XTR 987 IS til POST MOUNT bak skjønner ingenting
#1775257
23/04/2014 20:47
Registrert: Jan 2003
kjetmon
Innlegg: 483 |
Heisann, noen som vet litt mer enn meg selv om bremseskiveadapter, har en ny ramme med IS feste, og xtr 987 skivebremser, med PM og 160mm skiver. kjøpte SM-MA90 rear som er adapter for 160mm, men denne er for lav, endte med og bruke Formula IS R160, sin som er nesten en cm høyere, passer perfekt. noen ide om hvorfor shimano si egen ikke passer??? den er alt for lav.?
Takknemlig for svar her.
Re: XTR 987 IS til POST MOUNT bak skjønner ingenting
[Re: kjetmon]
#1775280
23/04/2014 21:24
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Er det SM-MA90-R140 du har fått i stedet for 160 kan det forklare saken.
Re: XTR 987 IS til POST MOUNT calipper
[Re: kjetmon]
#1775336
24/04/2014 05:36
kjetmon
Innlegg: 483 |
Redigert av kjetmon; 24/04/2014 05:39.
[Re: kjetmon]
#1775339
24/04/2014 05:53
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Husk at Front 160 = Rear 140
[Re: kjetmon]
#1775341
24/04/2014 06:02
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Skivebremseadaptere er ingen eksakt vitenskap, og det kommer mye an på ramme/gaffel denne skal monteres på. Et eksempel på dette gjaldt for utforgaffelen FOX 40 for montering av 203mm -skive, til det trengte man en 160mm -adapter.
[Re: kjetmon]
#1775345
24/04/2014 06:19
kjetmon
Innlegg: 483 |
ok, så det vil si at for eksempel IS feste på ramma ikke er montert likt på alle sykler, dvs avstand fra senter nav. og at det derfor blir avvik. så man må kjøpe og feile litt her tydeligvis.
[Re: kjetmon]
#1775374
24/04/2014 07:11
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Det kan være at du har fått en ps front 160? Den vil ikke passe for 160 bak. Har fått pakker før hvor det har vært merket feil på eska.
[Re: kjetmon]
#1775387
24/04/2014 07:35
kjetmon
Innlegg: 483 |
[Re: kjetmon]
#1775389
24/04/2014 07:38
Innlegg: 33,748 |
IS er likt stort sett over alt. Det finnes noen spesialtilfeller som Fox 40, men stort sett er det det samme.
[Re: kjetmon]
#1775390
24/04/2014 07:38
Innlegg: 33,748 |
Husk at det er forskjell mellom foran og bak på IS-feste
[Re: kjetmon]
#1775472
24/04/2014 09:15
jørgm
Innlegg: 918 |
Det står et delenummer på siden av adapteret som forteller deg hva du faktisk har fått. Ihht shimanos techdoc kan det se ut som du skal ha den som heter SM-MA90-R160P/S.
[Re: kjetmon]
#1775476
24/04/2014 09:16
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Der har nok Bikeshop feil informasjon i sin butikk. Hvis du zoomer inn på bildet så står det F160 som betyr Front 160. Da er den, som andre har påpekt, for 160mm skiver på gaffelen men for 140-skiver bak.
[Re: jørgm]
#1775495
24/04/2014 09:57
kjetmon
Innlegg: 483 |
det er det som står på esken det ligger i, og merket av på utsiden med tusj, da det er flere valg.
[Re: kjetmon]
#1775502
24/04/2014 10:05
kjetmon
Innlegg: 483 |
forresten så har jeg mottatt både en som det står f160 og en som har R160, men det er fortsatt R160 som er alt for lav, ser at den som er til 180mm er mer lik den jeg skal ha, men jeg har 160 skiver
[Re: kjetmon]
#1775549
24/04/2014 11:04
vehe
Innlegg: 3,194 |
Enkleste er vel å ta den som er 1cm for lav og bygge den opp med et par shims under?
[Re: kjetmon]
#1775585
24/04/2014 11:59
kjetmon
Innlegg: 483 |
ja, men det blir litt for jalla mekk, tipper den til 180 er ok, siden den jeg fikk fra formula ser rimelig lik ut
[Re: kjetmon]
#1775655
24/04/2014 13:46
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Men hvis det formulaadapteret du har passer perfekt, så leverer du tilbake det du har fått feil fra bikeshop og bruker formulaadapteret så er problemet løst.
