Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme).
#1773154
17/04/2014 12:21
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Hadde første tur siden i fjor på 29'ern i går. Oppdaget at det knirket noe vanvittig når jeg tråkket litt på, klarer dog ikke helt å stadfeste akkurat hvor knirkingen kommer i fra, men tror det kommer fra området rundt kranken. Noen som har hatt knirk og funnet ut hva det har vært? Om det er kranklager problemer?Om det er ramme problemer?
(Shimano xt krank med BB91 (pressfit)
Re: Knirk fra krank evt. ramme (karbonramme).
[Re: sveinaa]
#1773160
17/04/2014 12:33
Registrert: Aug 2013
Framogtilbake
Innlegg: 146 |
Har selv hatt samme pine før. For meg løste alt seg ved å bytte pedaler. Mitt inntrykk fra andre med tilsvarende problemer, er at kranken ofte blir "svarteper", ufortjent. Prøv og smøre pedalene.
[Re: sveinaa]
#1773181
17/04/2014 13:03
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Er ikke pedalene. Er enten noe med kranken eller rammen. Er det noen som vet om knirk kan komme fra ramme brudd i kjedestag pga. at kjedet har kilt seg mellom kjedestag og krank?
[Re: sveinaa]
#1773223
17/04/2014 14:27
Registrert: Oct 2002
josse
Innlegg: 956 |
[Re: sveinaa]
#1773233
17/04/2014 14:56
Registrert: Feb 2011
haaplost
Innlegg: 319 |
Knirker det både når du sitter og trår og når du står og trår? Hvis bare når du sitter kan det være setepinne eller selve setet.
Ta forsiktig av kjedet på kranken slik at den går rundt uten motstand - ta tak i hver arm og vri og kjenn om det er noe slark. Hold armene vannrett og vri det du makter mens du holder på dem i enden, men ikke i pedalene. Gjenta så det samme mens du holder dem helt loddrett.
Frykter du noe med ramma bør en som driver profesjonelt med sykler teste det.
[Re: sveinaa]
#1773235
17/04/2014 15:08
Paragon
Innlegg: 855 |
Trodde det var sprek i min ramme, men knirkelyden kom fra at skruene som fester kranktannhjulene var løse
[Re: sveinaa]
#1773243
17/04/2014 15:25
erling
Innlegg: 8,853 |
Knirk kan være vanskelig å lokalisere. Start med å ta av kranken og lagret. Rens og smør opp. Om dette ikke hjelper kan du gjøre det samme med styrelageret,
Som sagt over kan det også være både drevboltene, pedalene og setepinnen. Dette er det letteste og sjekke ut.
Redigert av erling; 17/04/2014 15:26.
[Re: sveinaa]
#1773253
17/04/2014 15:56
grevlingen
Innlegg: 55 |
Knirk er vel eit vanleg problem. Eg hadde det på karbonfulldemparen min tidlegare i vinter. Dette er ei hard mental påkjenning så smør deg med tolmod og ta det med ro.
Eg fekk tips om å løsne og stramme eitt og eitt ledd i opphenget bak, ta eit tråkk og høyre om knirket er framleis er der. Eg veit ikkje om eg gjorde det rett for knirket gav seg ikkje. Det enda med at eg skruva ut alt av skruvar i opphenget og hadde på fett og blå locktite der dette var tilrådd i manualen til sykkelen.
Dette og ein klatt friksjonskrem på setepinnen så ordna det seg.
[Re: sveinaa]
#1773334
17/04/2014 19:23
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Sjekk og innfesting av hjul cr
Hug a tree
[Re: sveinaa]
#1774042
21/04/2014 09:20
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Fortsatt knirk (irriterende som bare det). Leverer den til lbs for bytte av kranklager. Tusen takk for mange gode tips!
[Re: sveinaa]
#1774050
21/04/2014 10:15
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Sjekk at frikransen er strammet skikkelig. Sitter den bare litt dårlig vil den gi en knirking som høres ut som at det kommer fra kranken. (Samme med QR bak og girøre som nevnes over)
[Re: sveinaa]
#1774188
21/04/2014 19:55
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Hadde forferdelig knirk en periode i fjor, trodde det var kranken eller pedalene, men uansett hva jeg gjorde ble jeg ikke kvitt knirkingen. Det viste seg til slutt at det var bosset som lagde ulyden. Bosset var bare 4-5 måneder, men da jeg byttet til nytt forsvant lyden helt.
[Re: sveinaa]
#1777129
28/04/2014 01:15
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Dette var ikke lett. Jakten på ulyden fortsetter. Kan jeg bruke locktite på den lille skruen som fester girøret til rammen?
