Vann Cannondale ramme
Vann Cannondale ramme #1752705 06/03/2014 08:02
LasseF Offline OP
Hei,
jeg har en helt ny Caad 10 som jeg allerede har skiftet kranklager på(ref tråd om treg krank). Jeg syklet 12 mil på den før lageret var heeelt ødelagt. Hele krankhuset var fullt av grus..
Caad 10 har nytt rammedesign og er nå "klargjort" for elektrisk gir. Dvs hull til kabel bak på seterør og i enden av høyre kjedestag. Disse er ikke dekket av noe.
Da jeg leverte sykkelen så ba jeg de se på det, om kanskje det kunne være grunnen. De teipet over med klar teip og jeg trodde at alt var i tipp, topp stand.
I går syklet jeg en liten tur igjen, ca 1 time i Maridalen. Da jeg kom hjem var krankhuset, igjen, fylt med vann og jeg måtte "tømme" den igjennom hullet i kjedestaget. Det rant ut en del vann som var fullt av sand og skikkelig møkkete.
Spørsmålene mine, etter denne lange avhandlingen, er; Er det vanlig med vann i krankhuset, eller er det rett og slett en designfeil på den nye rammen?
Hva bør jeg gjøre? Har betalt ganske mye penger for denne (Caad 10 black inc med Sram red 22) og ønsker ikke å være redd for å kjøre i regn. Vi bor i Norge...
Takker for alle svar!
Sykkelen har Cannondale SI krank og har ikke intern wireføring, annet enn til bremsen.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752714 06/03/2014 08:26
Valentino Offline
Vann i krankhuset var i veeldig gamle dager intet problem fordi man hadde dreneringshull i bunnen. De gikk av moten. På min siste metallsykkel (Bianchi Ti Megatubo) boret jeg et 5mm hull for å la vannet renne ut naturlig.
Det er egentlig bare å la det stå til.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752751 06/03/2014 09:29
LasseF Offline OP
Ser den. Men det vannet tar jo med seg møkk og drit inn i krankhuset.
Det renner jo ikke alltid ut av seg selv..
Hvor er det typisk at vannet trenger inn? Via setepinnen?
Lasse
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752756 06/03/2014 09:35
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Hvis du har kjøpt sykkelen ny så bør du ta kontakt med selger før du borrer hull i ramma. Hvis du borrer selv så vil du miste garantien på ramma. Cannondale er veldig strenge på dette, ett hull og garantien for hele ramme forsvinner.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752765 06/03/2014 09:45
Valentino Offline
Det er sant. Få butikken til å fikse problemet, ja.
Vann trenger inn via setepinnen og andre hull. Problemet er som nevnt at det mangler et sluk nederst slik at lagrene blir stående i drittvannet.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752772 06/03/2014 09:51
LasseF Offline OP
Gode tips:)
Er litt lei problemene nå, er litt redd det er en mandagssykkel.
Jeg ringer inn og hører med de.
Takk for hjelpen!
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752776 06/03/2014 09:56
gare Offline
Dette er jo et helt vanlig problem på sykler som ikke har noen form for drenering ved kranken, noe som forsåvidt er en designfeil i min verden.
Du kan lage til en forsegling rundt setepinnen av f. eks. en bit av en innerslange, men det vil kanskje ikke være så veldig pent?
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752784 06/03/2014 10:05
Valentino Offline
Om butikken ikke vil bore hull kan løsningen være å lime fast kabelføringen med dobbeltsidig tape, stramme skruen, ta den ut igjen, legge den på lager, og la hullet den etterlater seg bli dreneringshullet du trenger.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752816 06/03/2014 11:08
LasseF Offline OP
Snakket med LBS igjen nå. Ramma/sykkelen er så ny at Cannondale ikke har vært borti de problemene.
Er veldig rart at de ikke leverer gummiplugger til DI2 hullene by default. Man måtte faktisk bestille de i tillegg.
Uansett, Sykkeldelisk har tatt dette veldig bra og styrer på for å få dette fikset. De har også fått "lov" av Cannondale til å borre hull i krankhuset. Selv om jeg synes det er rart at jeg/de må modifisere en helt ny sykkel før bruk.
Så vi får se hva vi finner ut av:)
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752851 06/03/2014 12:10
pharynx Offline
Tenk på all vekta du mister ved borring i ramma da, winwin ICON_WINK
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752872 06/03/2014 12:44
Panda Offline
Enda en grunn til å bare sykle i solskinn ICON_SMILE
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752879 06/03/2014 12:57
LasseF Offline OP
Hehe, det er nå alle de konstruktive tilbakemeldingene kommer:D
I love it:)
Jeg som tenkte at jeg skulle starte et nytt og bedre liv, ved å starte ute tidlig. Men nå er det bare tilbake til sofaen!
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1752940 06/03/2014 15:10
Registrert: May 2011
Braaten22 Offline
hehe , lykke til lasseF . Stefan på sykedelisk ordner nok dette =) , gratulerer med ny knallfin sykkel forresten
*Santa Cruz Bronson 2019*
Re: Vann Cannondale ramme [Re: Braaten22] #1753109 06/03/2014 21:30
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Jeg har en Cannondale Synapse 2006 som har hatt et lignende problem i alle år - det trenger inn vann i seterøret og underrøret når jeg sykler i regn. Det kommer ikke inn i selve krankhuset som hos deg, så jeg har aldri måttet skifte noe lager der nede, men det er nå litt teit å kjøre rundt med en sykkel som surkler.
Jeg har bitt det i meg og lenser sykkelen av og til ved å ta av setet (for seterøret) og flaskestativet (for underrrøret), holde sykkelen på hodet med underrøret nogenlunde vannrett og så blåse inn det ene skruehullet. Det ser i grunnen ganske sjukt ut å stå der og sutte på en sykkel man holder over hodet mens man blir våt på skuldra av vannet som kommer ut.
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1753158 06/03/2014 22:56
parkprest Offline
Bare så det er sagt; dersom man kan se møkkvann renne ut av ramma etter en time i Maridalen kan det umulig ha trengt seg inn mellom seterør og pinne. Problemet ( hullet ) må være et annet sted.
pedalistisk !
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1753199 07/03/2014 07:37
LasseF Offline OP
Heldigvis virker det som om det gikk greit med den timen i Maridalen. Det vannet som kom inn gjorde ikke noe skade på lageret, enn så lenge i alle fall.
Det er som Parkprest sier. Nekter å tro at alt det vannet kom inn igjennom setepinnen. Men jeg kan heller ikke tenke meg noen andre steder det kan komme inn.. Hvis ingen har hørt om at det kan lekke vann inn ved kranken da?
Fant forøvrig dreneringshullet i går. Det var bare tettet av en liten gråstein;) Forhåpentligvis så drenerer det unna det værste fremover.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1753212 07/03/2014 07:50
Registrert: Sep 2012
Spartacus! Offline
OT: Er det fint i Maridalen nå?
Re: Vann Cannondale ramme [Re: Spartacus!] #1753217 07/03/2014 08:03
LasseF Offline OP
Sitat: Spartacus!
Fint nok i alle fall. Går helt fint på racer. Ingen skumle partier i det hele tatt.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1753226 07/03/2014 08:16
Valentino Offline
Mine to siste landeveissykler (Bianchi) har hatt dreneringshull bakerst på kjedestagene. Nesen i været har vært standard avslutning på våte turer og vaskeseanser de siste fem sesongene.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: parkprest] #1753305 07/03/2014 11:17
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: parkprest
Enkelte setepinner er hule i toppen. Vann fra bakhjulet spruter oppunder setet og drypper da rett ned i krankhuset. Kanskje ikke den beste måten å spare noen få gram på....
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1753380 07/03/2014 13:08
Dette er ikke noe nytt. Det nye er bare at det håndteres mye bedre enn forrige gang:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1221073&page=1
Re: Vann Cannondale ramme [Re: larsb] #1753518 07/03/2014 19:19
Erlend L Offline
Jeg liker jo Synapsen veldig godt og kan tenke meg en ny en snart. Er det noen som vet om Cannondale-sykler fremdeles har dette problemet?
Re: Vann Cannondale ramme [Re: Erlend L] #1753523 07/03/2014 19:47
LasseF Offline OP
Sitat: Erlend L
Denne tråden ble startet av meg i går, så ja:)
Men for ordens skyld så har Sykeldelisk oppført seg veldig bra i denne saken, så langt.
Håper at det er fikset for min del nå, men kjenner jeg kvier meg litt for å dra den ut i skikkelig regn igjen.. Bra det ikke har regnet noe særlig så langt i år.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1753888 08/03/2014 20:53
Erlend L Offline
Sitat: LasseF
Sitat: Erlend L
Hehe, jada, typisk sløvt av meg. Du har problemer med CAAD10, hva med Synapse?
Re: Vann Cannondale ramme [Re: Erlend L] #1754002 09/03/2014 10:56
LasseF Offline OP
Sitat: Erlend L
Sitat: LasseF
Sitat: Erlend L
Fort gjort:)
Synapsen er jo helt ny i år, så tviler på at det er så mange som har erfart så mye. Men sjekk om den er gjort klar for elektronisk gir, det er min Caad og det var nok det som gjorde at det ble kluss. Hullene til ledningene var ikke dekket til med noe.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1754272 09/03/2014 23:10
e-h Offline
Har enda ikke tatt sykkelen ut, men min Synapse 2014 HM har utskjæring under kranken med forskjellige medfølgende plastdeksel avhengig av di2, eller wire. Etter hullets størrelse å dømme bør vann lett kunne renne ut den veien. Se forøvrig tilleggs-manualen for tegning som illustrerer deksel og plassering.
Redigert av e-h; 09/03/2014 23:11.
Re: Vann Cannondale ramme [Re: e-h] #1754619 10/03/2014 16:19
Erlend L Offline
Sitat: e-h
Det høres bra ut.
Denne manualen - har du lenke til den?
Re: Vann Cannondale ramme [Re: LasseF] #1754786 10/03/2014 22:17
e-h Offline
Jepp. Velg Synapse 2014 supplement, side 5.
http://www.cannondale.com/nor/manual_road/
