Swix kombi roto-børst t15hs (hestehår/stål)
#1750439
28/02/2014 12:40
Registrert: Oct 2013
Marøder
Innlegg: 868 |
Har denne rotobørsten som skal gi "world cup finish"...
Det er en kombibørste; hestehår og stål. Anbefaling er først bruk av stål for å åpne opp belegget, deretter hestehår etter voksing før man avslutter med stål. Har pusset stålbørsten med slipepapir#100.
Opplever at stålbørsten tar mye bedre enn hesthårsbørsten. Når jeg avslutter med stål fjernes mye av voksen og overflaten på skia blir mattere enn etter at jeg har brukt hestehårsbørsten (da ser den blank og fin ut). Ser ut som om børsten "tar for mye". Skal det være slik? Kan ikke være mye voks igjen i porene etter bruk av stålbørsten...
Re: Swix kombi roto-børst t15hs (hestehår/stål)
[Re: Marøder]
#1750453
28/02/2014 12:56
Mr.Jacobsen
Innlegg: 1,075 |
Det skal ikke ligge masse voks igjen utenpå sålen. Du skraper jo først av det du klarer med sikle, bruker grov børste for å ta bort det den tar, og så finere børste igjen...
[Re: Marøder]
#1750490
28/02/2014 14:01
sls
Innlegg: 1,276 |
Stålbørsten er litt farlig. Sluttet med den etter litt drøy børsting på et par Redline. Mange som dropper denne. Kjør evt ved lavt turtall.
[Re: Marøder]
#1750509
28/02/2014 14:50
Marøder
Innlegg: 868 |
Ja, man sikler av mesteparten. Det som forundrer meg er at stålbørsten som brukes til slutt "tar" bedre enn hestehårsbørsten. Jeg forventer at sistebørsten (stål) skal ta minst (siste finish). Da skal man jo glatte belegget mest mulig. Samme prinsipp som når man sliper noe; først med grov korning, til slutt med fin.
Har også Redline. Synes sålen ble vel matt etter å ha brukt stålbørsten til slutt. Er det dette du erfarte sls?
[Re: Marøder]
#1750574
28/02/2014 19:37
sls
Innlegg: 1,276 |
Stålbørsten kan fort harve opp sålen. Derfor skal den kjøres med lav hastighet. Jeg sikler og børster noen titalls ski i hektiske rennuker. Omtrent slik: 1. Sikling av kantene 2. Midtrandssikling 3. Sikler skiene på normal måte 4. Ofte en ekstra runde på hver side av midtranden. Sikler genrelt ganske forsiktig 5. Manuell stålbørste, 5-8 drag 6. Hestehårsbørste til det er rent og pent 7. Evt noen ekstra drag med stålbørsten der det er litt gjenværende voks 8. Nylonbørste
Tar vel 2-3 min pr ski Bruker jeg ikke rotor så tar jeg gjerne kun stålbørste + nylon
Det over gjelder sistelaget. For evt tidligere gliderlag bruker jeg kun stål etter sikling. Merk at manuell fin stålbørste er noe helt annet enn den grove stålrotoren.
Og ja, Redlinen ble helt matte. Brukte en time på å sikre meg at skiene var glatte og fine, inkl 2 ekstra HF-lag. Har brukt stålrotoren etter dette også, men da på maks 100 rpm og etter å ha pusset børsten med sandpaoir for å sløve spissene litt
[Re: Marøder]
#2529180
06/01/2019 20:30
Registrert: Nov 2018
Team Tonga
Innlegg: 15 |
Bruker først en fin stålbørste manuelt etter sikling så ønsker jeg en god rotobørste med hestehår for å lette jobben. Gjerne en kombibørste med nylon. Har noen et godt tips om merke? Er det forskjell på kvaliteten på børstene?
[Re: Marøder]
#2529290
07/01/2019 12:39
sls
Innlegg: 1,276 |
Swix sin er veldig bra i forhold til en rekke andre jeg har brukt.
[Re: Marøder]
#2529384
07/01/2019 20:13
Team Tonga
Innlegg: 15 |
Takk for tips Sls.
Når du skriver at du bruker prosedyren over på siste laget. Gjelder det da pulver? Børster du pulver først med fin stålbørste? Så hestehår og nylon? Eller snakker du da om siste laget med voks?
Hvordan børster du evt pulver?
[Re: Marøder]
#2529392
07/01/2019 21:21
sls
Innlegg: 1,276 |
Interessant å se sine gamle innlegg:-)
Jeg er vel nesten som halvproff prepper nå vinterstid, men kan meddele at jeg fremdeles bruker samme oppskrift. Punkt 7 behøves veldig sjeldent ved bruk av Swix rotorbøste. Egentlig kun for knallharde grønne glider eller kaldpulver.
Jeg brenner alltid pulver to ganger, men gitt at jeg legger pulver på noen hundretalls ski i løpet av vinteren, så har jeg rimelig god erfaring med hvordan jeg unngår å brenne sålen.
Jeg bruker midtrandsikling og drar veldig lett over overflaten på pulveret med en sikling. Så bruker jeg samme type rotorbørste (hestehår + nylon kombi), men jeg har en egen som jeg kun bruker på pulver og topping.
Det jeg nevnte mht sistelaget var egentlig mest at det ikke er helt nødvendig med finishbørstingen på annet enn siste lag voks. Det skal dog sies at jeg nå oftest bruker hestehår og nylon på alle lag. Det er imidlertid ikke nødvendig med mye gliding. Etter renn renser jeg med glidsonerens. Så legger jeg en hard rennglider (HF for de over 16) og så legges den dagsaktuelle glideren før neste renn. Ofte fluid-glider som dagsaktuell glider. Pulver på toppen for de som har lov. Jeg bruker aldri fast glider som er varmere enn fiolett.
Stålbørsting gjør jeg forøvrig alltid med håndbørste, og strengt tatt er det vel en kobberbørste jeg bruker. Rotorstål har jeg ikke brukt siden 2014.
Redigert av sls; 07/01/2019 21:23.
[Re: Marøder]
#2529431
08/01/2019 08:44
Marøder
Innlegg: 868 |
Re fluid glider... tror det blir mer og mer vanlig å bruke dette... bruker selv Vauthi sin, meget enkelt. Og gir god glid.
[Re: sls]
#2530559
15/01/2019 12:27
Registrert: Nov 2015
ErlingKa
Innlegg: 7 |
Hva bruker du av glider i bunn? Tenker ikke på dagsaktuell glider, men laget under der. Jeg har tidligere brukt LF6, men har fått høre at det bør være hardt/grønn (stort sett kunstsnø i løypene) uavhengig av temperatur og har gått over til LF grønn, f.eks LF Polar fra Vauhti. Er anbefalingen generelt hardt/grønn eller er det kun spesielt om løpet går på kunstsnø? Noen som har peiling på Vauhti UF flytende, ved hvilken temperatur og karakteristikk av snø går man over fra UF LDR til UF Cold? Er det UF LDR som gjelder ved kunstsnø/grov snø uansett kulde eller går man over til UF Cold når det blir kaldt nok uansett? Og UF Cold ved finsnø / gammel finsnø?
[Re: sls]
#2530565
15/01/2019 12:49
tth
Innlegg: 47 |
Litt nysgjerrig på hvorfor du ikke bruker rotorstål, veldig mange bruker jo Red Creek eller Star sin rotorstål med godt resultat.
[Re: Marøder]
#2530584
15/01/2019 13:48
sls
Innlegg: 1,276 |
Jeg leggers tort sett halvharde glidere i bunnen. De hardeste krever ekstremt mye jobb ved sikling, børsting, som ikke kun er positivt for sålen.
Vedrørende UF LDR mot UD cold så må man nesten teste seg fram på det gitte føret. I utgangspunktet skal de fungere best slik som skissert over.
Rotorstål kan relativt enkelt gi småskader/småhår i sålen, og jeg føler ikke det gir noe bidrag utover de 3-5 dragene man trenger med en god, stor håndbørste. Metallbørsten bruker jeg mest for å få grovløsnet litt etter sikling, mens hestehårsrotoren greit tar selve børsteprosessen. Det siste sparer man enormt mye tid på ved bruk av rotor.
Redigert av sls; 15/01/2019 13:48.
