Re: White XC 275 Interceptor: godt kjøp?
[Re: mabo]
#1782388
06/05/2014 20:00
-torfinn-
Innlegg: 76 |
Til 50.000 kunne de ihvertfall klart å unngå skrivefeil på overrøret.
Men nå koster den bare 37,5' imorgen, så da er det vel greit...
[Re: mabo]
#1782401
06/05/2014 20:08
Brumm
Innlegg: 1,714 |
Kjenner ikke rammen, men komponentene er bra. Antar du har sjekket at geometrien passer deg (evt legge inn i budsjettet noen tilpasninger). Ser for meg at den kanskje ikke har så høy annenhånds verdi, men sålenge du har tenkt å bruke den en stund så har det ikke nødvendigvis noe å si.
[Re: Brumm]
#1782419
06/05/2014 20:22
Registrert: Feb 2014
mabo
Innlegg: 66 |
Mulig jeg kjøper rammen og stiv gaffel, samt XR1501 hjulsett, og hiver på full XTR. Det blir omkring 20 lapper fiks ferdig. Eller er det like greit å gå for en no-name ramme fra Kina?
[Re: mabo]
#1783414
08/05/2014 10:16
caad10
Innlegg: 170 |
hvorfor er det bare en klinge foran?? neppe egnet for grusritt med det oppsettet vel?
[Re: mabo]
#1783661
08/05/2014 14:23
Brumm
Innlegg: 1,714 |
Mulig jeg kjøper rammen og stiv gaffel, samt XR1501 hjulsett, og hiver på full XTR. Det blir omkring 20 lapper fiks ferdig. Eller er det like greit å gå for en no-name ramme fra Kina? Ulempen med rammer fra kina er at den kan se identisk ut med en modell fra en naerkjent produsent (og det kan være samme formen), men det kan være store forskjeller på hvordan karbonet er lagt opp (jeg antok det var snakk om karbonramme..) og dermed hvordan rammen oppfører seg og hva den tåler. Hvor mye du veier og kjørestil vil selvfølgelig ha noe å si for opplevelsen samt om du vurderer rammekonstruksjon og vekt før du handler.
Redigert av Brumm; 08/05/2014 14:24. Rediger grunn: skrivefeil..
[Re: Brumm]
#1784076
09/05/2014 08:09
keo
Innlegg: 984 |
Mulig jeg kjøper rammen og stiv gaffel, samt XR1501 hjulsett, og hiver på full XTR. Det blir omkring 20 lapper fiks ferdig. Eller er det like greit å gå for en no-name ramme fra Kina? Ulempen med rammer fra kina er at den kan se identisk ut med en modell fra en naerkjent produsent (og det kan være samme formen), men det kan være store forskjeller på hvordan karbonet er lagt opp (jeg antok det var snakk om karbonramme..) og dermed hvordan rammen oppfører seg og hva den tåler. Hvor mye du veier og kjørestil vil selvfølgelig ha noe å si for opplevelsen samt om du vurderer rammekonstruksjon og vekt før du handler. Mange antagelser. Er XXL ramma noe annet enn en kinaramme?
keo
[Re: caad10]
#1784117
09/05/2014 08:49
Registrert: Jan 2014
jorg1ho
Innlegg: 133 |
hvorfor er det bare en klinge foran?? neppe egnet for grusritt med det oppsettet vel? Kommer vel an på hvor sterk man er. Med 36T foran og 10T bak så får man tyngre utveksling kontra 38T-11T på normale 2x10 oppsett. 36T-42T blir noe tyngre i motbakkene enn f eks 24T-36T på normalt 2x10 oppsett, så da kan man evt gå ned til 34/32/30T foran om man er svak oppover.
2013 Richmond SLR Comp Team 1 2014 Everest 8848 XX1
[Re: mabo]
#1784169
09/05/2014 09:45
jaknudsen
Innlegg: 2,483 |
Carl Fredrik Hagen vant NC maraton sammenlagt i fjor med én klinge, så helt gæli kan det ikke være.
[Re: mabo]
#1784474
09/05/2014 19:12
Apokope
Innlegg: 139 |
maraton er ikke birken, sett bort i fra Birken hvis du forstår
[Re: mabo]
#1784679
10/05/2014 08:50
jaknudsen
Innlegg: 2,483 |
Ikke helt :-) Men Carl Fredrik syklet med 38T klinge i Birken, i hvert fall.
