Best gli på våt snø, stive eller myke ski ?
Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? #1750605 28/02/2014 20:42
kitbay Offline OP
Tenkte jeg skulle prøve å stake halvbirken neste helg, er usikker på hva som er best av
myke eller harde ski på våtsnø føre.
Har 2 skøyteskipar
1. Nanosonic HP, stivt. 185cm
2. Terrasonic, mykt. 195cm
(er selv 178cm)
Begge glir like bra/dårlig på varmtføre. Også usikker på om jeg burde sette binding bakover for å få bedre gli.
Re: Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? [Re: kitbay] #1750612 28/02/2014 20:50
Otoen Offline
Struktur er nok vel så viktig som om skia er stive....
CK ELVERUM
Re: Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? [Re: Otoen] #1750617 28/02/2014 21:03
kitbay Offline OP
Sitat: Otoen
Skal se om jeg får lånt en 1mm rett rille, men vet ikke om jeg skal velge myke eller stive ski.
Re: Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? [Re: kitbay] #1750636 28/02/2014 22:00
sls Offline
Klem de sammen og se hvilket par som spriker mest. Du er ute etter en forkortet trykksone på vått føre.
Re: Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? [Re: sls] #1750639 28/02/2014 22:04
kitbay Offline OP
Sitat: sls
De skiene med lengst "glippe" når jeg presser dem sammen er å foretrekke ?
Re: Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? [Re: kitbay] #1750647 28/02/2014 22:26
sls Offline
De som spriker mest foran og bak. Kaldski ligger vanligvis flatt, mens varmski får båtform. ser du liten forskjell så kan du evt stå på skiene og kjenne hvilket par som er mest følsomt i tuppen og bak. Dvs dra tuppen litt oppover. Det som er mykest vil følge snøen bedre og unngå å grave seg ned foran. Du ønsker at skiene flyter oppå snøen - ikke at de skyver snøen foran seg.
Re: Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? [Re: kitbay] #1750648 28/02/2014 22:27
sls Offline
Nanosonic HP betyr forøvrig Nanosonic HardPack, så det sier vanligvis en del.
Dog er jo sålen i Nanoen noe bedre enn Terraen, men jeg ville uansett gått for det mest følsomme parret i myk vårsnø. Så spørs det om det blir det til helgen.
Jeg skal opp og smøre til ungdomsbirken. Tar stort sett med nullføreski med så mye sprik som mulig.
Mht plassering av bindingene så er det neppe veldig avgjørende for staking. Det påvirker festet på klassiskski og stabilitet vs aksellerasjon på skøyteski, men vil ha mindre effekt på staking. Å flytte bakover kan imidlertid gjøre tuppen mykere, så du kan jo kjenne på to ski mot hverandre. Men da trenger du nok gorillaarmer eller en medhjelper. La noen andre stå på skia mens du synser og mykheten foran og bak
Søk på ski og splay, så finner du sikkert mer info
Redigert av sls; 28/02/2014 22:37.
Re: Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? [Re: kitbay] #1750664 28/02/2014 23:04
kitbay Offline OP
Er faktisk ganske stor forskjell på skiene.
Skiene er kun holdt inntil hverandre.
Terrasonic
Nanosonic HP
Redigert av kitbay; 28/02/2014 23:07.
Re: Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? [Re: kitbay] #1750693 01/03/2014 07:10
sls Offline
Du må klemme de helt sammen på midten, dvs ved bindingen. Tilsvarende å stå på ski.
Litt vanskelig å ta bilde selv da:-)
Re: Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? [Re: kitbay] #1750903 01/03/2014 18:40
Nire Offline
Veldig overbevisende svar fra sls.
Spørsmålet er vel heller om dere diskuterer riktig føre. Jeg har ikke finstudert Værmeldingen, men etter en tur på Øyerfjellet i dag så gjetter jeg på polerte spor og dermed faste og raske forhold. Da er det kanskje ikke lenger riktig å velge de mykeste?
Spørsmål nr 2 er om det ikke er å foretrekke et par klassisk-ski med et kort rubbet felt. Tenker det kan gi vel så bra resultat.
Re: Best gli på våt snø, stive eller myke ski ? [Re: kitbay] #1750921 01/03/2014 19:29
sls Offline
Enig i det. God mulig det blir hardt. Ihvertfall på morgenen for ungdomsbirken. Mer usikker på halvbirken som går etter et par tusen ungdommer ned fra Sjusjøen. Men det er skyggesiden og ofte knallharde løyper. Uansett er det ikke nødvendigvis noe i veien for å bruke myke ski i harde spor. Det spørs mest på tempen.
Klassiski kan selvsagt være like gode. Hvis man skal gå uten smørning anbefaler jeg isåfall å ta noen drag med en enkel stålsikling + en del Fibertex-pussing. Så kan midten glides som normalt. Blir så gode som nye mht festesmørning etter bruk av skismørningsfjerning og ny rubbing.
