RS Reverb på en Scott Spark 910 2013
#1772641
16/04/2014 06:56
Registrert: Jan 2010
mactore
Innlegg: 54 |
Vurderer å kjøpe en Reverb til å ha på min Spark 910 2013 mod. Skjønner det er lurt med høyre montert på venstre side "opp-ned" eller motsatt.
Det kan jo bli mye på venstre side med TwinLock der allerede, tenker jeg.
Noen som har erfaring med Reverb ettermontert på Spark?
Scott Spark 910 2013 Scott Spark 20 2011 Scott Scale 30 2009 Scott Scale 50 2008 Scott Foil 20 2012
Re: RS Reverb på en Scott Spark 910 2013
[Re: mactore]
#1772643
16/04/2014 07:00
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg har det på min. Jeg har det på venstre side så langt og det funker greit. Men er mer plass på høyre side, men er vandt ti ha den på venstre derfor fortsetter jeg med det.
[Re: olechr]
#1772779
16/04/2014 11:27
mactore
Innlegg: 54 |
Jeg har det på min. Jeg har det på venstre side så langt og det funker greit. Men er mer plass på høyre side, men er vandt ti ha den på venstre derfor fortsetter jeg med det. Takk for the OleChr. Glemte å spørre om hvilken størrelse som anbefales. Er 173 cm og har størrelse M. Mener det er 31,6 mm diameter som passer. 355, 380 eller 420 mm lengde? 100 eller 125 mm drop?
[Re: mactore]
#1772822
16/04/2014 14:22
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg har 420 pinne. 31,6 mm og 125 mm drop. Kjempe fornøyd.
[Re: mactore]
#1772840
16/04/2014 15:11
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Ks lev. Så slipper du kabel som subber i bakhjulet når du dropper setet
Hug a tree
[Re: mactore]
#1772897
16/04/2014 17:40
Rukus
Innlegg: 516 |
Reverb Stealth.....ingen over, ingen ved siden
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
[Re: mactore]
#1778000
29/04/2014 07:33
mactore
Innlegg: 54 |
Da er det bestilt Reverb, men ikke Stealth. Tør ikke å begynne å bore i rammen. Valgte 380 mm og 125 mm drop da jeg er usikker på om 420 mm hadde passet i rammen til min Medium. Ser fram til å prøve den ut om ikke så lenge.
Takk for all input.
[Re: mactore]
#1778005
29/04/2014 07:37
olechr
Innlegg: 17,570 |
Her kan du se hvordan jeg har gjort det. Funker veldig bra så langt
Redigert av olechr; 29/04/2014 07:38.
[Re: mactore]
#1778010
29/04/2014 07:43
olavjoergensen
Innlegg: 1,157 |
Man trenger ikke bore hull i rammen med stealth på Spark. Man kan bare bore hull i den lille plast biten som girvaierne kommer ut av nede ved kranken. Gjorde det på min forrige Spark, fungerte utmerket!
Hjulbygger på hobbybasis
[Re: mactore]
#1778091
29/04/2014 09:27
mactore
Innlegg: 54 |
OleChr -> Takk for bilde. Ser bra ut ja. Skjønte oppsettet også funket bra under løpene i Fiskum.
olavjoergensen -> Har du noe bildet av det? Greit å se også kabelføring derfra og opp til styret. :-)
[Re: mactore]
#1778165
29/04/2014 10:47
olechr
Innlegg: 17,570 |
Funker veldig bra. Ikke spesiellt lett, men spesiellt god å kjøre på.
[Re: mactore]
#1778183
29/04/2014 11:09
olavjoergensen
Innlegg: 1,157 |
Har ikke bilde dessverre, kabelen går opp langs underrøret sammen med bremsekabelen til bakhjulet! Syntes omtrent ikke
[Re: mactore]
#1778718
30/04/2014 08:28
mactore
Innlegg: 54 |
Funker det bra kan det hende jeg handler én til og setter stealth på Spark 910en og den nå innkjøpte på min Spark 20.
Takk nok en gang for all input.
[Re: olechr]
#1778855
30/04/2014 11:23
Registrert: Apr 2005
Go big
3, 2, 1 Go
3, 2, 1 Go
Innlegg: 417 |
Her kan du se hvordan jeg har gjort det. Funker veldig bra så langt Kjører du i low setting på Spark`en?? Hvordan synes du det funker i forhold til high?
Redigert av Go big; 30/04/2014 11:24.
[Re: mactore]
#1779119
30/04/2014 18:41
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg syntes low er desidert best slik den står nå. Men tipper jeg hadde trives enda bedre med den på High for så og kjøre med 120 mm gaffel evnt styrelager for å få slakkere vinkel også i High. (hvis det jeg skriver her gir mening ;-))
