Side 9 av 10 1 2 7 8 9 10
Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1815345 30/06/2014 19:38
perbl Offline OP
Dere som har brukt framewrap, legger dere dette utenpå allerede pålimte kjedestagsbeskyttere? Må preppe den litt før jeg tar den med ut på herjeferd.
Redigert av perbl; 30/06/2014 19:38.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1815359 30/06/2014 19:51
vehe Offline
Najs sykkel!
Sitat: perbl
Blir nok muligens bruk av G-sports fornøydhetsgaranti i morgen, gikk litt for kjapt til at jeg sjekka specs ift de andre pumpene som hang der, spurte nå i forbifarten selgeren om det var noen grunn til å velge den ene over den andre og, uten å få særlig til advarsler om begrensninger. Ser ut til at jeg må godt over 250 for å få 20-30% sag hvertfall.
Floor drive?
Den kommer i high volume og high pressure versjon, bruker man førstnevnte pumpe og i tillegg finner pressure release knappen så funker pumpa kjempefint.
Sitat: perbl
Jeg la en runde på utsiden av beskytteren, smør på flesk; men det ser litt bedre ut ved videresalg om beskytteren ikke er kvernet ned.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: vehe] #1815367 30/06/2014 20:00
perbl Offline OP
Sitat: vehe
Floor drive?
Nei, shop shock drive elns. Gedigen sak med oljefylt måleskive og. Kjøpte jo av gammel vane det største de hadde ICON_SMILE . Men testet den litt til nå, og den er kanskje ikke så ille som førsteinntrykket lell. Tror jeg skal få til nok trykk, og ser nå andre dempepumper har samme makstrykk og. Pumpa jeg til rundt 270 på pumpa ligger jeg mellom 25 og 30% sag med vanlige klær. Må eksperimentere litt her framover. Men syntes det var påfallende mye luft som kom ut ved frakobling.
Da blir det bondesmør på bacon her og ICON_SMILE
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1815504 01/07/2014 04:01
Hvor lang er slangen på pumpa? Er den lang, blir det mye du mister når du setter på pumpa i et så lite luftvolum som er i en bakdemper.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: baronKanon] #1815506 01/07/2014 04:32
perbl Offline OP
Her ser du den i bruk
De gjør også et poeng av lufta som kommer ut, så kan være de har rett. Får vel bare pumpe opp mot maks og se hva jeg får til av sag.
Noen som har link til gode manualer for Monarchene btw? Synes ikke SRAM/RS hadde sånn all verden, kikka jeg på manualarkivet er det mest servicemanualer, men lite om hva som er greit utgangspunkt for sag/trykk for en semi-clueless dempernerd.
Redigert av perbl; 01/07/2014 04:34.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1815603 01/07/2014 07:41
RazeFaze Offline
Sitat: perbl
Det er forsåvidt Santa Cruz som må komme med tips om innstilling og trykk, ikke demperleverandør. Dette avhenger voldsomt fra ramme til ramme, og demperleverandør har sjelden den oversikten, de bare leverer en demper etter spec fra rammeprodusent.
Sjekka på santacruz-sidene?
Happy Trails!
Jørgen
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: RazeFaze] #1815632 01/07/2014 08:14
perbl Offline OP
Sitat: RazeFaze
Sant nok, forskjellige geometrier og oppheng funker jo rimelig forskjellig. Tror egentlig jeg baserer meg på litt prøving og feiling, samt lesing i andre tråder om samme ramme.
EDIT: Fant tabeller nå, så da har jeg noe å gå utfra, men ser nå at det er helt andre trykk enn hva jeg har fylt på. Var nå over 250psi for å ligge på rundt 30% sag. Ser SC kun lister sag i mm, så får regne litt på hva det vil tilsvare i prosent.
Redigert av perbl; 01/07/2014 08:17.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1815674 01/07/2014 08:48
perbl Offline OP
Sjekket, og som jeg syntes å erindre, den gamle RS-demperen min hadde masse anbefalinger i manualen. Er vel bare at tiden har gått framover, så dempere settes opp til å funke på vidt forskjellig vis på forskjellige sykler.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816067 01/07/2014 15:09
H.Iversen Offline
Gratulerer med dagen! Grei bursdagsgave. ;-)
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816069 01/07/2014 15:11
Kamao Offline
Hvor mye veier du? 250 er nokså mye, og det er vel tyngre syklister som må ha så mye psi for å få anbefalt sag. Er det forresten RS demper med debonair du har på sykkelen?
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816095 01/07/2014 16:01
Registrert: Jul 2005
SgtPepper Offline
Gratulerer med ny sykkel! Gleder meg til å høre hvordan den er i bruk.
Canfield Brothers Balance
Ragley Bluepig X
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816195 01/07/2014 18:28
Registrert: Dec 2002
Niels Offline
Syns å huske at mk1 Nomad'n min skulle ha vekten min i pounds som psi i demperen som utgangspunkt?
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE
Moulton TSR9
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816223 01/07/2014 19:11
Tallak Offline
Grattis med drømmedoning på plass!
Jeg var i Drammen og syklet med Kjelli igår kveld. Han har samme pakke i XL og det var utrolig å jage bak han nerrover liene fra Landfalltjern. Måten sykkelen (og han) tok terrenget på var ganske kult å se.
Er inspirert og skal beefe opp Bronson med 160 mm gaffel!
(Dvs at ganske ny -14 Talas 120-150 kashima kommer for salg!)
Insta
VIMEO
Ibis Ripley AF
Ibis Ripmo
Ibis Oso
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816311 01/07/2014 21:09
art Offline
Hvor kjøper dere Santa Cruz fra? Egenimport?
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: art] #1816314 01/07/2014 21:15
H.Iversen Offline
Sitat: art
perbl har kjøpt hos letth.no
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816327 01/07/2014 21:44
polkaDOT Offline
Speedproducts som er importøren.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816336 01/07/2014 22:06
perbl Offline OP
Da har jeg hatt første stitur på den. Ble en kjapp tur opp til Lavollen og en tur ned Bærstier og Pisken. Og hva skal man si? Denne sykkelen fortjener etter min mening akkurat så mye skryt den alt har fått i tester. Den vinner neppe et langt klatreritt, men jeg vil nå si den klatrer mye bedre i teknisk terreng enn den gamle 140mm Canyonen jeg hadde.
Og når jeg peker hjulene nedover? Jeg er enda litt oppe i skyene, dette var min aller første stitur i år, og jeg kjørte bærstiene i et tempo jeg aldri har vært i nærheten av før. Mye av grunnen var at jeg rett og slett kunne kjøre på og drite i alt som var av linjevalg, denne sykkelen spiser ALT. Nesten så det føles som man kan ta det i blinde. Skjønner braap-tilnærmingen til mr. Mæhle, denne sykkelen kan dundre rett på det meste man møter med rå apetitt.
Jeg måtte rett og slett tvinge meg selv til å skru på bremsene, da jeg skjente ut pga ren fart enkelte steder.
I og med at det opprinnelige kravet var tidløs sykkel, må jeg innrømme at dette føles så tidløst det kan bli, da jeg rett og slett sliter med å skjønne at andre sykler skal kunne bli så mye bedre enn dette. Det kostet å være kar, men akkurat nå føles det helt rett.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816339 01/07/2014 22:15
perbl Offline OP
Og en kjapp bildeshoot:
Hadde et par pedal strikes, men det var på steder der jeg har dunka nedi med gammelsykkelen og, så langt fra så ille jeg fryktet det skulle være.
Mannen med skjegget har lagt på Invisiframe for meg, men jeg legger på litt ekstra Shelter-tape på utsatte steder for å være på den sikre sida.
Mer Shelter-tape
Godkjent logoplassering fra montøren.
Bortsett fra noen små luftbobler her og der er det ikke lett å se at det er matt tape over store deler av ramma.
Brukte mesteparten av vandringa, tror jeg traff ganske bra. Regner jeg rett skal anbefalt sag fra SC ligge på mellom 28-36% av demperen, jeg ligger rundt 35-ish nå.
Redigert av perbl; 01/07/2014 22:17.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816340 01/07/2014 22:16
perbl Offline OP
MOAR!
Her ser man hvordan logoen ble seende ut med tape over. Man kan se at det er litt luft under enkelte steder iom at dette er gravert inn i ramma, og ikke ordinære dekaler. Ikke noe som gjør noe for meg hvertfall, og vil heller beskytte ramma bedre enn å ha perfekt logo.
Ny opplevelse å sykle med ellevedelt. Så langt genialt enkelt. La på et lag med framewrap oppå den pålimte kjedestagsbeskytteren.
Mucky Nuts, brukte mesteparten av vandringa på gaffelen og, testet ut å bare trille utfor en rekke høye kanter som neppe ville latt meg bli værende på sykkelen med den gamle.
34T funka fint nok, selv om det ble bittelitt HNNNGH i enkelte klatringer. Kan være jeg tester ut 32T, har et mindre drev liggende.
Men må definitivt få gjort noe med kabelføringen, dette er litt i lengste laget, og de er tvinnet litt snedig rundt hverandre.
Redigert av perbl; 01/07/2014 22:22.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816342 01/07/2014 22:21
H.Iversen Offline
Fyyy faen for en sykkel! Grattis nok en gang!
Men du MÅ ha det sorte kjedet det var linka til tidligere i tråden!
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: H.Iversen] #1816345 01/07/2014 22:25
perbl Offline OP
Sitat: H.Iversen
Jeg kjenner en kar som nå begynner å ha skrapet stæsjbudsjettet litt, så tror endringsstopp må initieres her nå ICON_LAUGH Men skal helt klart vurdere det som neste kjede når jeg må bytte lell.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: Tallak] #1816349 01/07/2014 22:29
perbl Offline OP
Sitat: Tallak
Jeg må innrømme at jeg aldri har sittet på en sykkel som så til de grader spiser terrenget for meg. Det var flere steder der det har føltes småhårete på gammelsykkel jeg bare bomba på uten å bry meg med å kontrollere noen verdens ting, da sykkelen ga meg tillit til de grader nedover, og styrevinkelen fjerna alle illusjoner om potensielle OTBs.
Gleder meg til å ta fatt på å utvikle meg på denne, selv om jeg får mye gratis har jeg mye igjen på teknikkfronten før jeg kan føle meg ordentlig kvalifisert til å ha en slik doning ICON_SMILE
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816351 01/07/2014 22:31
Tallak Offline
Det er og forblir et smykke av en sykkel, ikke rart du sitter med den gode varme følelsen i kroppen nå!
Men bytt til 32T, det gjør klatringene mer fornøyelige og man går sjelden tom for gir nerrover uansett, på grusen triller man!
Insta
VIMEO
Ibis Ripley AF
Ibis Ripmo
Ibis Oso
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: Tallak] #1816356 01/07/2014 22:39
perbl Offline OP
Blir nok gjort ja. Var ikke akkurat som at jeg noen steder tenkte på at jeg må nå hvertfall ha det såpass tungt for tråkkinga ICON_SMILE
Men 34 funka overraskende kurant, var null problem å komme opp bakker der jeg av og til har vært et par klikk unna letteste utveksling på den gamle, i tillegg var den jo fascinerende mye mer tilgivelig for linjevalg oppover og.
Men kjente det ble litt syre etterhvert, så for lengre klatringer i bratt terreng er nok 32 en nødvendighet for formen min. Fortsatt fascinert over Zakka på forsiden som sykler med 36.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: art] #1816372 01/07/2014 23:13
Registrert: Apr 2013
Carlson Offline
Sitat: art
Jag köpte min hos starmotor i sandvika
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: art] #1816397 02/07/2014 05:46
perbl Offline OP
Sitat: art
Står forøvrig en nesten maken Nomad hos VPG i Oppdal, det er vel bortimot den eneste sjansen til å skaffe før neste batch med rammer ankommer landet.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816408 02/07/2014 06:09
Rå sykkel. Men bør ikke bremsehendlene litt innover på styret for å ikke forkludre en-finger-bremsing.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: sykkeloyvind] #1816411 02/07/2014 06:15
perbl Offline OP
Sitat: sykkeloyvind
Skal leke litt med justeringer de kommende dagene. Vridde styret litt framover ift gårsdagens oppsett nå. Akkurat bremsingen syntes jeg gikk greit, men nå har jeg ganske små hender. Lot bare hendlene stå som de kom for å komme meg ut på tur ICON_SMILE
Blir nok flytta litt på når jeg skal korte ned litt slanger osv. Må hvertfall finne ut hvordan jeg gjør dette med Reverben, den er altfor lang.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: perbl] #1816901 02/07/2014 18:35
Reverb er lett å kappe i hvert fall. Kapp i front og skru knappen på nytt inn i slangen. Lufting av knappen gjør du på to minutter med luftesettet som bør følge med.
Re: Synsing ønskes, ny og tidløs stisykkel skal kjøpes [Re: sykkeloyvind] #1816907 02/07/2014 18:54
perbl Offline OP
Sitat: sykkeloyvind
Var med lite ekstrastæsj, skulle ha med en demperpumpe og, jeg tror det var litt travelt for Aslak for tiden. Uansett så fikk jeg en bra deal der jeg fikk beholde ekstra framdrev som kompensasjon da jeg ringte og prata med ham, skulle egentlig sende ned igjen 34T-drevet som sto på sykkelen, da han ikke fikk tid til å sette på 32T-drevet som egentlig var bestilt.
Får skaffe et luftesett her i byen. Er det spesielle hensyn til slangelengde man bør ta når det er Stealthpinne? Det ser jo veldig kurant ut å kappe for ordinær Reverb, men tenkte kanskje det er noe med å ha nok slange så man kan trekke pinnen opp fra seterøret uten at slangen forsvinner inn i ramma på Stealth? Nå blir det vel muligens nok slange for det uansett, får måle avstanden fra porten i ramma ift oppgitt dybde på setepinnen.
Denne modellen skal vel ha en sånn quick release og, uten at jeg helt har skjønt hvordan den funker. Er det når man trekker pinnen opp fra setepinnen denne er praktisk, slik at man ikke trenger trekke ut all slangen for å ta pinnen ut av ramma?
Redigert av perbl; 02/07/2014 18:56.
