Er det en sykkel med orginaldemper fra Specialized? På mange av dem står det på demperen (om den har autosag) hva og hvordan du stiller inn og hvor mye luft du pumper inn først.
Har selv en demper med autosag. Der pumper man opp til 300 psi. Så setter man seg på sykkelen med det utstyret man vanligvis sykler med. Så slipper man ut luften fra den andre ventilen som er på demperen. (ikke den du pumper inn luften) Der slipper du ut mens du sitter på til det ikke kommer ut mere.
Da skal demperen være justert for din vekt. Det tar toppen 1 minutt å gjøre denne operasjonen, og det er veldig enkelt.
