Bør nye dekk "kjøres" inn?
Bør nye dekk "kjøres" inn? #1777194 28/04/2014 07:09
Registrert: Nov 2011
2
29" mannen. Offline OP
Har nå på noen helt ok 23mm dekk som jeg kun har syklet ca45 mil på. Jeg veier rett over 90kg så ikke så veldig mye komfort med harde 23mm dekk, Skal sykle ER til torsdagen og asfalten rundt der er ikke akkurat smoood. Så vurdere å sette på nye 25mm GP4000 som jeg har liggende, men bør de sykles inn noe før man stiller på ritt?
Redigert av 29" mannen.; 28/04/2014 07:40.
Re: Bær nye dekk "kjøres" inn? [Re: 29" mannen.] #1777217 28/04/2014 07:35
morta Offline
Nei, det er ikke nødvendig.
Re: Bær nye dekk "kjøres" inn? [Re: 29" mannen.] #1777226 28/04/2014 07:42
Du bør ha kjørt dem litt før rittet.
Det er litt voks eller noe på nye dekk som med fordel kan slites vekk. I tillegg er det alltid greit å ha kjørt litt på dem for å ha luket ut monteringsfeil ol.
Setter du dem på i kveld og sykler til jobben i orden og alt er OK er det greit. Det er ikke noe sånt styr som 500 kilometer uten harde bremsinger eller noe annet rart.
Redigert av larsb; 28/04/2014 07:43.
Re: Bær nye dekk "kjøres" inn? [Re: 29" mannen.] #1777238 28/04/2014 07:53
2
ok da får jeg prøve å få de på før treningen i morgen.... så får de trillet 7-8 mil før ER...
takk for tipset
Re: Bær nye dekk "kjøres" inn? [Re: 29" mannen.] #1777973 29/04/2014 07:04
Henning H Offline
TS har fått svar, så jeg tar meg friheten til å låne tråden til et oppfølgende spørsmål.
Jeg har litt kast i dekka på syklene mine (terrengsykkel, altså). De er satt opp slangeløst, og har alltid vært det. Dekka ligger skikkelig oppe på felgkanten, så problemet er ikke at de ikke har poppet skikkelig og det er kun snakk om litt kast.
Er det vanlig å kjøre inn nye dekk med slange før man setter de opp slangeløst for å 'massere' de til rett fasong? Mener jeg leste det en gang.
MVH
Henning
Re: Bær nye dekk "kjøres" inn? [Re: Henning H] #1777995 29/04/2014 07:30
Det er bare for at de ikke skal ha bretter etter å ligget i esken sin. Da blir det mye lettere å montere. Bittelitt kast må du sitte å stirre på til dekket er slitt ut eller umoderne.
