Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker
Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker #1749077 25/02/2014 08:08
Registrert: Nov 2010
antros Offline OP
Jeg har et spørsmål i forhold til et hjul jeg er nesten ferdig med å bygge. Jeg har oppdaget at jeg har tredd eikene feil i forhold til rekkefølge på høyre og venstre side.
Litt vanskelig å forklare, men ut i fra dette bildet i Sheldon Brown sin beskrivelse så har jeg tredd den gule eika til venstre for den røde i stedet for til høyre og har så tredd resten av eikene i forhold til dette.
Dette gjorde det ikke problematisk å tre eikene ellers, eller å få rett eikespenn, men har det noe å si ellers?
Takknemlig for svar.
Re: Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker [Re: antros] #1749084 25/02/2014 08:23
Se også Oles kommentar til den illustrasjonen tre hakk nedenfor.
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1748677&gonew=1#UNREAD
Re: Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker [Re: antros] #1749090 25/02/2014 08:48
H.Iversen Offline
Denne boka fikk jeg anbefalt: http://www.wheelpro.co.uk/
Der står det alt du trenger å vite.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker [Re: antros] #1749149 25/02/2014 11:47
erikskon Offline
Min erfaring som rykende fersk hjulbygger: Dersom du gjør det akkurat slik han beskriver så går det som en lek, dersom noe er det minste feil så forplanter det seg og blir bare rot. Jeg tror jeg var innom akkurat den feilen du har gjort. Jeg tror ikke det går bra å forskyve slik du foreslår. Rykk tilbake til start.
Se også min tråd der det kommer gode anbefalinger på bøker som forklarer bedre enn det Sheldon gjør.
Re: Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker [Re: erikskon] #1749162 25/02/2014 12:12
antros Offline OP
Hmm. Det som er rart er at byggingen har gått veldig greit. Hjulet er rett, sentrert, og har jevnt spenn med minimalt av justeringer.
Eikemønsteret er bare et hakk forskjøvet på høyre side i forhold til oppskriften.
Re: Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker [Re: antros] #1749165 25/02/2014 12:15
Stein Offline
Høres litt ut som det eneste problemet er at ventilen sitter trangere til mellom to eiker som krysser hverandre nå, enn dersom du hadde gjort det riktig, men det er vanskelig å forstå helt akkurat hva som har skjedd av beskrivelsen.
Re: Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker [Re: antros] #1749168 25/02/2014 12:27
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
De gangene jeg har bygget hjul så bar jeg bare brukt et ferdig hjul med tre kryss som norm. Funker glimrende.
Ut på tur!
Re: Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker [Re: antros] #1749212 25/02/2014 14:01
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Bygg det riktig etter oppskriften, det er mitt klare råd.
Satte sammen mitt første hjulsett for et par uker siden, og sitter igjen med lærdommen at det er essensielt å følge oppskriften slavisk. Å ta sine egne varianter, kan i verste fall få heller kjipe konsekvenser.
Er en grunn til at oppskriftene og mønstrene er som de er
Re: Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker [Re: antros] #1749259 25/02/2014 16:31
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Sitat: antros
At eikemønsteret blir "motsatt" ift. oppskriften kommer antakelig av hvordan eikehullene i felgen er borret. Den første røde eiken skal egentlig settes til høyre for ventilhullet, men om felgen er borret slik at eikehullet da havner på feil side så må eiken settes enda et hakk til høyre - altså der den første gule skulle vært. Den første gule eiken havner da nærmest ventilhullet og, slik jeg leser beskrivelsen din, så er det nettopp det som er tilfelle hos deg.
Har du parallelle eiker på hver side av ventilhullet og alt ellers virker ok mht. eikespenning og symmetri, så har du sansynligvis gjort alt riktig og du trenger du ikke tenke mer på dette!
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker [Re: antros] #1749390 25/02/2014 21:27
Abit Offline
Sitat: antros
"Problemet" har ingenting å si. Kjør på.
Som Cayman nevner, boringen varierer.
Redigert av Abit; 25/02/2014 21:28.
Re: Hjulbyggespørsmål - rekkefølge på eiker [Re: cayman] #1749462 26/02/2014 07:47
antros Offline OP
Det var vel dette svaret jeg håpet på :-)
Takk for alle innspill!
