Koble lamper via stikkontakt. Lov?
#1780565
03/05/2014 18:44
Registrert: Jan 2012
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Jeg har oppdaget noe jeg tror er litt kreativ strømoppkobling i leiligheten min. To lamper er koblet til strøm via opplegget for stikkontakten, dvs. at de er koblet fast under plastdekselet som har de to stikkene og henter ut strøm fra de samme ledningene som kobler opp stikket. De er ikke koblet via selve uttaket i stikket, men koblet til i ledningene under. Er dette lov/lurt, eller har jeg grunn til å stusse på dette opplegget?
Re: Koble lamper via stikkontakt. Lov?
[Re: Akaly]
#1780568
03/05/2014 18:47
Registrert: Jan 2006
laurids
Innlegg: 371 |
Nei. Ikke lov (som jeg antar at du visste, utifra ordlyden i spørsmålet  Men det er sikkert ikke farlig. /Laurids
I won't drink and dial anymore.
[Re: Akaly]
#1780570
03/05/2014 18:50
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Nei, det var det jeg mistenkte.  Det er ikke jeg som har koblet opp dette altså, men jeg har oppdaget litt kreative elektrikerarbeider som jeg prøver å nøste opp i.
[Re: Akaly]
#1780596
03/05/2014 19:36
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Så lenge ledningen er klamret til veggen slik at du ikke kan nappe ut ledningen fra stikkontakten så skal det ikke være noe problem.
[Re: Dloh]
#1780698
04/05/2014 07:23
Nico
Innlegg: 111 |
Lampettledning direkte koblet i stikk, altså ikke via støpsel slik det burde, er ikke godkjent uansett om det er brukt klammer eller ikke.
“One only needs two tools in life: WD-40 to make things go, and duct tape to make them stop.”
[Re: Akaly]
#1780897
04/05/2014 16:55
kaffekanne
Innlegg: 650 |
Høres harmløst ut, men du kan jo lure hva annet som er gjort av jalla-elektrikere i leiligheten din.
[Re: Akaly]
#1780940
04/05/2014 18:03
Akaly
Innlegg: 1,470 |
Har funnet mye annet gøy jeg.  Skjøteledninger koblet til fast-strøm blant annet. Det er noe fordømt herk dette svarte, amatørmessige elektrikerarbeidet, men jeg får prøve å skaffe en ORDENTLIG elektriker og rydde opp i det.
[Re: Akaly]
#1781105
05/05/2014 06:14
Stein
Innlegg: 28,253 |
Er det ikke lov å hente strøm til fastmonterte lamper i en koblingsboks bak en stikkontakt? Hvorfor ikke? Man har jo i faste installasjoner mange stikkontakter koblet etter hverandre på samme kabel. Hvis dette ikke skulle være lov, måtte jo hver stikkontakt enten ha sin egen kurs, eller man måtte splitte kursen i en boks og dra en egen kabel til hver stikkontakt, og sånn gjøres det jo ikke.
Dette kan ikke stemme. Kan noen oppklare, eller evt. vise til reglene?
[Re: Stein]
#1781150
05/05/2014 07:29
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Med en pr kabel burde det ikke være noe i veien for å hente strøm fra en stikkkontakt. Det mener hvertfall elektrikeren som ligger på knærne her i kroken.
[Re: Stein]
#1781158
05/05/2014 07:44
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Dette kan ikke stemme. Kan noen oppklare, eller evt. vise til reglene? Synsing ut fra hva jeg har forstått tidligere en gang: Problemet er at dette er lampettledning. Fastmontert godkjent ledning til koblingsboks er greit.
[Re: Akaly]
#1781165
05/05/2014 07:57
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ingen sa at dette var lampettledning, eller at den var terminert med støpsel. For meg ser det ut som trådstarter mener at det er dratt en fastmontert installasjonskabel videre til to lamper fra inni en stikkontakt. ...Som for meg høres helt kurant ut.
[Re: Stein]
#1781169
05/05/2014 08:02
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Det har du jammen rett i, det var i et annet innlegg...
[Re: Akaly]
#2639871
27/11/2020 08:44
Registrert: Feb 2004
kolli
Innlegg: 1,180 |
Har prøvd å lese denne tråden og gogle meg frem til fasit, men håper noen her kan fortelle meg hva som er innafor eller utfafor lovverk og derved minimlaisere risiko for smell på forsikring hvis huset brenner opp grunnet far sin iver etter DIY.
I taket på stua er det 1 innfelt stikkontakt som i dag er tilboblet 1 lampe. Nå vil kona selvsagt bytte denne til mindre 2 lamper i taket.
- Er det lov å montere opp en koblingsboks der dagens lampe henger, og trekke ledning 80 cm til hver side for å montere hver sin lampe der? - Eller koble opp 1 lampe med ledningen som ligger der, og seriekoble derfra til neste med 2 ledninger i samme lampesukkerbit?
- Har jeg som ufaglært akademiker lov til å gjøre dette, eller må jeg ringe en trikker med fagbrev og alle godkjenninger?
[Re: Akaly]
#2639875
27/11/2020 08:52
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Du kan bare (de)montere lamper som henger på krok e.l. i taket (ikke fastmontert) og har ledningsopplegget klart. Så ditt første alternativ er defintivt nei, du skal ikke tukle med noen bokser. Nummer 2 er vel noe mer diffus.
[Re: Akaly]
#2639945
27/11/2020 16:29
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Vet ikke hvordan de nye lampene skal henge i forhold til hverandre og kontakten, men en splitter/koblingsboks er muligens en god løsning. https://www.lampemagasinet.no/produkt/koblingsboks/![[Linket bilde fra lampemagasinet.no]](https://www.lampemagasinet.no/wp-content/uploads/dn/SB_KOBLINGSBOKS_EA_1636_7058960000922.jpg)
[Re: Akaly]
#2639978
27/11/2020 21:10
Registrert: Sep 2019
olip
Innlegg: 215 |
1 innfelt stikkontakt Så du har skjult anlegg, og det er en stikkontakt med Enkel utgang, og ikke dobbel? Ved at den er tilkoblet 1 lampe så er det vel lampettkabel til en støpsel som er puttet i stikkontakten? 1. Du kan nok ikke gjøre det. Koblingsbokser benyttes med fast installasjon og PR kabler, og skal aldri benyttes med PL kabel, eller slik at den må hente strøm via en støpsel i en stikkontakt. 2. Det burde gå greit, men ikke bruk sukkerbit. Jeg vil anbefale to 3-leder Wago i stedet. (Gitt at dette ikke er fastmontert armatur.) ![[Linket bilde fra elektroimportoren.no]](https://www.elektroimportoren.no/pictures/1261120.jpg) Du vil også parallellkoble, ikke seriekoble. 3. Det aller ryddigste ville vært å skiftet stikkkontanten med en med dobbel utgang, hvor hver lampe kunne hat hver sin støpsel, men med skjult anlegg blir nok det for mye knot.
[Re: Akaly]
#2639982
27/11/2020 22:36
Awesnes
Innlegg: 541 |
Kupper tråden med et lite spørsmål... Har jeg lov til å kutte en skjøteledning ( f.eks denne her) og og sette på en slik selv?. Har ingen utekontakt, men kan trekke en kabel gjennom en luftekanal. Men da må jo selvsagt støpselet vekk først før jeg kan trekke den gjennom. Er jo på tide å henge opp litt julelys...
[Re: Awesnes]
#2639992
28/11/2020 09:09
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Kan vel og gjøre paralellkoblingen i støpslet. Kupper tråden med et lite spørsmål... Har jeg lov til å kutte en skjøteledning ( f.eks denne her) og og sette på en slik selv?. Har ingen utekontakt, men kan trekke en kabel gjennom en luftekanal. Men da må jo selvsagt støpselet vekk først før jeg kan trekke den gjennom. Er jo på tide å henge opp litt julelys... Ja dette kan du gjøre selv. Det er generelt sånt som ikke er fastmontert du kan gjøre.
[Re: Akaly]
#2639993
28/11/2020 09:16
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Dette kan du gjøre selv:Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser. Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel. Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording. Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording. Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere. Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen. https://www.elektroimportoren.no/hva-kan-du-gjoere-selv-/Gjoreselv/Document.htmlhttps://www.sikkerhverdag.no/strom/...e-kan-du-gjore-selv-av-elektrisk-arbeid/
Redigert av JoachimV; 28/11/2020 09:17.
[Re: Awesnes]
#2640001
28/11/2020 12:57
aanund
Innlegg: 863 |
Kupper tråden med et lite spørsmål... Har jeg lov til å kutte en skjøteledning ( f.eks denne her) og og sette på en slik selv?. Har ingen utekontakt, men kan trekke en kabel gjennom en luftekanal. Men da må jo selvsagt støpselet vekk først før jeg kan trekke den gjennom. Er jo på tide å henge opp litt julelys... Det heter seg at en skjøteledning skal kunne trekkes ut gjennom hullet du har i veggen uten at støpsel må av. Det betyr, har du hull som er så stort at støpselet eller kontakten går gjennom hullet er det lovlig. Borrer du et hull på ø10mm, kutter av støpsel, trer ledningen gjennom veggen, og monterer på støpsel så er det ikke lovlig. Om du får tilsyn (svært sjelden) så blir du bare pålagt å fjerne skjøteledningen. Å.
[Re: Stein]
#2640040
28/11/2020 22:30
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Ingen sa at dette var lampettledning, eller at den var terminert med støpsel. For meg ser det ut som trådstarter mener at det er dratt en fastmontert installasjonskabel videre til to lamper fra inni en stikkontakt. ...Som for meg høres helt kurant ut. Ja, når en først skal diskutere trikker arbeid og regler er det avgjørende hvilken kabel som er benyttet. Står midt oppi opprensking etter et fint utvalg idioter som har forurenset bygget mitt med manglende evner siden 1950. Han som bodde der før oss var historie professor. Typen fjern nok til å ikke ha fillapeiling, men høy nok på seg selv til å ikke ha skjønt det.
[Re: aanund]
#2640129
29/11/2020 19:38
Awesnes
Innlegg: 541 |
Det heter seg at en skjøteledning skal kunne trekkes ut gjennom hullet du har i veggen uten at støpsel må av. Det betyr, har du hull som er så stort at støpselet eller kontakten går gjennom hullet er det lovlig. Borrer du et hull på ø10mm, kutter av støpsel, trer ledningen gjennom veggen, og monterer på støpsel så er det ikke lovlig. Om du får tilsyn (svært sjelden) så blir du bare pålagt å fjerne skjøteledningen. Å. Da opererer jeg i en liten gråsone da.. Måtte ikke lage nytt hull, men måtte kutte for å få den gjennom. Kunne selvsagt ha demontert gitteret foran luftehullet, da hadde jeg sluppet å kutte... Tar sjansen... Er jo bare for noen uker...
