Årsaken til smørebommen i Sotsji?
#1767351
05/04/2014 17:27
Kjell T. Ringen
Innlegg: 430 |
Er det noen som vet årsaken eller har hørt noe fornuftig? Noen sa det kunne være slipen som var årsaken, men dette tviler jeg på. Tror de norske hadde alle sliper tilgjengelig. Eller?
Re: Årsaken til smørebommen i Sotsji?
[Re: Kjell T. Ringen]
#1767354
05/04/2014 17:29
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Er det noen som vet årsaken eller har hørt noe fornuftig? Noen sa det kunne være slipen som var årsaken, men dette tviler jeg på. Tror de norske hadde alle sliper tilgjengelig. Eller? De hadde slipemaskin de vanligvis benytter seg av tilstede. Kunne velge akkurat hvilken slip de ville skulle jeg anta.
#1767389
05/04/2014 18:52
Goldrush
Innlegg: 848 |
Er det noen som vet årsaken eller har hørt noe fornuftig? Noen sa det kunne være slipen som var årsaken, men dette tviler jeg på. Tror de norske hadde alle sliper tilgjengelig. Eller? Smøresjef Nystad var ute og forklarte hva som skjedde for en stund siden. Er ikke sikker, men mener å huske at det var feil topping. Finner det sikker hvis du googler.
#1767438
05/04/2014 20:38
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
Seff feil rill/slip. Tettet seg gradvis.
iq
#1767441
05/04/2014 20:41
Registrert: Nov 2013
Gew88
Innlegg: 1,202 |
#1767442
05/04/2014 20:42
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
For det meste er an opptatt av å gjenta "vi var ikke gode nok, vi ser fremover". Det nærmeste du kommer et konkret svar er vel på bloggen hans knutnystad.com. For en ufaglærd som meg virker det kort oppsummert som at det var en kombinasjon av mange små justeringer, og ikke noe mirakelmiddel/slip e.l. Føret som var på stafetten har vi ikke opplevd før – men pga av høy innstråling så fikk vi tilnærmet samme føre på 30 og 50km. Det er sjeldent at man har føre der det er lave 20 i luftfuktighet, 40 på doser (snøfukt) i solen og 80 i skyggen – og der man har finkornet omdannet snø. Utfordringen som vi mener vi hadde var å få coated (med fluorprodukter) sluttresultatet av struktur og manuell struktur. Normalt er snøen på et slikt føre så grovkornet at den ikke kommer signifikant ned i strukturen – det var ikke tilfelle her. Ang rykter – det er så mange rykter i omløp – det var det også under OL. De fleste rykter som vi kan teste – tester vi – både rett ut av bua, og etter relevante distanser. De fleste ryktene har ingen substans, mens noen få er veldig bra. Vi testet utallige kombinasjoner av produkter, koblinger av produkter og metodikker – og til slutt fant vi noe som gav oss gode resultat. Løsningen som vi fant gjorde at tapet av gli. der og da, var sterkt redusert i forhold til det vi normalt opplever. Hva svaret er kan jeg desverre ikke si noe om.
#1767498
06/04/2014 06:22
olechr
Innlegg: 17,570 |
De kommer aldri til å innrømme at det var slip. Men topping gir ikke slike utslag.
[Re: olechr]
#1767563
06/04/2014 09:01
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
De kommer aldri til å innrømme at det var slip. Men topping gir ikke slike utslag. Helt riktig, dette har vi sett før også. De har så trua på nye mirakel strukturer at de ikke ser det enkle som til tider fungerer veldig bra.
[Re: hbakken]
#1767748
06/04/2014 17:02
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
De hadde slipemaskinen, men et veldig begrenset utvalg av slipesteiner. Mønsteret er "preget" inn i steinene, skal man ha en annen slip enn det man får av en av de medbragte steinene må det produseres en ny stein, og det er ikke gjort i en håndvending.
[Re: Lurifax]
#1767752
06/04/2014 17:07
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Det er lett å skylde på toppingen, ja. Tilsynelatende er nok toppingen til en viss grad "ansvarlig" ettersom man har struktur/grunnlag som ikke går, men som til å begynne med reddes av toppingen. Men når strukturen begynner å tette seg er det ikke en topping i verden som kan redde det, men da kan man selvsagt skylde på at den toppingen man hadde ble slitt av for fort.
[Re: Torshov-Simen]
#1767770
06/04/2014 17:51
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
De hadde slipemaskinen, men et veldig begrenset utvalg av slipesteiner. Mønsteret er "preget" inn i steinene, skal man ha en annen slip enn det man får av en av de medbragte steinene må det produseres en ny stein, og det er ikke gjort i en håndvending. Da jeg slipte på anton stabek satt vi nytt mønster i steinen etter behov. Altså kun en stein som du setter opp med maskinen.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: Morten DMR]
#1767827
06/04/2014 19:12
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Ja, men da må du ha ett egnet mønster klart, har du ikke det tar det tid
#1767872
06/04/2014 20:27
sls
Innlegg: 1,276 |
Forklaringen kan stemme den. Veldig grov slip vil naturlig nok bety at 'dalbunnene' på slipen bør behandles. Da vil fluid ala Skigo CM10 fluid være egnet. Og Skigo fluid mener jeg landslaget har bekreftet at de ikke bruker. Sverige og Finland derimot...
Redigert av sls; 06/04/2014 20:28.
