Svingteknikk grus
Svingteknikk grus
#1782221
06/05/2014 16:24
Oppmannen
Innlegg: 182 |
Har kjøpt meg Scott Genius 910. Syklet et slags rundbaneritt i helgen. Et sted på løypen kom en flytsti 90 grader rett inn på en grusvei. Jeg sleit skikkelig med å klare høyresvingen på grusen. Følte at svingen ble for knapp og at forhjulett ville slippe. Av og til måtte jeg ut av løypa for å klare svingen. Det værste var at andre ryttere kjørte fortere forbi meg på innersvingen. En runde skulle jeg overstyre fellingen og kjøre svingen krappere, med resultat at hjulet slapp og jeg tryna. Hva må jeg gjøre bedre??
Re: Svingteknikk grus
[Re: Oppmannen]
#1782234
06/05/2014 16:44
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Fest blikket mot utgangen av svingen, og ikke rett ned over fordekket.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: Oppmannen]
#1782253
06/05/2014 17:20
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Det tipset har jeg også hørt, men hvorfor vil det å se videre i svingen overstyre veigrepet og gi feste gjennom svingen???
[Re: Oppmannen]
#1782259
06/05/2014 17:30
Henning H
Innlegg: 577 |
Mest sannsynlig på grunn av at du da legger en mer riktig vektfordeling til grunn 'automatisk'.
Jeg tipper trådstarter lå alt for langt bakpå for at forhjulet skulle få tilstrekkelig feste.
MVH Henning
[Re: Henning H]
#1782262
06/05/2014 17:36
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Genius 910 er en stisykkel med høy stack og dermed noe høyt styre, samt halvkort stem. Dette kan gjøre det litt vanskelig å få nok tyngde frem og ned. Du må enten få denne tyngden på forhjulet "manuelt" vha forflytning av kroppsvekt, eller du kan senke styret.
For øvrig, det Henningh sa
Redigert av Stefan77; 06/05/2014 17:36.
- Stefan
[Re: Henning H]
#1782312
06/05/2014 18:33
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jeg tipper trådstarter lå alt for langt bakpå for at forhjulet skulle få tilstrekkelig feste. Hvis det finnes feste å få ved høyere marktrykk så er vekt på forhjulet en god idé. Hvis underlaget derimot er stumt, som en skikkelig hardpakket grusvei eller asfalt så gjelder det omvendte. Få vekten bak, siden vekt på forhjulet vil tvinge hjulet utover til det slipper taket. Så hvis det er håp om å borre ned knastene i et eller annet, vekt på forhjulet. Hvis ikke, vekt på bakhjulet.
[Re: Oppmannen]
#1782322
06/05/2014 18:46
Registrert: Dec 2004
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Søk opp fabien barel sine teknikkvideoer på YouTube. Når man sliter med å kjøre sving så kan det være mange ting som ikke er riktig.
Ut på tur!
[Re: Oppmannen]
#1782379
06/05/2014 19:52
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Ytterpedal ned, sykkel ned, innerkne ut for å gi plass til sykkel som nå står på skrå, kropp vertikalt, ytre albue opp. Hvis du i tillegg gjør som alpinistene og legger mesteparten av svingen tidlig (altså før selve krummingen) så har du ei fin linje (på innern) ut.
[Re: sanouka]
#1782391
06/05/2014 20:02
Oppmannen
Innlegg: 182 |
Takker for tips. Da blir fokuset å få vekten mer over forhjulet og tipsene til sanouka. Styret var også hevet maks pga langturer i påsken, så det blir å rittjustere den ved neste korsvei
[Re: sanouka]
#1782950
07/05/2014 15:30
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Ytterpedal ned, sykkel ned, innerkne ut for å gi plass til sykkel som nå står på skrå, kropp vertikalt, ytre albue opp. Hvis du i tillegg gjør som alpinistene og legger mesteparten av svingen tidlig (altså før selve krummingen) så har du ei fin linje (på innern) ut. Er selv mindre god på svingteknikk på grus, men prøver å jobbe med saken. Slik jeg forstår deg lar man innerkne "falle" litt innover, altså den klassiske som man ser på motorsykkel. Leste nylig at på sykkel så skulle man heller ha innerkne mot ramma og ikke la det falle ut for å skape mer tyngde i sykkelen og ned i underlaget. Sykkel veier ca 10kg, motorsykkel etpar hundre kg.
[Re: Oppmannen]
#1782988
07/05/2014 17:03
Analex
Innlegg: 246 |
Moto style
[Re: Oppmannen]
#1783085
07/05/2014 19:50
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Enkelte dekktyper er verre en andre, spesielt hvis de er litt smale og pumpet opp med Rogalandstrykk.
[Re: Tjuvtrener]
#1783136
07/05/2014 20:54
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Ytterpedal ned, sykkel ned, innerkne ut for å gi plass til sykkel som nå står på skrå, kropp vertikalt, ytre albue opp. Hvis du i tillegg gjør som alpinistene og legger mesteparten av svingen tidlig (altså før selve krummingen) så har du ei fin linje (på innern) ut. Er selv mindre god på svingteknikk på grus, men prøver å jobbe med saken. Slik jeg forstår deg lar man innerkne "falle" litt innover, altså den klassiske som man ser på motorsykkel. Leste nylig at på sykkel så skulle man heller ha innerkne mot ramma og ikke la det falle ut for å skape mer tyngde i sykkelen og ned i underlaget. Sykkel veier ca 10kg, motorsykkel etpar hundre kg. Mange veier til Rom, men det viktigste her er vel ytterbenet og albuen slik at man får lent sykkelen innover og ikke kroppen. I tillegg så har jo dekk og trykk som nevnt over mye å si også.
[Re: Oppmannen]
#1783256
08/05/2014 07:17
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Skyve frem med innerste hånd, så hjulet ikke tverrer det minste... Tenk speedway
[Re: Oppmannen]
#1784680
10/05/2014 08:54
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Matt Hunter-videoen er imponerende den, men ikke helt relevant til trådstarters spørsmål. I videoen er det snakk om en perfekt bygget dosering, og sykkelens hjul og vinklene mot underlaget i doseringen, er ikke nødvendigvis ekstraordinær liten. Doseringen hjelper han voldsomt..
Jeg tipper problemet med trådstarters svingtrøbbel er feil dekktrykk, anspent overkropp i svingen og kanskje dårlig timing på linja inn og dermed også ut av svingen. Øvelse gjør mester
[Re: HNK]
#1784700
10/05/2014 09:30
Dan
Innlegg: 20,607 |
Matt Hunter-videoen er imponerende den, men ikke helt relevant til trådstarters spørsmål. Jeg er så kjip at jeg ikke en gang synes den er særlig imponerende. At noen som klarer å ta en wallride i 90 grader også klarer å ta en wallride så lavt at albuen skubber i bakken er ikke mer imponerende enn at jeg klarer å stikke ut og skubbe albuen i en husvegg jeg sykler forbi.
[Re: Oppmannen]
#1784703
10/05/2014 09:44
kero
Innlegg: 315 |
Tror det med trykk i dekk er viktig, mange kjører med for mye luft, slik at for lite dekk er i kontakt med bakken. Man skal ikke, slik motorsyklisten på bildet, lene seg mye innover, da blir det for liten kontaktflate. Av erfaring har jeg lært meg; se på utgangen, ikke len sykkelen for mye, trykk fremover og på ytterpedal, og minst mulig lufttrykk.
[Re: Dan]
#1784707
10/05/2014 09:53
khadgar
Innlegg: 271 |
Han har ned i handa, og dermed også styret. Vesentlig meir imponerande enn ein alboge. Og kor ofte har du egentlig subba styret i ein vegg når du syklar i ~40?
[Re: Oppmannen]
#1784740
10/05/2014 12:00
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Ingen som har tenkt på at farten inn i svingen kanskje var for høy? De som kjørte forbi deg på inneren har kanskje bremset ned nok til at de klarte svingen krappere enn deg. Det er ikke nødvendigvis noe feil med teknikken, bare litt for mye møllers tran inn i svingen.
