Pulsbelte Garmin Edge 500
Pulsbelte Garmin Edge 500 #1755600 12/03/2014 20:16
TBerge Offline OP
Hei!
Får ikke koblet pulsbeltet opp mot edge 500´n.
Fungert før i vinter og plutselig får jeg ikke opp pulsen lenger, noen som har tips?
Dette har jeg prøvd:
Bytta batteri i belte.
Oppdatert firmware.
Re: Pulsbelte Garmin Edge 500 [Re: TBerge] #1755607 12/03/2014 20:24
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Forsøkt å paire sensor og klokke på nytt? Sjekk bruksanvisningen for hvordan. Har du ikke lenger manualen, så finner du den på nett. Lykke til.
Har vært borti at sensoren plutselig oppgiver ånden. I så fall trenger du en ny.
Re: Pulsbelte Garmin Edge 500 [Re: TBerge] #1755609 12/03/2014 20:24
Mr.Jacobsen Offline
Hadde samme problem i min Edge 510 i fjor, endte til og med opp med å kjøpe nytt belte med sensor, uten at det løste problemet.
Det viste seg at jeg på en eller annen merkelig måte hadde klart å skru av inntak for data fra pulsmåler i menyene. Har du sjekket dette? Vet desverre ikke hvordan menyen skiller seg fra min.
Re: Pulsbelte Garmin Edge 500 [Re: TBerge] #1755611 12/03/2014 20:34
TBerge Offline OP
Den står og søker etter beltet da hjertesymbolet blinker, har også prøvd å slå av/på søkefunksjonen.
Re: Pulsbelte Garmin Edge 500 [Re: TBerge] #1755742 13/03/2014 09:33
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: TBerge
Blinkingen viser bare at enheten søker etter sensor. Fordi man skal unngå å få inn målingen til vedkommende som står ved siden av det på startstreken, eller sitter i samme spinningsal, er signalet kodet. Det må en pairing til for at din Edge kun snakker med din sensor. Kan det tenkes at denne pairingen av enellerannen grunn har falt ut, og ny pairing må til?
Re: Pulsbelte Garmin Edge 500 [Re: TBerge] #1755756 13/03/2014 09:56
peterpan Offline
Sitat: TBerge
Hei!
Oppdatert firmware.
ventet du minst 60 sekund før du satt inn det nye batteriet? du kan også prøve sette inn det nye batteriet feil vei noen minutter for å resette beltet
