Hvilken vei skal bakdekket stå?
Hvilken vei skal bakdekket stå? #1777491 28/04/2014 12:49
knertn Offline OP
Så tilfeldigvis at bakdekket på min (relativt nye) terrengsykkel ser ut til å stå feil vei i forhold til anvisning på dekket (front-pilen peker bakover). Tenkte at dette må jo være feil, men en kjapt google-søk antyder at det kan være gjort med vilje (jeg har ikke satt det dit selv). Betyr det at jeg skal la det stå som det er? Og hvorfor det i så fall?
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: knertn] #1777493 28/04/2014 12:51
Stein Offline
Det kan være at pila angir rotasjonsretningen når dekket sitter som fordekk (jfr "front") og at det finnes en tilsvarende "rear"-pil et sted. (?)
Hva slags dekk?
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: knertn] #1777495 28/04/2014 12:54
Registrert: Jul 2002
Herit Offline
Bakdekket - eller alle dekk for så vidt - skal monteres slik at den største og mest markante logoen er plassert på samme siden som tannhjulene, og direkte sentrert over ventilhullet.
Det er noe alle vet ;-)
For øvrig - og dette kommer kun til anvendelse om du har fulgt hovedregelen eller om dekket er merket likt på begge sider - kan du følge pilens retning, evt. se til at knastene skråner slik at de er lavest der hvor hjulet først tar nedi bakken.
-Arve
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: Stein] #1777504 28/04/2014 13:00
knertn Offline OP
Ah, ja, det er jo en rear-pil like ved, som da peker framover. I all min blondhet antok jeg det betydde at pilen skulle peke bakover, men det er altså rotasjonsretningen for når det brukes som bakdekk? Det gir jo nesten mening... Det er et Rocket Ron-dekk.
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: Herit] #1777506 28/04/2014 13:01
knertn Offline OP
Jeg skjønner at jeg har litt å gjøre når jeg kommer hjem i kveld ICON_LAUGH
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: knertn] #1777589 28/04/2014 14:57
vehe Offline
Noen snur bakdekkets retning for å få bedre grep. I dette tilfellet er det nok bare en glipp fra butikk.
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: vehe] #1777600 28/04/2014 15:30
Brusdalen Offline
Sitat: vehe
Etter en punktering, med påfølgende skifte av slange, så snudde jeg retningen på bakdekket i håp om å få bedre grep. Fylte litt ekstra luft i dekket for å hindre flere gjennomslag, og det økte trykket gjorde at grepet ble betydelig dårligere. Altså hadde retningen mindre å si. Ellers fungerte dekket som normalt.
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: vehe] #1777626 28/04/2014 16:23
knertn Offline OP
Men er det faktisk en glipp, eller er det bare jeg som tolker anvisningen på dekket feil? Skal det stå samme vei som fordekket? Det gjør det ikke nå...
Redigert av knertn; 28/04/2014 16:24.
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: knertn] #1777657 28/04/2014 17:31
Raskall Offline
Sitat: knertn
Det skal i utgangspunktet stå slik at pila ruller fremover på toppen av rotasjonen når sykkelen triller fremover. Det er gjerne lett å se på mønsteret i dekket også. Mønsteret er gjerne slik at du har mothaker i "frasparket" og lite motstand når det ruller fremover.
Det synes spesielt godt på for eksempel Crossmark-dekkene:
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: Herit] #1777685 28/04/2014 18:03
Sitat: Herit
-Arve
Men må jeg snu det andre veien når jeg skal sykle hjem igjen?
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: knertn] #1777713 28/04/2014 18:38
RoyK Offline
Det er vel noen utforsyklister som setter bakdekket feil vei for å få bedre bremsekraft, siden det går unna nedover uansett…
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: RoyK] #1777758 28/04/2014 19:20
Mange setter utforbakdekk baklengs bak på stisykler for å få grep, da den rampede siden av knastene gir lavere rullemotstand og dårligere fraspark. På utfor vil man ha ramping som tar først i bakken for rullemotsandens skyld, og kanten for bremsing..
For noen som vil ha fraspark oppover, vil det noen ganger være fordelaktig å snu et dekk som f.eks. Crossmark feil vei for bedre fraspark i klatringer hvis behov - på bekostning av rullemotstand.
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: knertn] #1777762 28/04/2014 19:21
RoyK Offline
*mumle noe om rampete dekk*
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: vehe] #1777979 29/04/2014 07:15
Stein Offline
Sitat: vehe
Nei, det er altså helt riktig. Pila viser rotasjonsretningen dekket skal ha. "rear" for dekket montert som bakdekk, "front" som... vel, du skjønner.
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: knertn] #1777982 29/04/2014 07:16
Stein Offline
Folkens. Dette er vel ikke vanskelig. Rotasjonsretningen er den samme uansett hvor på dekket pila står.
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: knertn] #1778037 29/04/2014 08:19
Herit Offline
Dans spørsmål motbeviser det du påstår.
-Arve
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: Herit] #1778042 29/04/2014 08:22
Sitat: Herit
Hva har jeg nå spurt for noe dumt og har jeg fått et bra svar?
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: knertn] #1778046 29/04/2014 08:27
Stein Offline
OK.
http://www.schwalbe.com/en/profil.html
Klikk på "What do the direction arrows mean"!
Cheezus!
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: Stein] #1778058 29/04/2014 08:37
Stein, nå må du ikke gjøre dette enda enklere enn det er. Hva for eksempel når pilen er nærmest bakken? Da står den jo helt i ro i et uendelig kort øyeblikk. For ikke å snakke om at den peker forover i det ene sekundet og bakover i det neste når den roterer. Dette er jo like vanskelig som å løsne pedaler. Eller like vanskelig som å huske om slangen skal monteres med ventilen pekende innover mot navet eller motsatt...
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: knertn] #1778060 29/04/2014 08:39
Stein Offline
"Potensiell rotasjonsretning"? ICON_WINK
Re: Hvilken vei skal bakdekket stå? [Re: Stein] #1778064 29/04/2014 08:43
Faktisk så er det jo slik i det uendelig korte øyeblikket at den ene enden av pilen bremser opp i forhold til bakken mens den andre akselererer. Det må bety at pilen strekkes og komprimeres, noe som helt sikkert gir økt rullemotstand. Mitt forslag blir derfor at man skjærer vekk pilen for å være på den sikre siden.
