9mm aksel - Opplys meg
9mm aksel - Opplys meg #1757942 18/03/2014 12:30
Registrert: May 2005
perpedal Offline OP
Snuser på en Cotic ramme med 9mm gjennomgående aksel på gaffelen. Kan noen forklare meg hva som ligger i dette, ang valg av nav, mulighet for ombygging av eksisterende nav, kan man bruk vanlig QR på denne gaffelen, osv?
Vet at dette er en mindre utgave av 15mm aksel, men der stopper det også. Det hele er tenkt som ett budsjett prosjekt så fint om mest mulig av skramlet i boden kan brukes om igjen.
Har 2 hjulsett liggende ett HALO Freedom disk sett med fornav for opp til 20mm aksel (blytunge!!!!). Og ett sett med noen eldre Deore disknav med vanlig hurtigkobling (9mm??) og Mavic CX-felger som egentlig passer som som hånd i hanske.
Etter hva jeg tror jeg har skjønt så langt, er det bare Halo-hjulene som kan brukes. Stemmer dette?
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1757947 18/03/2014 12:36
LInk til sykkel, og ikke minst gaffel?
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1757966 18/03/2014 12:55
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
Litt usikker på hva du egentlig mener her, men det finnes en del varianter av dette: http://www.dtswiss.com/Components/RWS/RWS-Thru-bolt-en , som blir omtalt som 9mm gjennomgående.
Bl.a. specialized har levert noe slik på sine sykler opp gjennom. Dette er jo for å få stivet opp fronten litt uten å måtte ha noen annen gaffel enn med vanlig 9mm dropout (dvs. samme som vanlig QR).
Vær en snill syklist :-)
https://instagram.com/jwasrud/
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: wasrud] #1757980 18/03/2014 13:17
perpedal Offline OP
Her er rammen.Cotic Escapade
Beklager uspesifisert, men det er 9mm thru axle (slik det er linket til ovenfor) det er snakk om.
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1757984 18/03/2014 13:26
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus Offline
Jeg hadde det på gamle sykkelen(specialized), og da kunne jeg bruke vanlig 9mm qr og 9mm thru axle om hverandre ICON_SMILE
Orbea Occam H20 LT 2022
Diamant AR Sora
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1757985 18/03/2014 13:27
Vil tippe f.eks. alle nav med gjennomgående 9mm-aksling vil funke. F.eks. DT med RWS eller Superstar Switch eller Tesla med 9mm Through axle og spesiell aksling. Eneste forskjellen fra vanlig nav er at akslingen sitter i hurtigkoblingen, og ikke i navet.
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1757990 18/03/2014 13:35
sindrer Offline
Innerst i boden har jeg et 26"hjul med Specialized Stout gjennomgående 9mm aksling. Tror t.o.m akslingen sitter i.
Mavic 223 felg, om jeg ikke husker feil, og nye maskinlagre.
Send meg en PM så blir vi sikkert enige.
Sindre R.
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: baronKanon] #1757992 18/03/2014 13:36
perpedal Offline OP
Sitat: baronKanon
Er det riktig at 9mm akselbolt har samme ytterdiameter som den delen av navet som ligger ann mot gaffelen med vanlig QR nav? Eller er akselen litt større?
Så man må ha egnet nav for denne akseltypen? Man kan ikke "smett" inn ett vanlig QR nav på denne gaffelen?
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1758004 18/03/2014 13:47
sindrer Offline
Sitat: perpedal
Korrekt.
Sitat: perpedal
Vil kunne gå, men ikke å anbefale i lengden.
Sindre R.
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: sindrer] #1758011 18/03/2014 13:53
Stein Offline
Sitat: sindrer
Hvorfor ikke? Det er vel bare spesielle nav for bruk i QR9-dropouts. Ikke spesielle gafler?
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1758013 18/03/2014 13:53
sindrer Offline
Du nevner ikke hvilket nav det er på Halo hjulsettet.
Men hvis du kan bygge det om til 15mm ved å bytte endepropper, så finnes det adapter(hul aksling) fra 15mm til 9mm gjennomgående.
Dette er lett tilgjengelig på f.eks ebay.
Sindre R.
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: Stein] #1758016 18/03/2014 13:55
sindrer Offline
Sitat: Stein
Sitat: sindrer
Se på linken hans. Gaffelen har ikke vanlige dropouts, men hull. Så da må gaffelbeina bendes ut. (u)Avhening av materiale er ikke dette gunstig, eller hur?
Sindre R.
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: sindrer] #1758034 18/03/2014 14:16
perpedal Offline OP
Sitat: sindrer
Sitat: Stein
Sitat: sindrer
Er det verre på en gaffel enn for bakrammen?
Bakrammen har etter det jeg har funnet av informasjon 132,5mm avstand mellom innfestningen. Den vil da med 135mm MTB nav måtte stå utbent hele tiden. Gaffelen tar vell da ikke for mye skade av å bendes litt for å få på plass hjulet. Større spørsmål er om endene som ligger ann mot gaffelbeinene er bredere enn stålet i gaffelen slik at man ikke får strammet til hurtigkoblingen...
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: sindrer] #1758045 18/03/2014 14:31
Stein Offline
Sitat: sindrer
Sitat: Stein
Sitat: sindrer
Du har rett. Jeg så ikke på bildet. Det der har jeg ikke sett før, men liker prinsippet. ICON_SMILE
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1758090 18/03/2014 16:24
grigri Offline
Kjøp et superstarnav med tilhørende 9mm qr og bygg opp med cx-felgen du har. Bedre enn å drive å bøye på gaffelen når du punger..... Evt bruk et adapter som sindrer foreslår, dersom Halo'ene dine er 29'ere.
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: grigri] #1758139 18/03/2014 18:20
perpedal Offline OP
Sitat: grigri
Stemmer at Halo-hjula er 29ere som kan bygges om til 20mm og 9mm QR, litt usikker på 15mm. Tror ikke jeg har kopper/skåler til det. Får se om det finnes en overgang for 20mm til 9mm for gjennomgående aksling. De er ugudelig tunge, men kan duge inntil videre. De er i allefall bombesikre!
Har ikke lært meg å bygge hjul, enda. Så den veien blir nok for dyr. Kan heller finne ett ferdig sett som passer for en passelig sum. Så ett på superstar siden virket å passer bra og som fristet litt.. Vi får telle litt mere på knappene.
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1758379 19/03/2014 07:52
Registrert: Nov 2010
antros Offline
I følge spesifikasjonene skal det ikke være noe problem å bruke 9mm QR. Det er jo tross alt stål dette. Skal tåle å bøyes litt:
Front hub: 9mm bolt thru or 9mm QR (note, fork has closed end)
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1758754 19/03/2014 18:24
wasrud Offline
Enig. Det er jo bare snakk om noen mm på hver side...
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: antros] #1759064 20/03/2014 10:00
perpedal Offline OP
Sitat: antros
Ahh, takker. Fant nå den informasjonen jeg også. Tror de har lagt til det ang bruk av vanlig QR etter at jeg først leste meg gjennom siden.
Men da blir det gjenbruk av hjulsett ICON_LAUGH
Bare værste jobben igjen, valg av farge frown
Funky lilla/sort/orange eller traust matt lyseblå/hvit..... Har blanke ("sølv") felger så lyseblått med brunt sete/tape og "sølv" pinne/styre/stem hadde jo blitt pent. Har også en god gammel blank XT-krank som jeg tenkte skulle få leve videre ¨på denne rammen.
Men har nok innerst inne litt lyst på lilla...bare for å være litt vill i nikkersen. Hmmmmm?
Re: 9mm aksel - Opplys meg [Re: perpedal] #1854806 11/09/2014 12:04
jaknudsen Offline
Har du fått bygget opp Escapade-en din? Jeg tok med meg en ramme hjem da jeg var i London forrige helg, den skal få Alfine og drop bars :-)
