Monarch pluss rc3
Monarch pluss rc3 #1762212 26/03/2014 08:56
Registrert: Jul 2011
GTL Offline OP
Hei,
Sliter med å stille zag på denne ( veldig soft..)
Har tilstrekkelig med psi, er det noe feil med den? Eller er det annet jeg må gjøre?
Takknemlig for svar :-)
GTL
Re: Monarch pluss rc3 [Re: GTL] #1762218 26/03/2014 09:06
Hva er problemet? PSI er et utgangspunkt, og så justerer du derfra for å få riktig sag. Husk at det er stor variasjon på manometrene på demperpumper, dessverre, så avlesningen din kan du ikke stole 100% på. Husk også at det trykket du leser av når du fjerner pumpen er riktig, og det pffft du hører når du fjerner pumpa er fra slangen og ikke fra demperen, samt at når du setter pumpa på ventilen, får du litt trykkfall, da slangen blir fylt med luft fra demperen.
Og husk for all del å fjerne pumpa før du setter deg på sykkelen for å sjekke sag.
Re: Monarch pluss rc3 [Re: GTL] #1762241 26/03/2014 09:42
Registrert: Jan 2003
befe Offline
Sikker på at pumpa ikke lurer deg?
Jeg har en gang opplevd at pumpa hadde for tykk O-ring. Slik at den ikke gikk nok innpå.
Klarte ikke å trykke inn ventilstemplet i demperventilen.
Jorden er absolutt ikke flat !
Re: Monarch pluss rc3 [Re: GTL] #1762251 26/03/2014 09:55
GTL Offline OP
Takk for svar.
Problemet er vel at demperen føles veldig soft i bruk.." Går for langt ned " når jeg setter meg på. Ref " o ringen " på demperen.
Er det andre måter å gjøre den "strammere" ?
Skal sjekke med en annen pumpe. Hvor mange psi bør det være?
81 kg m sekk/ utstyr.
Re: Monarch pluss rc3 [Re: GTL] #1762263 26/03/2014 10:11
befe Offline
Forskjellig fra sykkel til sykkel. Det er bare å begynne et sted.
F.eks. 150psi, for så å justere seg derfra. For mye sag= for lite luft.
Re: Monarch pluss rc3 [Re: GTL] #1762281 26/03/2014 10:22
kitbay Offline
Er det orginal demper som fulgte med sykkelen ?
Re: Monarch pluss rc3 [Re: GTL] #1762301 26/03/2014 10:46
Sitter du altfor lavt, øker du trykket med 10psi av gangen. Husk å fjerne pumpa mellom testene. Skriv ned underveis. Sitter du for høyt, senker du med 5 psi av gangen. Husk at dette kan være endringen i trykk du får bare med å sette pumpa på ventilen. Husk derfor avlesningen fra forrige test.
Re: Monarch pluss rc3 [Re: GTL] #1762302 26/03/2014 10:47
Blir sag riktig, og du fortsatt slår gjennom, sett den blå hendelen på M eller H.
Re: Monarch pluss rc3 [Re: GTL] #1762308 26/03/2014 11:10
GTL Offline OP
Orginal demperen som fulgte sykkelen ja.
Da prøver jeg meg frem med mer luft, og evt hendel på M/H
Har skjønt at det skal være en grei affære å ta service på denne selv?
Dersom jeg ikke finner ut av det, er kanskje det veien å gå..
Servicekit til denne, noen som veit om butikker som kan ha? Holder til i Oslo.
Takk igjen!
