Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank
Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank #1751762 03/03/2014 22:23
LasseF Offline OP
Hei,
har nettopp kjøpt en Cannondale Caad 10 med en SI krank.
Har brukt den ute to ganger, og nå går kranken så vidt rundt..
Noen som har opplevd liknende?
Var dårlig vær, men jeg spylte sykkelen godt med vanlig slange etterpå.
Passet på så jeg ikke spylte inn ved lageret og "tømte" den godt for vann etterpå. Ristet og sto i..
Kan BB30 systemet være så dårlig at det ikke tåler litt vann?
Hvilke verktøy trenger jeg for å kunne ta av og på? Gidder ikke å dra innom LBS hver gang, hvis lageret tåler så lite.
Takker for hjelp!
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: LasseF] #1751766 03/03/2014 22:48
Espen E.V Offline
Jeg slenger meg på her, da jeg har et liknende problem med mulig samme svar. Jeg har en cannondale SISL 2 (2013) krank som er, om ikke støkk, så veldig treg. Uten kjede på går den en knapp runde når jeg snurrer hardt rundt. Jeg kjøpte sykkelen brukt etter 50 mil i tørt vær, noe som så ut til å stemme ut i fra at sykkelen så ny og ren ut og dekkene uten slitasje. Kranken var treg da jeg mottok den.
Hva slags verktøy trenger jeg? Jeg er fristet til å prøve å løsne krankbolten for å se om den er for fast da jeg hadde dette problemet med min Campagnolo torque.
Redigert av Espen E.V; 03/03/2014 22:50.
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: LasseF] #1751773 03/03/2014 23:33
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Et vanlig krankavdagerverktøy til shimano vil fungere. Der passer ikke hundre prosent, men vil gjøre jobben hvis man skrur forsiktig. Ellers er det unbrakonøkler som må til for resten av jobben.
Altså, kranken må nok renses og smøres opp igjen
Redigert av thomassen; 03/03/2014 23:34. Rediger grunn: Tillegg
http://sykkelsor.no
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: LasseF] #1751797 04/03/2014 07:04
LasseF Offline OP
Takk for svar.
Det er drøyt at det tåler så lite juling da. Skal jo i utgangspunktet være "the shit" disse krankene her.. Men nå er vel dette lageret sin feil og ikke kranken?
Noen lager man kan bruke om tåler mer juling, eller er det BB30 som sådan som er dårlig patent?
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: LasseF] #1751806 04/03/2014 07:25
Valentino Offline
BB30 er bare en hylse.
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: Valentino] #1751812 04/03/2014 07:45
LasseF Offline OP
Sitat: Valentino
Så det er kranken som er dårlig patent?
Får få tak i litt verktøy og demontere.
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: LasseF] #1751825 04/03/2014 08:07
MortenRE Offline
Har hatt Hollowgram i mange år, og kun slitt ut ett lager. Da gikk den ikke tregt rundt, men kjentes ut som det var grus i lagret. Og jeg har spylt sykkelen mange ganger.
Kan kranken være feilmontert? Det er en rekke shims du skal ha nok av, men ikke for mange av, for passe kompresjon av den kompresjonsshimsen.
Kikk på manualen på cannondales hjemmesider så skjønner du hva jeg mener.
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: thomassen] #1751842 04/03/2014 08:32
parkprest Offline
Sitat: thomassen
Jeg har ikke prøvd med Shimanovarianten, men på en krank som koster like mye som naboen din betalte for hele sykkelen sin vil jeg anbefale denne:
http://www.cannondaleexperts.com/Cannond...T013_p_124.html
Ingenting gjør mekketid til kosetid som riktig verktøy. Forøvrig er Hollowgram en fantastisk krank, men krevende å montere riktig. Det er helt sikkert gjort feil på din. Kanskje de ikke brukte riktig verktøy ? ICON_WINK
pedalistisk !
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: parkprest] #1751844 04/03/2014 08:37
thasle Offline
Det at ein krank uten kjede berre snurrar ein runde er ikkje indikator på at noko er feil.
Eg er meir bekymra om den snurrar mange rundar (tørre lager)
BB30 har store og robuste lager, men det er som sagt viktig å montera rett. Er syklane kjøpt nye?
Tore Haslemo
Landevei på facebook
@landevei
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: LasseF] #1751916 04/03/2014 10:19
cannondalist Offline
høres mer ut som feil montering i mine ører. Sjekk ut monteringsanvisning og monter på nytt.
Min erfaring med hollowgram kranker er at det er den beste bb30 patenten på markedet. Har stort sett prøvd, og skrudd på det meste...
Om sykkelen er kjøpt ny, så gå tilbake til forhandler og få dem til å se over...
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: LasseF] #1751942 04/03/2014 10:53
LasseF Offline OP
Sykkelen er kjøpt ny, så stikker til forhandler og ber de fikse.
Takk for hjelp:)
Re: Hjelp! Problemer med Cannondale SI krank [Re: LasseF] #1752020 04/03/2014 13:49
LasseF Offline OP
Levert til LBS. De trodde det kunne være skjevt montert lager. Så me får sjå!
