Vedlikehold av Formula The One
Vedlikehold av Formula The One #1772150 15/04/2014 06:06
Mokolotivet Offline OP
Jeg får til luftingen, men ikke noe av det andre.
Forrige gang klarte jeg å miste en skrue, etter 1,5 time fant jeg skrua. Deretter klarte jeg å trykke inn bremsehendelen, slik at stemplene gikk for langt inn mot hverandre, og bremsevæska rant ut.
I går skulle jeg forsøke å rette opp hva jeg gjorde galt forrige gang. En o-ring er ødelagt (denne var ødelagt da jeg åpnet opp forrige gang). Jeg kjørte byen rundt og fant ingenting som passet. Gjør nytt forsøk i dag.
Jeg klarte å gjøre det tett rundt skrua, men.....jeg slet som f... for å få bremseklossene inn. Jeg veier 2x ganger mer enn en gjennomsnittlig syklist, og måtte bruke hele min kroppsvekt for å få inn bremseklossene.
Så nå er bremseklossene inne. Men.... jeg får ikke nok luft mellom klossene til å få inn bremseskivene.
Jeg brukte all makt for å få bremseklossene fra hverandre (ikke nok makt). Etter å ha utvidet ordforrådet med en del nye gloser, gikk jeg inn og stekte ørreten jeg fisket dagen før.
Bremsen er fortsatt ikke ferdig.
Er det noen som har et triks i ermet? Jeg klarer ikke å få stemplene fra hverandre, hvertfall ikke nok til å få inn bremseskiva.
Redigert av Mokolotivet; 15/04/2014 06:07.
Homer no function well beer without
Re: Vedlikehold av Formula The One [Re: Mokolotivet] #1772153 15/04/2014 06:20
JB. Offline
Har du åpnet lufteskruen før du begynner å presse inn stemplene? Smør o-ringen og annlegsflaten på stempelet godt inn med silkonfett.
Hør med Deler eller Ole Bolkhus (Dogstar) om deler.
Sett bort jobben hvis ingenting funker.
I was just riding along...
Re: Vedlikehold av Formula The One [Re: Mokolotivet] #1772156 15/04/2014 06:26
Jeg har ikke åpnet lufteskruen før jeg begynte å presse inn stemplene.
Har tenkt at det kunne ha vært problemet, men var ikke sikker på hvorvidt denne skulle skrus opp eller ikke.
Sette bort jobben skjer nok ikke. Jeg skal klare det ICON_WINK Er sånn man lærer. Når dette er i boks er det kun hjulretting/bygging og dempere hvor jeg er fullstendig uvitende.
Re: Vedlikehold av Formula The One [Re: Mokolotivet] #1772203 15/04/2014 07:35
JB. Offline
Du må nok åpne lufteskruen, ellers vil luften komprimeres etterhvert som du presser inn stemplet og du får en del motstan.
Re: Vedlikehold av Formula The One [Re: JB.] #1772214 15/04/2014 07:56
Sitat: JB.
Er det luft er det lett å komprimere den. Det er vanskeligere å komprimere bremseværske.
Mokolotivet. Hvis du har justert på avstand til holken eller andre skruer på bremsen kan det være at stempelet i sylinderen i hendelen sperrer for flyt av bremsevæske. Selv om du vil lære the hard way er det noe galt når du må bruke all kraft på å tvinge stempelene fra hverandre. Det er ikke noe mindre mandig og selvhjulpent over å lese manualer. Du finner dem her:
http://www.formula-italy.com/en/support-downloads
Redigert av larsb; 15/04/2014 07:56.
Re: Vedlikehold av Formula The One [Re: Mokolotivet] #1772228 15/04/2014 08:28
Har sjekket manualen, og det ser ut til at jeg gjør alt riktig.
Etter hva jeg kan skjønne blir det for mye bremsevæske i systemet, og derfor blir stemplene ubevegelige. Skal forsøke å løsne på lufteskruen i kveld mens jeg beveger stemplene fra hverandre.
Noen som vet om butikker som selger o-ringer i str. 3x1mm?
Re: Vedlikehold av Formula The One [Re: Mokolotivet] #1772288 15/04/2014 10:11
Registrert: Apr 2013
Carlson Offline
Sitat: Mokolotivet
Biltema säljer lådor med olika storlekar
Re: Vedlikehold av Formula The One [Re: Carlson] #1772297 15/04/2014 10:27
Sitat: Carlson
Sitat: Mokolotivet
Takker ICON_SMILE
Fant en pakke som har 3x1 mm der ICON_SMILE
Re: Vedlikehold av Formula The One [Re: Mokolotivet] #1772356 15/04/2014 13:31
JB. Offline
Pass på at o-ringene tåler bremseveske.
Re: Vedlikehold av Formula The One [Re: JB.] #1772413 15/04/2014 16:24
Anders Offline
Sitat: JB.
Dagens trivia: Avid hadde faktisk en hel generasjon Code bremser utstyrt med pakninger som ikke tålte bremsevæske.
Veldig praktisk.
Anders
