Får ikke løs styrestem
Får ikke løs styrestem #1766702 04/04/2014 08:20
Registrert: May 2011
Mepp Offline OP
Heisann,
En venn av meg sliter med å få styrestemmet ut av "head tube". Mistenker at den har rustet godt fast. Er på jakt etter gode råd! ICON_SMILE
Shimano 600 styrelager og Shimano 800 stem.
Se vedlagt bilder.
Re: Får ikke løs styrestem [Re: Mepp] #1766778 04/04/2014 09:59
Stein Offline
Siden du har demontert styrelageret, sannsynligvis i et forsøk på å få løs stemmet, antar jeg at du kanskje ikke har vært borti "quill stem" før? Fra tiden før "aheadset"/gjengeløse styrelager.
Skru på styrelageret igjen og justér det. Google/Park Tool er din venn.
For å løsne stemmet, skrur du bolten på toppen av stemmet 5-10mm utover, og slår den inn med en gummihammer, så er det sannsynligvis bare å dra stemmet opp av kronerøret.
Bolten på toppen sitter kanskje under et plastdeksel eller noe.
Re: Får ikke løs styrestem [Re: Stein] #1766967 04/04/2014 17:45
Mepp Offline OP
Prøvde først å slå inn bolten, men det gikk ikke spesielt bra. Det sa klunk, og nå vil ikke bolten inn i gjengene sine lenger (borte?!) og stemmet sitter like fast.
(Skrudde av lageret for å se om det var noe rust. Vet ikke helt hvorfor det ble slik på bildet (A) )
Re: Får ikke løs styrestem [Re: Mepp] #1767021 04/04/2014 19:55
Poenget med å slå på bolten er å løsne en kile på bunnen av stemen som klemmer innvendig i gaffelrøret. Får du ikke bolten inn i gjengene lengre har du nok dunket løs kilen. Har du uflaks har det kommet salt/svette/dritt ned langs stemen og inn i røret på gaffelen. Da kan stemen sitte godt fast. Første forsøk er å holde forhjulet mellom knærne og vri styret. Har du flaks løsner det. Ellers har du et problem likt det kjente "setepinnen min sitter fast"
Lykke til
