Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave
#1758131
18/03/2014 18:08
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Mitt første ritt med gruppe/felt-kjøring blir i år Enebakk Rundt, og jeg vil gjerne vite så mye som mulig om kutyme og oppførsel i felt. Har veldig lite erfaring med dette fra tidligere, sett bort ifra å ligge på bakhjulet/ved siden av en kompis med mye sykkelerfaring på noen langturer. Satser på slutt-tid rundt 2:20-30 ("hvilken watt må jeg holde??+!!1")  Alle innspill mottas med stor takk!
Re: Enebakk Rundt, rookie i felt, how to behave
[Re: pharynx]
#1758146
18/03/2014 18:32
Normann
Innlegg: 287 |
Normal folkeskikk kommer du langt med. Vær nøye med å gi tegn slik at de andre vet når du skifter "spor" osv.. Tenk også på hvor du finner det for godt å ta opp mat.. Til slutt.... Ikke spytt eller snyt deg når du ligger fremst.... Ikke kult for de bak!
[Re: pharynx]
#1758157
18/03/2014 18:54
Registrert: Mar 2009
Sykkel-Erik
Innlegg: 419 |
Normann har rett: Kommunisere tydelig, oppføre deg pent, ikke noen skumle eller uforutsigbare bevegelser (feks rote med mat og drikke) - da kommer du langt. Vil også legge til at det hjelper på å skape litt god stemning i feltet! Og klarer du å kverne rundt 3,5-4,0 watt/kg så kommer du i mål på under 2:30, under normale omstendigheter.
[Re: pharynx]
#1758161
18/03/2014 18:56
Registrert: Mar 2014
Bonham
Innlegg: 43 |
Skal du sykle alene, eller er du med på et lag?
[Re: pharynx]
#1758209
18/03/2014 19:52
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg
Innlegg: 563 |
Spise gjør du helst når du sitter bakerst i feltet / på halen av rulla, det samme gjelder for snyting  Ellers gir jeg en stemme til folkeskikken jeg og, da får alle berørte en fin tur!
[Re: Bonham]
#1758212
18/03/2014 19:57
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Skal du sykle alene, eller er du med på et lag? "alene", men jeg henger meg nok på ei gruppe. greit nok at jeg er triatlet men jeg er ikke SÅ glad i å sykle for meg selv  noen flere sykkeltekniske tips? som typ aldri bremse osv.
[Re: pharynx]
#1758215
18/03/2014 20:01
MortenRE
Innlegg: 753 |
Det som slo meg første gangen jeg kjørte i felt var at jeg ikke så en dritt av veien foran meg. Når en sykler alene ser du alt av hull, kanter og småstein - i felt får du alt rett i fanget. Klart - de store høla kjører en rundt og varsler videre bakover da.
[Re: pharynx]
#1758225
18/03/2014 20:14
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
Redigert av Spiffhopeless; 18/03/2014 20:15.
"If you are going to die! make sure its in the front of the peloton!" Raphael Geminiani to Jacques Anquetil
[Re: pharynx]
#1758250
18/03/2014 20:54
Registrert: Sep 2012
Spartacus!
Innlegg: 862 |
Hvis du får hammern burde du legge deg bakerst. Det er fort gjort å sjangle litt mer når kroppen er sliten
[Re: pharynx]
#1758251
18/03/2014 20:56
pharynx
Innlegg: 3,835 |
hva hvis jeg er gørrsliten og må kjempe for å holde meg i gruppa, er det da fortsatt antatt at jeg skal opp og dra?
[Re: pharynx]
#1758261
18/03/2014 21:09
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Nei. Man får nok ikke tvunget noen til noe! Er noen helt på felgen er det ikke mye å gjøre med det. Om du har vært med og bidratt frem til hammeren faller vil ingen reagere på at du ligger bak og "cruiser". Gled deg til ritt, det er gøy! Tommelfingerreglene er nevnt her, det viktigste er ingen brå manøvre, følg godt med fremover og bruk hodet og oppfør deg som folk.
Lykke til!
RoyE
[Re: pharynx]
#1758262
18/03/2014 21:10
ravi
Innlegg: 316 |
Jeg foreslår at du melder deg inn i Rye eller Frøy og blir med de. Da får du opplæring i rullekjøring, samtidig som du får ei gruppe å kjøre sammen med. Når du ikke orker å dra mer så kan du bli med gruppa inn med god samvittighet :-)
[Re: pharynx]
#1758264
18/03/2014 21:13
Bonham
Innlegg: 43 |
Alene eller ei, lykke til!
[Re: Bonham]
#1758283
18/03/2014 21:29
Registrert: May 2011
DaX
Innlegg: 126 |
Redigert av DaX; 18/03/2014 21:31.
[Re: pharynx]
#1758284
18/03/2014 21:29
Registrert: Sep 2003
tobiast
Innlegg: 1,724 |
Enebakk er litt Texas, siden det er tidlig på året, mange deltakere og et kort ritt. Men det er veldig gøy :-) Gleder meg allerede.
Mitt råd vil være å snakke med folk rundt deg. Spør om du skal bidra i rulla hvis du føler deg frisk. Si at du er kjørt og legg deg på halen hvis du ikke klarer mer. Gi tydelig tegn når du bytter spor. Ungå for all del brå bevegelser: hard bremsing, raske fartsøkninger og plutselige sporskifter. Gi tegn dersom det er hindringer i veien: Pek på den siden hindringen kommer.
De fleste gruppene som ikke er lagpuljer ender opp med å kjøre en eller annen form for rulle. Typisk belgisk. Så det kan være greit å lese litt om hvordan man gjør det. Og kanskje øve litt med noen kompiser. I korte trekk handler det om å ikke skape luker og om å holde jevn fart. Blir det luker kjører du dem saaaaakte inn. Ikke øke farten når du kommer først i rulla.
Siden enebakk starter i puljer, konkurrerer du ikke direkte med de du starter med. Det er i praksis pulja mot alle andre, så det er like greit å samarbeide :-) Så du kan du spare rykkene og taktikken til du er klar til en fellesstart...
Lykke til! Det blir gøy!
-Tobias
Redigert av tobiast; 18/03/2014 21:31.
[Re: pharynx]
#1758301
18/03/2014 21:50
pharynx
Innlegg: 3,835 |
supert folkens, takk for alle tips, gleder meg!
[Re: pharynx]
#1758309
18/03/2014 22:02
caad10
Innlegg: 170 |
Det er bare å glede seg til Enebakk rundt. Kjørte selv rittet for første gang i fjor. Selv startet jeg i 3 timers puljen, men klokka inn på 2:30. Ble endel kjøring i 2-3 manns-grupper og støting opp til tidligere startende. Den største feilen du kan gjøre på Enebakk rundt er å melde deg på i en pulje med lavere ambisjoner enn deg selv. Husk på at å ligge i felt ift å ligge alene på veien betyr ca 30% høyere "effekt" ift arbeidet du legger ned, og hvis du trener 2-3 rolige økter på inntil 2 timer i uke, pluss noen intervall/bakkedrag, vil du trolig ikke ha noe problem å holde ca 40 km/t i snitt Enebakk rundt. Dette tilsier vel en tid rundt 2:05 eller noe sånt.
[Re: pharynx]
#1758321
18/03/2014 22:40
Registrert: Sep 2011
vegisveg
Innlegg: 181 |
En ting ser ikke ut til å være nevnt: Bortsett fra å ikke bidra i rulla hvis du kan, er det få ting som provoserer så mye som folk som setter seg selv og andre i fare med hasardiøse forbikjøringer etc (mest aktuelt i fellesstarter da). Så hold deg for guds skyld til trafikkreglene :-)
[Re: pharynx]
#1758348
19/03/2014 06:33
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Meld deg inn i en klubb, og få litt erfaring med å sykle sammen med andre før du kjører ritt.
[Re: pharynx]
#1758381
19/03/2014 07:54
thamg
Innlegg: 2,256 |
hva hvis jeg er gørrsliten og må kjempe for å holde meg i gruppa, er det da fortsatt antatt at jeg skal opp og dra? Det er helt greit å henge på halen når en er sliten. Noen ganger(/ofte) er det større eller mindre lag som "drar" feltet - og ofte(/nesten alltid) ønsker disse å kjøre selv, uten innblanding fra andre ryttere. Føler du deg pigg, og har lyst til å bidra - og du ser at det ligger jevnt over 5-15 personer med like trøyer og tauer feltet - bør du finne en av disse som ser ut som en kaptein (du ser det på den flotte holdningen, overdrevent god form i forhold til de andre rytterne, og har gjerne et overvåkent blikk og roper ut oppmuntringer/irettesettelse/kommandoer til de andre på laget). Når anledningen byr seg, kjører du opp på siden av kapteinen, skryter uhemmet av hvor gode bein du har i dag og samtidig tilbyr deg å hjelpe til i rulla. Han/hun sier da; "ja", "nei", eller "ikke nå, men kanskje senere" (som i praksis betyr "nei") - og du respekterer den avgjørelsen. Har du ligget og kost deg i "medvinden" bak i gruppa, spist kvikklunsj og drukket kakao, ansees det som svært dårlig stil å sprinte opp forbi andre ryttere i innspurten. Holder du heller posisjonen din, og takker medryttere (og gjerne spesielt de som har gjort mesteparten av jobben) for turen, gjerne ispedd litt ros av typen "sterk kjøring", "god disiplin i rulla" etc., tjener du ekstra landeveispoeng.
[Re: pharynx]
#1758394
19/03/2014 08:03
ohaga
Innlegg: 540 |
Enig med thamg!
[Re: thamg]
#1758410
19/03/2014 08:20
peterpan
Innlegg: 591 |
hva hvis jeg er gørrsliten og må kjempe for å holde meg i gruppa, er det da fortsatt antatt at jeg skal opp og dra? Når anledningen byr seg, kjører du opp på siden av kapteinen, skryter uhemmet av hvor gode bein du har i dag og samtidig tilbyr deg å hjelpe til i rulla. Han/hun sier da; "ja", "nei", eller "ikke nå, men kanskje senere" (som i praksis betyr "nei") - og du respekterer den avgjørelsen. Har du ligget og kost deg i "medvinden" bak i gruppa, spist kvikklunsj og drukket kakao, ansees det som svært dårlig stil å sprinte opp forbi andre ryttere i innspurten. Holder du heller posisjonen din, og takker medryttere (og gjerne spesielt de som har gjort mesteparten av jobben) for turen, gjerne ispedd litt ros av typen "sterk kjøring", "god disiplin i rulla" etc., tjener du ekstra landeveispoeng. det må vel være gi litt ekstra på slutten hvis man har blitt avvist etter å ha bedt pent om å få være med å bidra?
[Re: vegisveg]
#1758416
19/03/2014 08:31
murstein
Innlegg: 255 |
En ting ser ikke ut til å være nevnt: Bortsett fra å ikke bidra i rulla hvis du kan, er det få ting som provoserer så mye som folk som setter seg selv og andre i fare med hasardiøse forbikjøringer etc (mest aktuelt i fellesstarter da). Så hold deg for guds skyld til trafikkreglene :-) Det er alltid litt skummelt med de som har kjøpt landeveissykkel på høstsalg, og sittet på rulla med TdF på skjermen foran seg. Det er dessverre mange rare "bruddforsøk" og "kamp om posisjoner" i grupper med sluttider godt over 2 timer. Men jeg gleder meg som en unge til sesongstart likevel
(det stemmer! jeg klatrer som en murstein...)
[Re: pharynx]
#1758417
19/03/2014 08:32
Registrert: Oct 2012
Bellatrix
Innlegg: 84 |
Husker jeg også var litt smånervøs mtp dette før mitt første landeveisritt, men som sagt ovenfor her, man kommer langt med normal folkeskikk! Tenk smooth kjøring hele tiden, gi tegn, så går det fint.
Du vil også mest sannsynlig kjøre fortere enn det du har satt som mål, forskjellen på å kjøre i et felt og alene er enorm. Det samme er forskjellen på å ligge midt i et stort felt kontra bak én annen rytter. Nå har ikke jeg wattmåler, men tror ikke jeg bruker mer krefter i 40 i et felt som jeg gjør i 30 alene.
[Re: peterpan]
#1758420
19/03/2014 08:34
murstein
Innlegg: 255 |
hva hvis jeg er gørrsliten og må kjempe for å holde meg i gruppa, er det da fortsatt antatt at jeg skal opp og dra? Når anledningen byr seg, kjører du opp på siden av kapteinen, skryter uhemmet av hvor gode bein du har i dag og samtidig tilbyr deg å hjelpe til i rulla. Han/hun sier da; "ja", "nei", eller "ikke nå, men kanskje senere" (som i praksis betyr "nei") - og du respekterer den avgjørelsen. Har du ligget og kost deg i "medvinden" bak i gruppa, spist kvikklunsj og drukket kakao, ansees det som svært dårlig stil å sprinte opp forbi andre ryttere i innspurten. Holder du heller posisjonen din, og takker medryttere (og gjerne spesielt de som har gjort mesteparten av jobben) for turen, gjerne ispedd litt ros av typen "sterk kjøring", "god disiplin i rulla" etc., tjener du ekstra landeveispoeng. det må vel være gi litt ekstra på slutten hvis man har blitt avvist etter å ha bedt pent om å få være med å bidra? Ja. Hvor hårsåre kan en gruppe voksne menn og damer være etter å ha sjefet tempoet i et par timer?
[Re: peterpan]
#1758427
19/03/2014 08:45
thamg
Innlegg: 2,256 |
det må vel være gi litt ekstra på slutten hvis man har blitt avvist etter å ha bedt pent om å få være med å bidra? Jeg mener "nei". Dersom du klarer og har lyst til å sykle fortere enn toget - så må du sykle FRA toget, (eller henge deg på et annet tog som passerer). Gjør du(/klarer du) ikke dette underveis, mener jeg du kan avstå fra å gjøre dette når du nærmer deg mål. Du står jo selvsagt helt fritt til å gjøre som du vil, men forvent å bli møtt med hoderisting, himling med øynene og kanskje til og med verbal tilbakemelding. Hva du oppnår er i praksis å spurte inn til en "suveren" plass nr 645, istedet for å rulle verdig inn til plass nr 661.
[Re: pharynx]
#1758432
19/03/2014 08:50
Valentino
Innlegg: 9,867 |
pharynx: Hold linja. Finn ut hvem (klubb/lag/like trøyer) som drar puljen og om de kjører kjede + sekk. Ikke bland deg inn der, men sitt bak dem. Vær årvåken. Ikke reis deg opp uten press på pedalene, det lager velt. Vær alltid klar for at rytteren foran deg reiser seg uten press på pedalene og bakhjulet hans plutselig er en meter nærmere forhjulet ditt. Gjør han det en gang og du ikke går ned kan du kjefte og bytte plass med tullingen. Ikke spør om å få bidra i rulla om du aldri har bidratt i en rulle før. Observer og lær. Har du gode bein på slutten sitt rett bak laget som drar opp bakken. Smil og si takk for turen og hjelpen.
[Re: thamg]
#1758433
19/03/2014 08:53
peterpan
Innlegg: 591 |
det må vel være gi litt ekstra på slutten hvis man har blitt avvist etter å ha bedt pent om å få være med å bidra? Jeg mener "nei". Dersom du klarer og har lyst til å sykle fortere enn toget - så må du sykle FRA toget, (eller henge deg på et annet tog som passerer). Gjør du(/klarer du) ikke dette underveis, mener jeg du kan avstå fra å gjøre dette når du nærmer deg mål. Du står jo selvsagt helt fritt til å gjøre som du vil, men forvent å bli møtt med hoderisting, himling med øynene og kanskje til og med verbal tilbakemelding. Hva du oppnår er i praksis å spurte inn til en "suveren" plass nr 645, istedet for å rulle verdig inn til plass nr 661. tenkte ikke egentlig på spurting på målstreken, der er jeg enig selv om jeg skjønner at folk har lyst å ta seg helt ut. men hva hvis det er en bratt eller lang bakke noen kilometer fra mål og du fortsatt har gode bein fordi du ikke har fått lov til å bidra. er begrenset hvor gøy det er å bare ligge i sekken en hel dag.
Redigert av peterpan; 19/03/2014 09:05.
[Re: pharynx]
#1758443
19/03/2014 09:06
Flex
Innlegg: 1,357 |
Du har vel fått vite mye av det du trenger, men om du søker på "Kjedekjøring" på Youtube, så får du opp en god introduksjonsvideo (i 3 deler)
[Re: peterpan]
#1758445
19/03/2014 09:12
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Hvis det er noen kilometer til mål og du har gode bein fordi du ikke har fått lov til å bidra, synes jeg det er innafor å stikke i fra. Kommer det et flatt parti før mål blir man antakelig kjørt inn uansett, og feltet smiler og vinker i det de drar forbi...  Husker mitt første landeveisritt som mye mindre skummelt enn det jeg hadde sett for meg (gruet meg noe innmari før start). Husker det også var usannsynlig mye mer kjefting og gnål enn det jeg hadde sett for meg.
