Knirk/klikk på helt ny sykkel
#1774358
22/04/2014 09:59
Registrert: Nov 2011
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Har en ny karbon sak som jeg før påske har syklet 7-8 mil på uten ulyder, tok den ut for en tur i påsken å da begynte lyden. Er en klikk/knirk lyd når jeg legger trøkk i høyerepedal ( ned) er både når jeg sitter og står og kun høyere side. Tenker (håper) at det kun er pedalen så skal løsne den og legge litt fett på gjengene. Men er det andre feilkilder som man rekker å sjekke på 15 min før trening i dag.
Re: Knirk/klikk på helt ny sykkel
[Re: 29" mannen.]
#1774359
22/04/2014 10:00
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Etterstram frikransen og sjekk at bakhjulet sitter som det skal
Redigert av Espen W; 22/04/2014 10:00.
[Re: 29" mannen.]
#1774364
22/04/2014 10:07
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Om skal sjekke den, men har skiftet kassett for 4 mil siden og da var det ingen ulyd, kan frikransen løsne?
[Re: 29" mannen.]
#1774453
22/04/2014 12:49
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Jepp, låseringen kan løsne litt. Da kommer det knirkelyd som høres ut som at den kommer fra kranken. Sitter den godt kan det fortsatt være lyd fra mellom krans og boss. Ta av kransen og legg litt fett på splinene på bosset, men test med stramming først. Girøre kan i noen tilfeller gi tilsvarende lyd. Ta av og legg fett mellom girøre og ramma
[Re: 29" mannen.]
#1774454
22/04/2014 12:51
Espen J
Innlegg: 3,010 |
Er vel greit å ta en runde med unbraco-nøkler og andre strammeremedier på sykkelen med jevne mellomrom uansett, og spessiellt på en ny sykkel da ting har en tendens til å løsne noe før sykkelen er skikkelig innkjørt
Trønder osv
[Re: 29" mannen.]
#1774464
22/04/2014 12:57
Innlegg: 33,748 |
Jeg hadde en gang en skikkelig kjip knirk/knepp, og det viste seg å være girvaieren fra forgiret som slå bakpå høyre krankarm.
[Re: 29" mannen.]
#1774474
22/04/2014 13:04
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Blir frem med 5mm, kluten og litt fett, så får vi se om lyden ikke forsvinner like fort som den kom. Men lyden er som sagt kun når jeg tråkker "hardt" ned med høyere pedal, da selvfølgelig enda høyere når jeg står og trår.
[Re: 29" mannen.]
#1774557
22/04/2014 16:49
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Vennligst informer om hva du kommer fram til, har akkurat det samme på min sykkel og begynner å gå lei av feilsøking :-)
[Re: 29" mannen.]
#1774566
22/04/2014 17:39
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
På min var det knirk i den høyre krankarmen mellom armen og de fire armene (spideren) som drevene er skrudd i.
[Re: Torshov-Simen]
#1774857
23/04/2014 08:53
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Vennligst informer om hva du kommer fram til, har akkurat det samme på min sykkel og begynner å gå lei av feilsøking :-) Ja skal gjøre det, strammet alt rundt styret samt fettet opp pedalgjengene og tok av og tørket rundt innfestingen på framhjulet, synes lyden ikke ble så framtredene. Men den var der. Her kommer noen tips fra en klubb kollega: Fettet hjulfester foran og bak og strammet styrelageret (var litt løs) og vips! Ikke noe mer knirking sjekke denne: http://www.youtube.com/watch?v=xl-C2eIdN-U
[Re: 29" mannen.]
#1774864
23/04/2014 08:59
Espen W
Innlegg: 3,685 |
: Fettet hjulfester foran og bak og strammet styrelageret (var litt løs) og vips! Ikke noe mer knirking Bruk karbonpasta (friksjonspasta) på anleggsflatene mellom nav og dropouts, ikke bruk fett, da kan hjul(ene) vri seg under belastning.
[Re: 29" mannen.]
#1774946
23/04/2014 11:12
Tgabriel
Innlegg: 3,279 |
Tips til knirkesøking: Sett sykkelen på rulla og få en til å lytte rundt etter lyden mens en annen tråkker.
[Re: 29" mannen.]
#1775004
23/04/2014 12:14
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Lyden du beskriver er nøyaktig den lyden jeg hadde med løse krankdrevbolter.
Sjekk at alle skruene som fester tannhjulene i kranken sitter godt fast.
De utvendige boltene fester de to største drevene om du har tredelt krank. Så lyden vil være der på disse skivene men ikke på grannydisken.
Jeg oppdaget først dette da en av boltene knakk og falt av. Har du kjørt langt med den kan det kanskje være lurt å bytte boltene om det er det som er problemet.
Redigert av Raskall; 23/04/2014 12:16.
[Re: 29" mannen.]
#1775053
23/04/2014 13:25
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Har en NY karbon sak(sykkel) som jeg før påske har syklet 7-8 mil på uten ulyder, tok den ut for en tur i påsken å da begynte lyden. Er en klikk/knirk lyd når jeg legger trøkk i høyerepedal ( ned) er både når jeg sitter og står og kun høyere side.
Skal stramme til de boltene som festerr tannhjulene også
[Re: 29" mannen.]
#1775055
23/04/2014 13:29
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Skal stramme til de boltene som festerr tannhjulene også Husk å finne noe å holde igjen med på innsiden. Hvis ikke så vrir du hele greia rundt i stedet for å stramme.
[Re: 29" mannen.]
#1775207
23/04/2014 19:39
Eplemosten
Innlegg: 416 |
Knirkingen på min viste seg å være et bøyd girøre. Fredelig når dette ble skiftet:)
[Re: 29" mannen.]
#1775949
25/04/2014 06:23
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Tror ikke min løsning er noe nytt.... strammet alle skuret på stem samt tok av begge hjulene, tørket rent og satte de på igjen. Sykelen fungerte da helt "lydløst" rundt Enebakk i går kveld :-)
