.
Med en centerlock bremseskive som er bygd opp slik, altså med "armer" som stikker ganske langt ut, og på siden av selve bremsebanen, så krasjet tappene fra bremseklossene inn i armene på bremseskiva. Problemet var jo forsåvidt omvendt - en centrelock bremseskive som ikke passet sammen med akkurat disse klossene fra Avid. Jeg ble overrasket ettersom jeg ikke har vært borti denne problemstillingen før.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784250 09/05/2014 11:21
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Det er noen todelte bremseskiver (dvs skiver med en "spider" nærmest sentrum og en bremseskivedel lenger ut) som kommer i konflikt med enkelte bremsekalipere pga tykkelsen i festene mellom spideren og bremsedelen. Hadde noen bremseskiver tidligere som ikke kunne brukes med Shimanos bremser pga dette, men jeg husker ikke hvem som hadde produsert skivene.
Redigert av Open 1.0; 09/05/2014 11:22.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784286 09/05/2014 12:00
Du kan jo bare kjøpe Shimanos egne 6-bolt skiver så er du sikker på at de passer. Shimano og 6-bolt er super match.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: Ola R.] #1784370 09/05/2014 14:19
Kriss Offline
Sitat: Ola R.
Avid slutter aldri og overraske.. Negativt vel og merke. ICON_SMILE
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: Kriss] #1784609 10/05/2014 05:36
even-e Offline
Sitat: Kriss
Sitat: Ola R.
Nå er vel ikke dette Sram og Avid sin feil at Shimano skiver med alu spindel ikke er kompatibelt med en Avid brems. Om man skal bruke ikke "kompatible" deler, så må man regne med at man må modde litt. ICON_SMILE
Surly Pacer - til jobben
Nukeproof Mega AM - opp og ned er like langt
Giant Faith - ned maskin bygd
Lynski - på landeveien
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1784626 10/05/2014 07:04
Registrert: Mar 2014
Frorre Offline
Som sagt før - bare tull att det ikke skulle fungere. C4 skiver (Ashima AirRotor) med shimano SLX på sykkeln min, funker som bara det.
Innvandret Trysling
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1791675 20/05/2014 22:22
AGT Offline OP
En liten oppdatering.
Jeg har nå fått tak i Shimano XT bremsene.
Frambremsa passet , men det gjorde ikke den bak :
Som dere ser , så er det helt umulig å feste bremsen til ramma.
Hva gjør jeg nå ?
Bremsen som satt på bak var Formula Oro.
Den ble nylig stjålet , så nå sitter jeg helt uten bakbrems.
Redigert av AGT; 20/05/2014 22:28.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1791681 20/05/2014 22:40
simgyl Offline
Grei sak, du mangler adapter. Om du har 160mm skive kan denne passe:
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/s?q=shimano+mount+adaptor+rear+post+to+is+160mm
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1791682 20/05/2014 22:43
Registrert: Dec 2013
Svartdalen Offline
Hei! Det ser ut til at tyven stakk av med adapteret som bremsen festes til(via rammen)
Mvh Espen
Edit: så nå at jeg ble slått på målstreken :-)
Redigert av Svartdalen; 20/05/2014 22:54.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1791683 20/05/2014 22:50
AGT Offline OP
Adapter ja.
Kan denne fra Bikedeal passe ?
Redigert av AGT; 20/05/2014 23:00.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1791700 21/05/2014 04:52
Tollef Offline
Det er riktig såfremt bremseskiven bak er 160mm.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1792198 21/05/2014 16:24
AGT Offline OP
Adapteren fra Bikedeal passet , og bremsen er på plass.
Jeg tror jeg må fylle på med litt olje , da jeg nesten må presse bremsehendelen på bakbremsen helt inn før den tar i.
Kan jeg bruke vanlig 10W40 mineraloje , eller må jeg få tak i spesialolje tilpasset bremsen ?
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1792222 21/05/2014 16:54
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen Offline
Shimano har egen olje for dette formålet.
Kjøp denne, så har du ihvertfall ut sommeren!
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/shimano-mineral-oil/rp-prod5620
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1792224 21/05/2014 16:58
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Har du brukt bremsa litt? Klossene/stemplene justerer seg selv etter man har klemt inn bremsehendelen noen ganger.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1792225 21/05/2014 17:00
Sitat: AGT
NEI. Ikke bruk dette. Du skal ha bremsevæske basert på mineralolje, ikke en hvilken som helst olje. ICON_SMILE Mange som refererer til bremsevæsken i Shimano og Magura som mineralolje, noe som er en sannhet med modifikasjoner.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: knut77] #1792230 21/05/2014 17:10
AGT Offline OP
Sitat: knut77
Jeg syklet ca 2 timer på sykkelen idag.
Frambremsa funket sånn nogenlunde , mens bakbremsa knapt bremser.
Ble ikke noe bedre av at jeg bremset ganske mye med vilje.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1792231 21/05/2014 17:10
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Citroen LHS hydraulikkolje skal visst kunne brukes. Den har lav nok viskositet til at det ikke blir treigt. I allefall flere som har brukt det i flere år uten problemer. Googlet dette i hue og ræva når den lokale sykkelbutikken var tom. Har dog ikke prøvd selv.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1792235 21/05/2014 17:20
AGT Offline OP
Hvor får man evt kjøpt Citroen LHS hydraulikkolje i Oslo området ?
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1792240 21/05/2014 17:29
aug11x Offline
Biltema, eller andre bilrelaterte butikker.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1792243 21/05/2014 17:41
AGT Offline OP
Biltema , her var det mye å velge imellom....
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1792244 21/05/2014 17:44
aug11x Offline
Denne kanskje?
Skal du allikevel på shoppingrunde, så ville jeg heller tatt en tur innom en sykkelbutikk å kjøpt vanlig shimanoolje. Så er du 100% sikker.
Re: Shimano XT bremser og 6 bolts bremseskive [Re: AGT] #1792275 21/05/2014 18:38
Registrert: Aug 2003
Holmes Offline
Hvorfor ikke bare bruke Shimano sin olje?
