For kort setepinne -- mulige løsninger (utenom ny)
For kort setepinne -- mulige løsninger (utenom ny) #1759800 21/03/2014 12:43
selulven Offline OP
Jeg har en BMC SLR01 2011-modell, og disse har en helt egen setepinne -- firkantet, og med kompresjonsplugg i bunnen i stedet for klemme på toppen av seterøret.
Når pinnen står på minimum insert-streken, så er den nok kanskje 2 cm for kort for meg. Jeg har vært i kontakt med BMC-forhandler som har snakket med BMC og de skal ha 2200 kr for en ny setepinne. Det er rimelig lite fristende, så derfor prøver jeg å utforske alternativer.
Et alternativ er å ha setepinnen under minimum insert. Ved minimum insert er det ca. 9 cm setepinne i seterøret, og SLR01 har topprøret festet helt i toppen av seterøret, så det er 4-5 cm setepinne under sveisen mellom topprør og seterør.
Er det noen som vil anbefale å ha setepinnen 2 cm under minimum insert?
Et annet alternativ er å skaffe et sete som bygger mer i høyden. I dag har jeg flere Selle Italia-modeller og de varierer mellom 40 og 45 mm fra festet til toppen av setet. Dette ser ut til å være ganske normalt.
Er det noen som vet om seter som bygger 50-60 mm og som har potenssprekk?
Et tredje alternativ er å spørre folkene på terrengsykkel.no om det finnes flere alternativer.
Er det noen som vet om flere alternativer?
På forhånd takk.
Re: For kort setepinne -- mulige løsninger (utenom ny) [Re: selulven] #1759808 21/03/2014 13:01
olechr Offline
Jeg kjenner ikke til BMC veldig godt. Men så lenge setepinnen går nedenfor overrøret trur jeg at jeg hadde tatt kjangsen. 2200 kroner for ny sestpinne var hvertfall sjukt dyrt. Men så klart enda dyrere å ryke ramma. :-)
Ambassadør for Scott.
Re: For kort setepinne -- mulige løsninger (utenom ny) [Re: olechr] #1759816 21/03/2014 13:15
Kriss Offline
" Ved minimum insert er det ca. 9 cm setepinne i seterøret, og SLR01 har topprøret festet helt i toppen av seterøret, så det er 4-5 cm setepinne under sveisen mellom topprør og seterør."
Jeg sier ikke hva du skal gjøre, men jeg hadde definitivt gitt faan siden det er så mye som 9cm neddi.
Er du tynn, normal eller feit da?
Re: For kort setepinne -- mulige løsninger (utenom ny) [Re: selulven] #1759835 21/03/2014 13:44
sindrer Offline
SQLab har noen seter som bygger mer i høyden enn andre merker.
Sindre R.
Re: For kort setepinne -- mulige løsninger (utenom ny) [Re: selulven] #1759906 21/03/2014 16:18
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Jeg hadde brukt pinnen du har, 9 cm bør holde.
Re: For kort setepinne -- mulige løsninger (utenom ny) [Re: selulven] #1759939 21/03/2014 17:44
Noen ramme konstruksjoner krever mye insert. Liteville har f.eks. minimum 14cm overlapp i sin spec.
Re: For kort setepinne -- mulige løsninger (utenom ny) [Re: Kriss] #1760050 21/03/2014 20:33
selulven Offline OP
Jeg veier 77 kg. Så hverken tung eller lett? ICON_SMILE
Jeg har ikke klart å finne noe hverken for eller mot vektbegrensning el.l. på rammen, om det skulle være relevant.
Re: For kort setepinne -- mulige løsninger (utenom ny) [Re: Open 1.0] #1760051 21/03/2014 20:34
selulven Offline OP
9 cm er på minimum insert. Jeg trenger som sagt å ha den 2 cm under, dvs. 7 cm overlapp på seterøret og pinnen vil gå 2-3 cm forbi bunnen av topprøret.
Re: For kort setepinne -- mulige løsninger (utenom ny) [Re: sindrer] #1760053 21/03/2014 20:35
selulven Offline OP
Takk, jeg skal sjekke SQLab.
