Kompaktkrank til R1
Kompaktkrank til R1
#1778281
29/04/2014 13:23
Registrert: Apr 2014
tommyt75
Innlegg: 7 |
Hei Er rimelig grønn når det gjelder sykkel, men får stadig høre at det hadde vært lurt med kompaktkrank. Har lest litt om temaet og det høres fornuftig ut. Da blir spørsmålet: hva trenger jeg? Har en Diamant R1 ( http://www.gmax.no/produkt/111425/diamant-sykkel-pinnacle-r1), med SRAM Red girsystem. Er vel kanskje greit å bruke SRAM også på kranken? Og vil jo holde meg på samme utstyrsnivået som resten av sykkelen. Satser på at dere eksperter kommer med gode innspill. På forhånd takk.
Re: Kompaktkrank til R1
[Re: tommyt75]
#1778299
29/04/2014 13:39
Registrert: Dec 2011
robst
Innlegg: 775 |
Har du en eldre modell? De nyere kommer vel med kompaktkrank?
Kort fortalt kan du gå på bikeshop.no og velge deg hvilken som helst BB30 krank til landevei, ellers vil det passe.
[Re: tommyt75]
#1778304
29/04/2014 13:46
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Du kommer unna det litt billigere med en 28 tenners kassett.
Hvilken årsmodell har du? Kassetten som stod på 2012-modellen var en 23-tenners PG-1070, dvs. ikke Red-nivå. Kom langt med å erstatte den med en 28-tenners variant av samme kassett til 560 kroner, i stedet for å begynne og styre med bytte av krank til flere tusen + arbeid eller verktøy.
[Re: tommyt75]
#1778369
29/04/2014 15:58
HobbyTom
Innlegg: 339 |
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/cranksets?f=2259,4294967107,4294963039
50/34 sammen med 11/25 eller 11-28 gjør nok susen....
[Re: tommyt75]
#1778403
29/04/2014 17:20
schnappi
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Innlegg: 1,279 |
Jeg har en 2013-modell. Den har FSA SL-K Light PF30 53/39 krank og Shimano CS6800 11/25 kassett. Synes det er litt tungt opp bakkene.
Det store spørsmålet blir om virkningen er det samme å bytte kassett som å bytte krank?
34-25 er lettere enn 39-28. Så virkningen blir ikke helt den samme. Forresten, skal du bytte kassett, er det lurt å kjøpe 105 framfor ultegra (CS57xx vs CS6xxx) - veier så å si det samme, koster en del mindre.
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
[Re: tommyt75]
#1778596
29/04/2014 21:47
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
http://sheldonbrown.com/gears/Med ditt nåværende laveste gir 39-25 ruller du 3.5 meter pr. krankomdreining. Med 39-28 (dvs. ny kassett) ruller du 3.1 meter pr. krankomdreining. Med 34-25 (dvs. ny krank) ruller du 3.0 meter pr. krankomdreining. Med 34-28 (dvs. ny kassett og krank) ruller du 2.7 meter pr. krankomdreining. Ny kassett ligger på i underkant av 600 og kan monteres enkelt selv med verktøy til 200 kr. Ny krank av samme modell ligger på rundt 4000 ny, men du kan være heldig og finne den langt rimeligere på bruktmarkedet. Det er en del styr å bytte det selv, så du må nok medberegne en verkstedtime på i underkant av en tusenlapp også. Ville absolutt byttet kassett først og se om det er nok for deg, som beregningene over viser må du jo uansett bytte begge deler hvis det ikke er nok å gå ned til ca. 3 meter pr. omdreining.
[Re: DuffMcShank]
#1779058
30/04/2014 16:13
tommyt75
Innlegg: 7 |
Hei Tusen takk for alle råd. Da er Shimano Ultegra 6800 11-28T kassett bestilt. Blir spennende å prøve. Fungerer ikke dette så blir det ny krank også. Gir tilbakemelding så fort kassetten er på plass og bakkene unnagjort i et forrykende tempo
[Re: schnappi]
#1779543
01/05/2014 17:04
asbjorjo
Innlegg: 901 |
34-25 er lettere enn 39-28. Så virkningen blir ikke helt den samme. Forresten, skal du bytte kassett, er det lurt å kjøpe 105 framfor ultegra (CS57xx vs CS6xxx) - veier så å si det samme, koster en del mindre. Hjelper lite med 10S (5700) når han trenger 11S (6800).  Det er svjv ingen som leverer 5800 enda.
[Re: tommyt75]
#1803502
09/06/2014 21:15
SoneX
Innlegg: 687 |
jeg har samme sykkel som deg og er i samme båt, har du fått prøvd med ny kasett? eller hva ble det til her?
[Re: SoneX]
#1803884
10/06/2014 14:16
tommyt75
Innlegg: 7 |
jeg har samme sykkel som deg og er i samme båt, har du fått prøvd med ny kasett? eller hva ble det til her? Jeg har byttet kassett og det ble en ny verden. Går mye lettere i lange bakker. Anbefales og det uten at man trenger å sprenge banken.
[Re: tommyt75]
#1803932
10/06/2014 17:07
SoneX
Innlegg: 687 |
takk for svar, blir det bytte på meg også
[Re: SoneX]
#1803953
10/06/2014 17:42
thasle
Innlegg: 1,076 |
Har ein heilt ny kompakt 175 mm FSA K-Force Light med 50-34 utveksling som eg kan selga. Ta kontakt på PM om interesse. BB30.
Kan evt montera om det er lokal kjøpar.
[Re: tommyt75]
#1838043
15/08/2014 12:25
kimare
Innlegg: 528 |
Er i samme situasjon som trådstarter og tenker å prøve 11/28T jeg også, men har et par tilleggsspørsmål.
Er 28T den største kasetten man kan bruke med en 53/39 krank? Har Ultegra bakgir.
Dersom jeg likevel må ha kompaktkrank. Så lenge jeg har en FSA Energy BB30 er det bare å bytte denne med en annen BB30. Antar jeg ikke trenger å styre med å bytte lager og lignende.
[Re: kimare]
#1838115
15/08/2014 15:20
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Dersom jeg likevel må ha kompaktkrank. Så lenge jeg har en FSA Energy BB30 er det bare å bytte denne med en annen BB30. Antar jeg ikke trenger å styre med å bytte lager og lignende. Du kan fint bruke 11-32, men da bør du samtidig bytte bakskifter.
[Re: tommyt75]
#1838557
16/08/2014 19:01
SoneX
Innlegg: 687 |
hva betyr boltsirkel ? (skjønner hva det betyr men har det noen praktisk betydning? ser ut som om den er mindre på kompaktkranker? men har det noe og si? hva brukes denne til?
samme med armlengde ? er det fra krankhull til pedal hull denne måles? er vel greit og ha samme som man har fra før?
[Re: SoneX]
#1838563
16/08/2014 19:17
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
BCD eller boltsirkel er diameteren som en tenkt sirkel ville gått gjennom alle hullene midt i hullet.
Redigert av anonym; 16/08/2014 19:18.
[Re: Alpers]
#1838613
16/08/2014 20:39
kimare
Innlegg: 528 |
Jeg prøver 11-28 på min standardkrank først. Er i samme situasjon som trådstarter og tenker å prøve 11/28T jeg også, men har et par tilleggsspørsmål.
Dersom jeg likevel må ha kompaktkrank. Så lenge jeg har en FSA Energy BB30 er det bare å bytte denne med en annen BB30. Antar jeg ikke trenger å styre med å bytte lager og lignende. Du kan fint bruke 11-32, men da bør du samtidig bytte bakskifter. Supert da blir vel dette potensielt billigere enn å bytte krank. Dersom jeg finner en billig kompaktkrank er det mulig jeg heller velger å gå for det. Uansett blir det en 11-28 først.
[Re: kimare]
#2343018
07/09/2016 20:22
Registrert: Jan 2016
minac003
Innlegg: 21 |
Tar opp denne, har også r1 med 53/39.. Liker å sykle med høy kadens, så i de bratteste bakkene blir den litt tung.. Kan jeg bare bytte den lille skiva, til f. Eks 36 uten noe mer hokus pokus?
[Re: minac003]
#2343144
08/09/2016 08:07
gare
Innlegg: 10,685 |
Tar opp denne, har også r1 med 53/39.. Liker å sykle med høy kadens, så i de bratteste bakkene blir den litt tung.. Kan jeg bare bytte den lille skiva, til f. Eks 36 uten noe mer hokus pokus? Med standardkrank har du vel formodentlig 130 mm boltsirkel og vil ha problemer med noe mindre enn 38 tenner siden mindre klinger vil være mindre enn boltsirkelen. Du vil også slite med 53-36 da det vil bli veldig stort sprang mellom storeskiva og lilleskiva(antagelig). Løsningen din er enten HTFU eller bytte til kompaktkrank, og da se på hvilke klinger du ønsker deg på denne. Bare pass på at det ikke blir for stort sprang mellom klingene.
[Re: gare]
#2343154
08/09/2016 08:41
minac003
Innlegg: 21 |
Takk for svar, HTFU it is then
