Haynes bremser på Diamant Apex 4 - Hva skjer?
Haynes bremser på Diamant Apex 4 - Hva skjer? #1779646 01/05/2014 19:47
Registrert: May 2013
Håvard H Offline OP
Bremsehendelen går nesten helt i bånn når sykkel har stått en stund.
Men så kan jeg pumpe med heldelen og den stopper stadig lenger ut.
Så etter ett par tre pump er de 'normale'.
Hva er dette ? Farlig å kjøre med ?
Hug a tree
Re: Haynes bremser på Diamant Apex 4 - Hva skjer? [Re: Håvard H] #1779667 01/05/2014 20:20
Nisso Offline
Hei.
Du har luft i bremsesystemet ditt, ikke krise, men du bør ta den med til et verksted og fått luftet bremsene dine (erstattet bremseoljen og fjernet alt av luftbobler) .
Grunnen til at de går fra helt daffe til brukanes etter litt pumping, er fordi du øker trykket i systemet og luftboblen(e) blir mindre og mindre helt til trykketforskjellen mellom luften og resten av systemet er noenlunde borte = et voila, nok trykk til å bremse med.
Finnes som oftes i en Gresvig-eid butikk vest i Oslo.
Nyeste tilskudd til familien; 2014 Spec Camber Expert Carbon Evo
