Side 10 av 10 1 2 8 9 10
Garmin Edge 1000
Re: Garmin Edge 1000 [Re: poff] #2323726 08/07/2016 14:09
Registrert: Jul 2014
poff Offline
Ingen som har erfaring med dette?
Re: Garmin Edge 1000 [Re: poff] #2346570 17/09/2016 09:20
thomasengen Offline
Noen som vet hvor innstillingen er for automatisk lagring og avslutning av økten når den er satt på pause?
Stopper økten, men avslutter ikke, når pause. Men etter kun 10-15 minutter så lagrer og avslutter den hele økten hvis jeg ikke har startet og stoppet den innimellom. Irriterende.
Finner ikke den innstillingen... Samme gjelder for Garmin Fenix 3
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Skoje] #2346580 17/09/2016 10:38
DesmoSkier Online
Sett den i standby i pausen, problem løst.
Helge
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Skoje] #2361625 07/11/2016 09:34
neistein Offline
Syntes batterikapasiteten er veldig dårlig, og det på en enhet som kun er brukt en 10-20 ganger
3 timer ved -1, Wifi og Bluthoot slått av 50% batteri brukt
6 timer i + 20 og med enheten i navigasjon 100% brukt
Er dette vanlig? Min 800 varer batteriet vesentlig lenger
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Skoje] #2361637 07/11/2016 09:48
Rexenes Offline
Navigasjon og lysstyrke suger batteri på edge 810 i hvert fall. Tipper forbruket øker 2-4x..
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Skoje] #2362775 10/11/2016 22:09
Registrert: Mar 2015
TonyN Offline
Benytter Garmin Edge 1000 til å logge øktene mine på rullen. I tillegg til selve enheten benytter jeg både kadens- og fartsmåler. Kadensmåleten henger midt på krankarmen til venstre, og komponenten som måler hurtigheten er festet til bosset på bakhjulet. Har lagt inn måleenhet for bakhjulet manuelt på Edgen til 2305 mm. Benytter meg av 29" hjul som fulgte med Spark 910 når den ble kjøpt i 2015. Hjulet er satt opp med Tacx rulledekk.
Mistenker at både avstand og hurtighet blir logget feil, da begge er unaturlig lave under økten.
Noe jeg gjør feil?
Redigert av TonyN; 10/11/2016 22:11.
Re: Garmin Edge 1000 [Re: TonyN] #2363276 13/11/2016 22:09
MaximoBongo Offline
Hva skal du med avstand og fart på rulla? Disse er vel begge alltid null når sykkelen står på rulla. På rulla er watt, puls og kadens de eneste parametrene du trenger.
Har du satt opp en GPS-profil for innendørssykling der GPS-er avskrudd? Min Edge 1000 kalibrerer automatisk hjulstørrelse ved starten av hver sykkeltur. Når sykkelen står innendørs hopper lokaliseringen en del pga svakt signal, og om kalibrering skjer kan vel denne bli tilfeldig. Om du har lagt inn verdien manuelt bør den vel bruke denne kontinuerlig. Du kan dobbeltsjekke at rullelengden er rett ved å sette sykkelen med ventilen ned, sette et strek på gulvet og rulle til hjulet har gjort èn omdreining, sette ny strek og måle avstanden mellom disse.
Om du bruker en smartrulle: Har du lagt inn rett vekt på deg selv? Om ikke kan du få mer motstand og dermed lavere fart enn du ville fått ute med samme pådrag. Om du har en rulle som brukes med bakhjulet i, vil motstanden på rulla påvirkes mye av rullemotstandenen dekket gir og dette varierer med bl.a. lufttrykk.
Re: Garmin Edge 1000 [Re: TonyN] #2363286 13/11/2016 23:35
neonstz Offline
Sitat: TonyN
Noe jeg gjør feil?
Jeg bruker Powertap på en dum rulle og hastigheten på hjulet er ikke i samsvar med hverken Zwift-hastigheten eller hastigheter jeg opplever ute ved samme watt. Dette skyldes rett og slett at motstanden i rulla ved en gitt hastighet på hjulet er høyere enn i virkeligheten.
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Skoje] #2371963 27/12/2016 11:48
Kirikou Offline
Mulig det er spurt om tidligere... Men, jeg er i ferd med å kjøpe en Edge 1000 og er veldig usikker på om jeg skal gå for Explorer til kr. 1000 kroner mer enn "ordinær" Edge 1000 (Bikeshop). Hva er forskjellen? På Garmin's sider ser det ut som ordinær er dyrere enn Explorer(?), så nå er jeg veldig i stuss her....
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Skoje] #2371980 27/12/2016 13:24
Explore mangler alt av treningsfunksjonalitet (kanskje det støtter puls), mens har krasjsensor med nødvarsling (ice-dot ish) og mer navigasjonsorientert. Explore er mer turorientert. Kjøpte en sånn til samboer i fjor, og hun er fornøyd (kun turer og forhåndsinnstilte turer fra Basecamp). Har du e-sykkel, vil du kunne kommunisere med noen ant-styringsenheter, tror jeg
Kommer an på om du er en turtur-person eller en (sporadisk) treningsnisse. Jeg har vanlig, og er stort sett på tur uten pulsbelte, og effektmåler har jeg ikke. Angrer ikke på det likevel.
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Skoje] #2527753 22/12/2018 21:09
Plankepetter Offline
Skulle oppdatere kartene på min enhet via Garmin Ekspress
Får da beskjed om å sette inn ekstra minnekort.
Gjør det, men GarminEkspress finner ikke minnekortet.
Går også inn på Edgen via pc-en men det virker ikke som det ekstra minnekortet blir registrert for ledig kapasitet har ikke økt.
Har prøvd to forskjellige minnekort, et på 4GB og et på 16GB.
Når jeg kobler begge kortene til pc-en fungerer begge.
Begge er formattert riktig.
Er det noe sted i menyene det må aktiviseres?
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Plankepetter] #2527757 22/12/2018 22:25
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Hvordan er minnekortet formatert?
Det må være FAT32...
Kort på 16GB skal gå helt fint det.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Skoje] #2527759 22/12/2018 22:37
Det er FAT32
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Skoje] #2527766 23/12/2018 09:23
DeepFu Offline
Bruker du original usb-kabel? Har opplevd at Garmin er særdeles pirkete på kabelen når det gjelder noe mer avansert enn lading.
Re: Garmin Edge 1000 [Re: Skoje] #2527785 23/12/2018 16:08
Skulle ikke tro at kabelen har noe å si siden den helt fint kobler seg opp til pc-en
