Selger min Demo 8.1 til fordel for stisykkel. Den er brukt en sesong og har blitt tatt godt vare på. Noe bruksriper er det, men ingenting som har noe og si for kvaliteten på sykkelen, dette er kun kosmetisk.
Dette er en rå downhill sykkel som er utrolig leken å rask, den passer til alt fra konkurranse til lek i hafjell. Dette er størrelse M.
Som sagt så vil jeg selge denne med tungt hjerte til fordel for stisykkel, så en fulldempet sti/enduro sykkel kan taes i inbytte.
Ellers så setter jeg prisen til 20.000kr, men bud vil også vurderes.
Se flere bilder på :
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=48020027&editAd=trueFRAME
M5 manipulated alloy, compact race design, 1-1/2" forged HT, ISCG 05 mount, cartridge bearing rear shock mount, rear derailleur protector, 200mm travel
REAR SHOCK
Custom Fox Van RC, coil over w/piggy back, compression and rebound adj., 9.5x3", XS: 300, S:350, M:400, L:450
FORK
RockShox Boxxer RC, alloy steerer, external compression and rebound adj., 20mm Maxle DH thru-axle, 200mm travel
HEADSET
1-1/2" integrated for 1-1/8" steerer, cartridge bearings
STEM
Specialized Direct-Mount stem, 40mm length, 31.8mm, 4-bolt, forged
HANDLEBARS
Specialized Demo low-rise bar, 7050 alloy, 750mm wide, 8º backsweep, 6º upsweep, 31.8mm
GRIPS
Specialized lock-on, S/M: Grappler, Others: Grappler XL
FRONT BRAKE
Custom Avid Elixir 7, hydraulic disc, tool-less reach adj., metallic pad, HS-1 rotor, 200mm rotor
REAR BRAKE
Custom Avid Elixir 7, hydraulic disc, tool-less reach adj., metallic pad, HS-1 rotor, 180mm rotor
BRAKE LEVERS
Custom Avid Elixir 7 hydraulic, tool-less reach adj., w/MatchMaker clamp
FRONT DERAILLEUR
REAR DERAILLEUR
SRAM X9, 10-speed, short cage
SHIFT LEVERS
SRAM X7, 10-speed, aluminum trigger, w/MatchMaker clamp
CASSETTE
Shimano Tiagra, 10-speed, 11-25t
CHAIN
KMC X-10, 10-speed, w/ reusable Missing Link, nickel plates
CRANKSET
Custom SRAM Descendant PF30, 7050 alloy arms, with Gamut P-30 chain guide
CHAINRINGS
BOTTOM BRACKET
SRAM PF30 DH, 83mm shell
PEDALS
Specialized Benies, low profile with removable pins
RIMS
Roval DH 26, 30mm wide w/eyelets, 32h
FRONT HUB
Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, sealed cartridge bearing, 20mm thru-axle, 32h
REAR HUB
Specialized Hi Lo disc, 150mm, hollow 12mm Cr-Mo axle w/ RD guard, 32h
SPOKES
DT Swiss Industry 2.0, (14g) stainless
FRONT TIRE
Specialized Butcher DH, wire bead, soft dual-compound, 26x2.3"
REAR TIRE
Specialized Butcher DH, wire bead, soft dual compound, 26x2.3"
INNER TUBES
Presta valve 26x2.4/2.75, 2.25mm thick
SADDLE
Specialized DH, 8mm hollow Cr-Mo rails
SEATPOST
6061 alloy, two bolt micro adjust, no offset, 30.9mm, 300mm
SEAT BINDER
34.9mm clamp ID, 7050 hard anodized alloy collar, single bolt
