Knirk fra styrelager når jeg står og tråkker
#1780528
03/05/2014 17:34
Registrert: Sep 2012
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Når jeg står å tråkker så knirker det fra frontpartiet en plass, det kan høres ut som om det kommer ifra styrelageret. Har prøvd å stramme det litt men skruen satt skikkelig. Burde jeg prøve å ta det ifra hverandre, gjøre rent lageret, fette opp igjen og teste på nytt?
I så fall, noe spesielt fett man må bruke? Jeg har ett veldig bra hjullager fett som blir brukt på Mercedes som jeg kansje kan bruke. Og det er vel heller ikke noe hokus pokus å ta ifra hverandre head tuben?
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
Re: Knirk fra styrelager når jeg står og tråkker
[Re: Josruu]
#1780529
03/05/2014 17:36
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Demonter, smør opp og monter. Da pleier lydene å forsvinne.
[Re: Josruu]
#1780532
03/05/2014 17:40
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Før du demonterer alt, prøv å fette opp ut- og innsiden av dropout'ene(hva er det gode norske ordet for dette..??) Dette har hjulpet meg et par ganger med å kvitte meg med knirk.
RoyE
[Re: Josruu]
#1780534
03/05/2014 17:43
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Hva mener du med dropoutene?
Skal demontere og smøre opp i morgen tenkte jeg. Så en video på tuben om hvordan ta ifra hverandre og det var som jeg tenkte.
Er det tette styrelager på alle sykler? eller finnes det åpne varianter også?
[Re: Josruu]
#1780541
03/05/2014 17:50
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Der du fester hjulet ditt. Jeg har som sagt ved et par anledninger opplevd knirk der hvor hurtigkoblingen din møter gaffelen. Etter tips her inne har jeg alltid på pittelitte fett på flatene der.
RoyE
[Re: Josruu]
#1780696
04/05/2014 07:10
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Da skal jeg teste det først RoyE:)
[Re: Josruu]
#1780703
04/05/2014 07:45
runar jahren
Innlegg: 473 |
Jeg har ofte hatt knirk mellom styre og stem
[Re: Josruu]
#1780740
04/05/2014 09:09
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Prøvde å smøre opp ved QR men det hjalp ikke. Får se over mer senere i dag.
[Re: Josruu]
#1780842
04/05/2014 14:51
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Har demontert alt, gjort rent alt skikkelig,smurt opp igjen skikkelig men knirken er fremdeles der. Glemte å skrive det før her at den kommer også av og til når jeg bremser. Spesielt ved bruk av frambrems. Har prøvd et annet hjulsett med annen bremseskive også men knirken er der da også noe som forsterker mistanken om styrelager. Litt brunt var fettet som var der men det så ikke ille ut. Det er derimot åpne lager der og i mine øyne så de litt puslete ut men de var hele og fine og alle kulene var der.
Noen som har tips til hva annet jeg kan prøve? Eller er det snart bare å kjøpe nye lager å sette i?
EDIT: Kan det hjelpe å prøve med en annen type fett? Det jeg brukte nå brukte vi på hjullager og andre smålager så det skal jo egentlig ikke ha noe å si. Men jeg har ett enda tynnere syntetisk fett jeg kan prøve. Men nå koster sikkert ikke disse lagrene all verdens så jeg kan vel egentlig høre med LBS om de har slike liggende i morgen.
Redigert av Josruu; 04/05/2014 14:59.
[Re: Josruu]
#1780853
04/05/2014 15:25
Andengel
Innlegg: 125 |
En mulig kilde til knirkelyder er mellom gaffelkrona og innerbein. Spesielt Fox har hatt problemer med dette.
Diagnose: Snu sykkelen opp ned, ta av framhjulet, ta tak i gallbeina og vri. Knirker det nå, må sannsynligvis CSU (crown steerer unit) byttes for å bli kvitt lyden.
Har du ellers sjekket at det ikke er sprekker i rammen rundt styrerøret?
[Re: Josruu]
#1780888
04/05/2014 16:35
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Skal prøve detetterpå.
Har ikke sjekket sprekker i ramma. Har egentlig utelukket det siden den ikke har vært med i velg og at den har gått under 100 mil. Men skal dobbeltsjekke for sikkerhetsskyld.
[Re: Josruu]
#1780975
04/05/2014 19:04
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Snudd sykkel på hodet,tatt av hjul og vridd gaffelen men hører ingenting da.fått frem lyden ved å holde inne frambrems og rygge sykkelen frem og tilbake med litt kraft men klarer ikke helt å lokalisere den bortsett ifra at det erfaring head tuben en plass. Demontere igjen, gjorde rent lagrene på nytt, fettet de opp og mistet det ene i støvet på gulvet så det ble møkkete og deformert. Da ble det enkelt, kjøpe nye i morgen og se om det hjelper...
[Re: Josruu]
#1781281
05/05/2014 10:42
Registrert: Apr 2014
KRF90
Innlegg: 11 |
La sykkel stå opp ned over natten, da får du flyttet litt rundt på oljen i gaffelen og tørre pakninger kan bli som nye.. Ble fortalt av Fox at man bør sette sykkelen opp ned "every so often" for å smøre opp deler som kan tørke i toppen av gaffelen. Verdt et forsøk.
Mye å lære, litt å bidra med....
[Re: runar jahren]
#1781344
05/05/2014 11:45
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg har ofte hatt knirk mellom styre og stem +1. Spesielt de gangene jeg har skrudd til med håndmakt og ikke brukt momentnøkkel: Er ofte redd for å ta i for mye når jeg skrur for hånd.
[Re: Josruu]
#1782492
07/05/2014 04:35
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Har ikke fått nytt styrelager enda da det måtte bestilles men regner med å få det i dag. Blir det ikke bedre får jeg sette den på hodet og prøve. Har løsnet og strammet igjen alle skruer ved stem og styre.
[Re: Josruu]
#1782495
07/05/2014 04:54
even-e
Innlegg: 190 |
Noe som vedig mange ikke tenker på er beveglesen mellom endestykke på strøppa og selve strøppa. Prøv å drypp litt olje ved hendelen og festene i ramma.
Siden du har prøvd alt annet, så kan dette kanskje være et forsøk vert.
Surly Pacer - til jobben Nukeproof Mega AM - opp og ned er like langt Giant Faith - ned maskin bygd Lynski - på landeveien
[Re: Josruu]
#1782710
07/05/2014 10:31
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Hadde jeg visst hva strøppa er for noe så skal jeg prøve det:)
[Re: Josruu]
#1782919
07/05/2014 14:26
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Har du sjekket om det har kommet grus/møkk inn i bosset? Vet det høres rart ut, men jeg hadde en irriterende knirk/ulyd i fjor som det hørtes ut som om kom fra styrelager eller krank. Det viste seg til slutt at det var bosste som måtte byttes. Lydes spres veldig lett i en sykkelramme.
[Re: Josruu]
#1783035
07/05/2014 18:45
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Har prøvd med to forskjellige hjulsett og lyde er der med begge.
Sykkelen er ferdig men har ikke rukket å hente den idag. Hentes i morgen og keg skal poste resultatet her.
Det har forøvrig blitt satt inn tette styrelager nå og ikke åpne lager som satt der.
[Re: Josruu]
#1783738
08/05/2014 16:55
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Hentet sykkelen i dag, knirkefritt er fremdeles der.... Skal ut på tur i regnværet nå og se om jeg blir noe klokere...
Det positive er nytt styre lager som er tett og har endestopp slik at styret ikke kan snurres helt rundt:)
[Re: Josruu]
#1783814
08/05/2014 19:01
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Etter prøvesykling må så er det veldig mye mindre knirk ihvertfall, så da har det hjulpet å bytte lager. Får høre litt etter og høre om det blir borte mer og mer eller om det kommer gjen.
Fant noen nye stier på runden i sta også det utviklet seg til å bli en meget bra tur:) helt til racing ralph bestemte seg for å slippe taket forran og sende far på trynet i gjørma... Takk og farvel til den splitter nye craft regnbuksa...
Med detsamme, noen som har tips til hva man fikse hull i ei slik tynn regnbukse med? Får man ikke kjøpt noe man kan lime på hos sybutikken?
[Re: Josruu]
#1797131
29/05/2014 09:56
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Knirken er fortsatt der og jeg blir ikke klok på hvor den kommer ifra. Har prøvd med annet stem og annet styre men den er der fremdeles. Det nyeste nå er at jeg får den frem også ved å sykle sakte og ta styret brått nesten 90 grader til hver side. Har smurt opp anlegsflatene til QR men det hjalp ikke. Prøvd med ett annet framhjul, samme lyden. Skal for moro skyld ta ifra hverandre QR helt og smøre opp den overalt for å se om det kan gjøre noe. Og hjelper ikke det så er det jo nesten bare demperen igjen da.
[Re: Josruu]
#1797132
29/05/2014 10:00
Kamao
Innlegg: 987 |
Er du sikker på at det er styret og stem som er problemet? Har selv hatt problem med knirking, og det høres alltid ut som det kommer fra styre/stem, men det viste seg å være setepinnen. Lyder forplanter seg.
[Re: Josruu]
#1797271
29/05/2014 16:44
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Nei er vel egentlig mer og mer sikker på at det ikke er styre og stem. Begynner å helle mot gaffelen... Smøret opp QR i stad men det hjalp ikke. Setepinnen er det ikke for lyden er der også når jeg ikke sitter på setet. Får frem lyden ved å stå å tråkke, sykle sakte og bråsvinge 90 grader til høyre og venstre, stå ved siden av sykkelen og holde frambremsen inne og rigge den hardt frem og tilbake. Da kommer Knirken av og til men jeg er ikke kar om å finne ut hvor den kommer ifra. Men som sagt, det er snart bare gaffelen som ikke er tatt ifrahverandre nå....
[Re: Josruu]
#1836881
13/08/2014 19:44
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Endelig er Knirken funnet:) det er i gaffelen der gaffelen sitter sammen med styrerøret. Dtswiss visste om problemet på denne type gaffel så de skal fikse den b er de får inn igjen deler. I mens får jeg knirke meg rundt:)
[Re: Josruu]
#1836920
13/08/2014 20:38
TaNielsen
Innlegg: 259 |
Har samme problem.. Har du noe mer info av hva som må skiftes?
[Re: Josruu]
#1965550
29/05/2015 18:15
haugan
Innlegg: 58 |
Henger meg på denne litt: Knirk Knirk,,også prøvd å smøre opp alle styrelager, men nei, knirker fortsatt. spesielt i kupert terreng.. Ikke setepinne, .. Dette er en Trek Slash 9. 2014, så ikke mye brukt enda.. tips?
A friend will bail you out of jail but a best friend will be sitting next to you saying "Damn that was fun"
