RS Reverb på en Scott Spark 910 2013
RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 #1772641 16/04/2014 06:56
Registrert: Jan 2010
mactore Offline OP
Vurderer å kjøpe en Reverb til å ha på min Spark 910 2013 mod. Skjønner det er lurt med høyre montert på venstre side "opp-ned" eller motsatt.
Det kan jo bli mye på venstre side med TwinLock der allerede, tenker jeg.
Noen som har erfaring med Reverb ettermontert på Spark?
Scott Spark 20 2011
Scott Scale 30 2009
Scott Scale 50 2008
Scott Foil 20 2012
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1772643 16/04/2014 07:00
olechr Offline
Jeg har det på min. Jeg har det på venstre side så langt og det funker greit. Men er mer plass på høyre side, men er vandt ti ha den på venstre derfor fortsetter jeg med det.
Ambassadør for Scott.
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: olechr] #1772779 16/04/2014 11:27
mactore Offline OP
Sitat: olechr
Takk for the OleChr. Glemte å spørre om hvilken størrelse som anbefales. Er 173 cm og har størrelse M.
Mener det er 31,6 mm diameter som passer.
355, 380 eller 420 mm lengde?
100 eller 125 mm drop?
Scott Spark 20 2011
Scott Scale 30 2009
Scott Scale 50 2008
Scott Foil 20 2012
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1772822 16/04/2014 14:22
olechr Offline
Jeg har 420 pinne. 31,6 mm og 125 mm drop. Kjempe fornøyd.
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1772840 16/04/2014 15:11
Registrert: May 2013
Håvard H Offline
Ks lev.
Så slipper du kabel som subber i bakhjulet når du dropper setet
Hug a tree
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1772897 16/04/2014 17:40
Rukus Offline
Reverb Stealth.....ingen over, ingen ved siden ICON_WINK
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1778000 29/04/2014 07:33
mactore Offline OP
Da er det bestilt Reverb, men ikke Stealth. Tør ikke å begynne å bore i rammen. Valgte 380 mm og 125 mm drop da jeg er usikker på om 420 mm hadde passet i rammen til min Medium. Ser fram til å prøve den ut om ikke så lenge.
Takk for all input.
Scott Spark 20 2011
Scott Scale 30 2009
Scott Scale 50 2008
Scott Foil 20 2012
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1778005 29/04/2014 07:37
olechr Offline
Her kan du se hvordan jeg har gjort det. Funker veldig bra så langt
Redigert av olechr; 29/04/2014 07:38.
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1778010 29/04/2014 07:43
olavjoergensen Offline
Man trenger ikke bore hull i rammen med stealth på Spark. Man kan bare bore hull i den lille plast biten som girvaierne kommer ut av nede ved kranken. Gjorde det på min forrige Spark, fungerte utmerket!
Hjulbygger på hobbybasis
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1778091 29/04/2014 09:27
mactore Offline OP
OleChr -> Takk for bilde. Ser bra ut ja. Skjønte oppsettet også funket bra under løpene i Fiskum.
olavjoergensen -> Har du noe bildet av det? Greit å se også kabelføring derfra og opp til styret. :-)
Scott Spark 20 2011
Scott Scale 30 2009
Scott Scale 50 2008
Scott Foil 20 2012
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1778165 29/04/2014 10:47
olechr Offline
Sitat: mactore
Funker veldig bra. Ikke spesiellt lett, men spesiellt god å kjøre på.
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1778183 29/04/2014 11:09
Har ikke bilde dessverre, kabelen går opp langs underrøret sammen med bremsekabelen til bakhjulet! Syntes omtrent ikke
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1778718 30/04/2014 08:28
mactore Offline OP
Funker det bra kan det hende jeg handler én til og setter stealth på Spark 910en og den nå innkjøpte på min Spark 20.
Takk nok en gang for all input.
Scott Spark 20 2011
Scott Scale 30 2009
Scott Scale 50 2008
Scott Foil 20 2012
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: olechr] #1778855 30/04/2014 11:23
Registrert: Apr 2005
Go big Offline
3, 2, 1 Go
3, 2, 1 Go
Sitat: olechr
Kjører du i low setting på Spark`en?? Hvordan synes du det funker i forhold til high?
Redigert av Go big; 30/04/2014 11:24.
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013 [Re: mactore] #1779119 30/04/2014 18:41
olechr Offline
Jeg syntes low er desidert best slik den står nå. Men tipper jeg hadde trives enda bedre med den på High for så og kjøre med 120 mm gaffel evnt styrelager for å få slakkere vinkel også i High. (hvis det jeg skriver her gir mening ;-))
