Lage taubane/zipline med klatretau
Lage taubane/zipline med klatretau #1757531 17/03/2014 20:29
Registrert: Apr 2005
langen Offline OP
Hei,
tenker å kjøpe inn litt utstyr for å kunne sette opp taubane når vi er på tur i skogen, for å gjøre det litt ekstra artig å være på tur for barna.
Selv om dette lages for de små, så hadde det vært morro om de voksne kunne prøve også. Derav spm:
Hvor mye kan man belaste et statisk klatretau, i forhold til oppgitt bruddstyrke?
-Magnus
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #1757663 18/03/2014 07:04
Knirkekne Offline
masse, men det er tau.
Dette bør du da ta ned mellom hver gang taubanen skal brukes. Med sol, vær og vind blir klatretau raskt skummelt å stole på.
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #1757733 18/03/2014 08:41
Klatretau er jo ofte veldig elastiske da. Så en tilsynelatende stram taubane går i bakken ved litt belastning. Sørg i hvert fall for å bruke strekkfaste tau som ikke er beregnet på leding og fall.
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: sykkeloyvind] #1757804 18/03/2014 09:58
perbl Offline
Sitat: sykkeloyvind
Antar det er derfor TS har tenkt å bruke statiske tau, i motsetning til dynamiske.
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #1757807 18/03/2014 10:00
pmh Offline
Vi har gjort tilsvarende.
Klatretau er så elastisk at det ikke blir noe morsomt.
Statiske tau er såpass billig at det er like godt å handle inn med en gang.
Tips er også å kjøpe langt nok tau første gang. (50m)
Pål
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: perbl] #1757812 18/03/2014 10:06
Sitat: perbl
Sitat: sykkeloyvind
Godt poeng - jeg leste litt for fort til å få med meg den viktige informasjonen. Men da kanskje flere lærte noe - forskjellen på statiske og dynamiske klatretau.
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #1757818 18/03/2014 10:09
fredriks Offline
Om du gjör något normalt så tror jag inte det är någon risk att tauet går av. Var bara försiktig med skarpa kanter.
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #1757822 18/03/2014 10:13
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Husk bare at når du spenner opp et tau stramt og belaster det 90* på tauet, så blir kreftene langs tauet mye høyere enn kreftene du trekker ned med. Videre blir de dynamiske kreftene langt høyere enn tyngdekraften som virker på personen, siden det gjerne blir endel husking opp og ned.
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: fredriks] #1757825 18/03/2014 10:16
vortex surfer Offline
Elastisk tau er omtrent umulig å spenne opp nok, men bruddstyrken er helt vanvittig.
Min far kjørte traktoren sin fast i en myr, og brukte et av mine gamle klatretau til å trekke den opp. Han hadde en trosse på 3cm dim som backup, det røk ganske kjapt mens klatretauet bare strakk og strakk seg og til slutt dro laus traktoren.
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: vortex surfer] #1757875 18/03/2014 11:14
ELO73 Offline
Sitat: vortex surfer
Var ikke redd for "sprettert-effekt" da. Flyvetraktor liksom :-)
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: ELO73] #1757924 18/03/2014 12:13
Sitat: ELO73
Hehe, jo de var livredd for tauet strakk seg så mye at de var sikker på at det kom enten til å smelle, eller sende traktoren i luften;-)
Under klatring er jo det mikkemus krefter som det er en latterlig stor margin på før det ryker, allikevel er jo det dritskummelt å ta en suser på noen meter...
Nå høres jeg jo ut som en aktiv klatrer, men faktum er jo at det er 15 år,og kilo siden...
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: Arne_And] #1757958 18/03/2014 12:50
henrikh Offline
Sitat: Arne_And
Dette.
Bruddstyrke er forresten akkurat det, ikke "maks belastning", altså uten sikkerhetsfaktor/margin (det er jo litt statistisk margin mtp bruddstyrke da produsenter neppe ønsker at en stor andel av tau skal ryke under oppgitt bruddstyrke,men alikevel).
Tviler på at du klarer å dra av ett skikkelig tau under fornuftig bruk, men mener det har vært historier med folk som har tatt livet av f.eks jekkestropper brukt som slakkline, så bruk hodet ICON_SMILE
Bruddstyrke på ett statisk tau i 10-11mm vil jeg tro ligger ett sted rett under 30kn, elastiske klatretau noe under det. Knuter reduserer dette en god del, avhengig av knute og anleggsflate
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #1758244 18/03/2014 20:46
langen Offline OP
Statisk tau ja.
Grunnen til spm var at jeg har sett arbeidslast (og bruddlast) angitt for feks trinser, men aldri for tau.
Skal prøve å ikke overskride 1/4 av bruddlast..
Ang oppspenning:
Ser foreslått noen steder å bruke en 3:1 (z-)talje med 2 trinser/karabiner for å stramme opp, hvor den ene trinsen er festet med en klemknute/prusik til selve hovedtauet.
Vil ikke dette medføre at klemknuten blir det svakeste ledd, iom at den må lages av tynnere tau?
-Magnus
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #1758281 18/03/2014 21:24
Bjørgvin Offline
Ved å spenne opp en line med statisk klatretau vil man ikke klare å spenne opp til over 160* med en person på 75kg hengende på midten. Selv med en 9:1 talje. I industrien frarådes det å spenne med mer en 4:1.
Ved 160* vil en person på 75kg generere 200kg i ankerpunktene.
Merk at dette er med festepunkt i samme høyde.Du vil nok ikke klare å ryke tauet, men tenk over festepunkt.
Jeg har bare brukt taubremser og klemmer til oppstramming.
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #1758317 18/03/2014 22:32
langen Offline OP
Hva mener du med 160*?
-Magnus
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #1758322 18/03/2014 22:46
engekri Offline
Sitat: langen
Grader tipper jeg? Altså vinkelen på det punktet som personen henger i hvor begge "vinkelbeina/tauendene" går ut til et ankerpunkt.
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #2559853 12/06/2019 08:43
Brusdalen Offline
Henter opp en gammel tråd ICON_SMILE
Jeg vurderer å sette opp en zipline mellom noen trær på hytta. Tenker at en stålvaier er greit, så kan den henge hele året.
På xxl selger de ferdig-kit på 12 meter lengde / 5,1mm wvaier til en drøy tusenlapp. Da følger det med en enkel sitteplate.
https://www.xxl.no/slackers-falcon-zipli...mp;gclsrc=aw.ds
Men det er jo alltid morsommere å lage noe enda større og mere avansert, så da tenker jeg vaier fra Biltema
25m / 4,8mm til 179,-, pluss festemidler.
https://www.biltema.no/fritid/hage/gjerde/vaiere/stalvaier-2000041231
Må da ha en fornuftig trinse med tau og "sete". Dette blir sikkert billigere enn kit`et fra xxl.
Alternativt investere i klatresele og karabiner og trinse til barn og voksne:
https://www.oslosportslager.no/produkt/petzl-trac-trinse-37621.aspx
https://www.oslosportslager.no/produkt/camp-via-ferrata-startpakke-44247.aspx
Noen med erfaring på ilgnende installasjoner? ICON_LAUGH
Redigert av Brusdalen; 12/06/2019 08:43.
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #2560029 12/06/2019 21:00
langen Offline OP
Jeg endte opp med en ganske ok taubane "kit", som får plass i en tursekk. Stas for barna.
Jeg bruker denne:
https://www.oslosportslager.no/produkt/petzl-tandem-speed-trinse-7855.aspx
sammen med et (semi?)statisk tau på 10ish mm. Det går fort!
Med kabel går det nok fortere ICON_SMILE
Pass på å håndtere oppbremsing, ihvertfall hvis du skal ha et sete slik at passasjerene kan kjøre uten hjelp av voksne.
-Magnus
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #2560314 14/06/2019 07:12
Brusdalen Offline
Hmm ... tror jeg må revurdere litt. Tanken på stålvaier og en permanentløsning for å slippe styr hver helg har vært forlokkende, men kanskje statisk tau er like praktisk i lengden. Ingenting varer evig, og det kan være greit om det ikke henger en stålvaier permanent midt gjennom skogen hele året.
Kom over denne:
https://www.oslosportslager.no/magasinet/taubane--zipline-1509.aspx
Har lite klatreerfaring, så her må jeg sette meg inn i hvordan dette på best mulig måte kan festes og strammes ICON_SMILE
Re: Lage taubane/zipline med klatretau [Re: langen] #2560362 14/06/2019 09:33
langen Offline OP
Jeg har laget et litt enklere opplegg enn det sportslageret skisserer, men du kommer langt med å lære deg 8-tallsknute ICON_SMILE
-Magnus
