satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel
satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel #1779456 01/05/2014 14:14
Registrert: May 2014
sondre N.A Offline OP
jeg bytta den gamle fox gafflen til en nyere fox talas 160 mm her om dagen og har enda ikke sykla fordi det går ikke ann å styre/svinge vist jeg prøver så må jeg bruke makt for å få rotert gafflen
hva gjør jeg
gamle sykklen er som ex'en, den nye sykklen er mer spennede enn ex'en
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779469 01/05/2014 14:36
-Jan Offline
Har du flytta over den koniske ringen som sitt nedpå kronerøret?
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779471 01/05/2014 14:36
hrukin Online
Har du stramma topcap´n for mye kanskje?
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779481 01/05/2014 15:03
det sitter en koniske ringen på den når jeg kjøpte den
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779483 01/05/2014 15:05
-Jan Offline
Sitat: sondre N.A
Og den er identisk med den som sitt på den gamle gaffelen?
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779484 01/05/2014 15:08
ja den er det
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779490 01/05/2014 15:15
er det mulig å få tak i koniske ringer på en nett eller hos en forhandler?
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779509 01/05/2014 15:50
Flo Offline
Sier det samme som hrukin. Sikker på at du ikke har stramma topcapen for mye?
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779518 01/05/2014 16:09
topcapen er så løs som den kan bli den
Redigert av sondre N.A; 01/05/2014 16:10.
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere [Re: sondre N.A] #1779534 01/05/2014 16:40
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Det er vanskelig å se om kroneringen er identisk, se etter om det er samme vinkel på den øverste delen av kroneringen som skrår mot kronerøret. Ettersom ramma og styrelager har vært brukt tidligere er det rart om feilen sitter et annet sted... Den nevnte topcap-en pleier å være synderen, men det virker jo ikke slik nå.
Er det slark når du holder inne frembremsa og dytter frem og tilbake?
Redigert av knut77; 01/05/2014 16:48.
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779538 01/05/2014 16:48
det er ikke slark når topcapen er på og strammet til men da roterer den ikke
og omvent når topcapen ikker på
Redigert av sondre N.A; 01/05/2014 16:59.
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779546 01/05/2014 17:06
Henning H Offline
MVH
Henning
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779550 01/05/2014 17:11
prøvd det noen ganger nå
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779559 01/05/2014 17:33
knut77 Offline
Jeg skrev om støvhetta i sted men sletta det, rart om det skulle være feilen siden alt du har gjort er å bytte gaffel. Men det kan vel være verdt forsøket...
Støvhetta, den ringen som sitter på gaffelrøret, på oversiden av ramma. Den er enten en flat ring eller et konisk rørog sitter under stem og eventuelle avstandsringer. Denne skal flukte med ramma (toppen av styrerøret). Det kan hende man har en veldig tynn avstandsring under denne, noe sånt som 1mm høy. Støvhetta skal ikke hvile på ramma, men den skal ligge så nær som mulig, om den kommer for nær vil den subbe i ramme og gi treg styring. Kan det være at det var en slik ring der og at den er forsvunnet under gaffelskifte?
Forsøk å legg en avstandsring av typen man har under stemet under støvhetta og stram topcap-en. Det ser sikkert ikke særlig bra ut, men er det motstand nå? Hvis nei er dette synderen og du trenger antakelig en 1mm tykk ring der.
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779572 01/05/2014 17:45
henrikh Offline
Slakk stem og top cap, stram top cap til slarken er borte og gaffelen samtidig roterer lett. Stram stemmet igjen.
Dersom dette lar seg ikke gjøre ville jeg bytta ringen nederst på gaffelen dersom du ikke er 100% sikker på at de er like!
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779611 01/05/2014 19:02
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: sondre N.A
hva gjør jeg
Som andre har vært inne på.
Antatt at du har montert alt annet i riktig rekkefølge.
Pell av den gamle crown race'n fra den gamle gaffelen og sett den på den nye.
Nå er jeg litt usikker hva du mener med ny, butikkny eller kjøpt-brukt-ny, men crown race'n følger med styrelageret og ikke med gaffelen.
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1779615 01/05/2014 19:06
Raskall Offline
Min erfaring er at det finnes ikke 2 crown race (ringen nederst på styrerøret på gaffelen) som er like. Har du byttet gaffel tipper jeg du må bytte om crown race også. Disse er ikke lett å få hverken av eller på og det kan være lurt å få hjelp av et verksted til det. Det går med ting du nok har i ditt eget verksted men for å være sikker på å ikke ødelegge noe er det greit å bruke spesialverktøy tild ette.
Om du likevel vil prøve å få den av og på selv så har jeg fått det til med følgende metode:
Legg gaffelen stabilt på et bord. Bruk en morakniv (den blir mest sannsynlig ødelagt i prosessen) og legg den mellom gaffelgodset og Crown Race. Så tapper du på den med en hammer litt på annenhver side av gaffelen slik at du får løsnet den jevnt rundt hele. Etter hvert skal du klare å få den greit av med fingrene eller å vippe den opp med en skrutrekker.
Så kommer det som er vanskelig: Å få på ringen på ny gaffel.
Den lette varianten er å bruke en baufil og sage gjennom Crown Race. Dette har ikke jeg prøvd men det påstås at det fungerer og da klarer du å dytte den nedpå med fingrene.
Men jeg er skeptisk til den og bruker en stor skrutrekker og gummihammer. Sett gaffelen med dropoutene på en treplanke eller noe annet som ikke lager stygge merker i den. Så trer du ringen på røret og trykker den så hardt du kan ned med fingrene. Sett så skrutrekkeren på kanten av kroneringen (crown race) og tapp på den jevnt rundt hele ringen. Vær forsiktig. Det er stor sjanse for at skrutrekkeren glipper og lager stygge merker i gaffelen.
Det tryggeste er å enten kjøpe spesialverktøyene eller få hjelp av et verksted som har disse.
Verktøy for å ta av Crown Race:
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/x-tools-pro-crown-race-remover-tool/rp-prod55939
Denne er for 1 1/8-kronerør men det finnes nok tilsvarende verktøy for 1,5-tommers.
Verktøy for å sette på Crown Race:
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/park-tool-crown-race-setting-tool-crs/rp-prod27040
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1780083 02/05/2014 15:40
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg har opplevd at styrelageret tok kvelden ved bytte av gaffel, det var fint før jeg skiftet, men etter at jeg tok ut gaffelen og lot sykkelen stå en uke sto det helt fast. Kanskje er du like uheldig? Prøv å ta ut gaffelen og dreie på styrelageret med fingrene, så kjenner du om en eller begge er utslitte.
Sitat: sondre N.A
Kan du forklare hvordan du finner riktig stramming av topcap. Det er litt rart at den "er så løs som den kan bli".
Re: satt på ny gaffel men det er tungt å rotere gaffel [Re: sondre N.A] #1781257 05/05/2014 10:10
alt er oppe å går nå måtte ha ny bunn ring på gafflen for den andre var slitt (Y)
