Datahjelp - skifte til SSD. Hvordan flytte W8?
Datahjelp - skifte til SSD. Hvordan flytte W8? #1753394 07/03/2014 13:38
CyberTrack Offline OP
Har kjøpt en ny bærbar med HDD, og vil skifte ut denne med SSD.
Den har installert W8, og kun en diskplass. Planen var å starte maskinen, lage en gjenopprettingspartisjon på USB-pinne, skifte til SSD, boote på USB-pinne og installere. Nøkkelen skal W8 finne i bios.
Trodde jeg hadde dette klart for meg, men etter noe googling så er jeg likevel usikker på hvordan dette kan gjøres og ikke gjøres. Blant annet så skal det være problematisk å få til en clean install under visse forutsetninger. Ting er fra Microsoft, slik jeg forstår det, lagt opp slik at du kan gjøre det meste av refresh, reset, upgrade, downgrade, etc så lenge du kjører på en disk med Windows på, mens det blir straks mer vrient dersom disken er blank.
Jeg har skjønt at disken kan klones, men jeg er ute etter en ren W8 installering. Det bør da være mulig å bytte disk uten å måtte kjøpe operativsystemet på nytt?
Kan noen gi en forelesning?
Redigert av CyberTrack; 07/03/2014 13:42.
Re: Datahjelp - skifte til SSD. Hvordan flytte W8? [Re: CyberTrack] #1753405 07/03/2014 13:58
sverreb Offline
Re: Datahjelp - skifte til SSD. Hvordan flytte W8? [Re: CyberTrack] #1753413 07/03/2014 14:26
Registrert: May 2004
skibum Offline
Det er bare å skaffe innstallasjonsfilene til W8, installer dette på blank disk, bruk lisensnøkkel som er oppgitt under maskinen. Dersom du skulle få problemer, så er det bare å bytte tilbake til opprinnelig disk og bruke denne til du får avklart hva problemet er.
Espen
NOTS!
Re: Datahjelp - skifte til SSD. Hvordan flytte W8? [Re: CyberTrack] #1753502 07/03/2014 18:08
Registrert: Dec 2011
robst Offline
Lisensnøkkelen til windows 8 ligger flashet i maskinen og du kan bytte disk uten å tenke på aktivering. Det finnes også et gratisprogram som heter produkey du kan kjøre før du setter i gang for å hente ut en skriftlig kopi av nøkkelen for sikkerhets skyld.
Re: Datahjelp - skifte til SSD. Hvordan flytte W8? [Re: CyberTrack] #1753507 07/03/2014 18:32
jan erik Offline
På endel av de ssd diskene følger det med en adapter og ett kopieringsprigram.
